Зарядник 601 BC
AlexN
перехватчик-барсик:
говорят можно нарыть на старых материнках…
Вероятность обнаружить там такой транзистор = 0,0000%.
Не мучайтесь.
Artie
На материнках такое искать, безусловно, бессмысленно, но поскольку это совершенно ничем не выдающийся полевик, то можно поставить любой аналог.
На самом деле, это AO4422 (N-channel, 30V, 11A, 15mOhm@10v/24mOhm@4.5V), так что для замены годятся навскидку: Si4894,4890,4800,4410, IRF7807,7413,7466,8707, и еще с полсотни подобных транзисторов от других производителей в подходящем корпусе…
AlexN
Artie:
Супер! Методику нахождения таких неопознанных элементов не подскажете?
Artie
AlexN:
В общем случае, это делается примерно так:
  1. Изо всей маркировки выбираем цифирьку, более других похожую на партнамбер, и надеемся, что это будет элемент-дженерик (то есть, такой, который у разных производителей имеет одно и то же цифровое обозначение).
    В данном конкретном случае на первом пункте произойдет облом, так как 4422 “в мире полевиков” - это экзотический драйвер для двигателей, у которого (в корпусе SO-8) все ноги используются для разных нужд, а на фотографии - отчетливый “single” транзистор с объединением ног стока и истока…
  2. Смотрим на логотип производителя (если таковой присутствует) и идем прямиком на его сайт (если таковой существует в природе). Там ищем даташит.
    Если логотип незнакомый или вызывает сомнения (как и было в данном случае, потому что фотография была с достаточно низким разрешением и под не самым удачным углом, так что под очертания этой буковки подходило - лучше или хуже - штуки три или четыре вендора), то идем на один из многочисленных сайтов с коллекциями логотипов и “требуем автора !”
    Наш пример - он заковыристый 😉 , потому как именно вот этот вот конкретный производитель - лавочка относительно молодая, широкой известности по миру еще не заработала, и ни в какие каталоги типа “Find IC manufacturer by Logo” покуда не попала…
  3. Отчаиваемся, плюем себе в душу, и делаем то, чего, вообще говоря, делать не следует: пытаемся найти цифирьки из партнамбера (буквы лучше сразу опустить - только мешаться будут) на разнообразных поисковых сайтах по компонентам. Если по “более очевидным” цифрам ничего хорошего не получается, повторяем попытку по цифрам “менее очевидным”; - вдруг мы перепутали с партнамбером маркировку даты производства и номера партии…
    В данном примере облом нас ждет и на этом пути, потому как элемент нераспространенный, а все, что находится поисковиками - совершенно не подходит по функциональности и/или типу корпуса.
  4. Произносим заклинание из трех-четырех энергичных слов нашего великого и могучего, морщим мозг и вспоминаем, что похожую кривулину мы где-то когда-то уже видели… Вспоминаем, где именно видели; - вроде бы, как раз среди полевиков… Вспоминаем, при каких обстоятельствах видели; - а вроде как при ремонте каких-то регуляторов для Б/К… Вспоминаем, что вроде как для очень похожей дряни мы уже искали аналоги, и даже, вроде бы, находили.
    Дальше лезем в свою коллекцию даташитов на разные деталюшки, шаримся по ним пять минут и … вуаля: такой красивой буквой “А” подписывается мальнькая но гордая лавочка Alpha & Omega Semiconductor, сайт www.aosmd.com.
    Идем к ним в гости, открываем их MOSFET selector guide и, слюня химический карандаш высунутым от напряжения языком 😛, списываем оттуда параметры нашего погорелого таракана; - самый, в общем, сложный этап работы. Попутно, покрепче запоминаем логотип этого паскудного вендора, чтобы в следующий раз первые три пункта пропускать, и переходить сразу к четвертому.
“Вот-с, примерно в таком вот аспекте…” 😁
AlexN
Artie:
Маэстро… у меня просто нет слов 😃
А я-то все в гугле, да на ефайнде…
Срочно пополнил свою копилку навыков и умений 😃
перехватчик-барсик
дас… просто Гудини!
биииг сенкс!
вот кстатя и фотки…
на первой это тот что в верху выживший…
а на второй тот который сгорелый
перехватчик-барсик
Artie:
это конечно хорошо… только в чипидипе нет ничего из перечисленого…
ещё в таком случае вопрос от неуча…
если в чипидипе нет ив кварце не будет(завтра поеду смотреть0, тогда что?
где купить?
AlexN
перехватчик-барсик:
где купить?
www.efind.ru решит все проблемы по нахождению комплектующих 😃
Artie
перехватчик-барсик:
где купить?
В первопрестольной - Митинский радиорынок, суббота, подвал. Процентов 90 за то, что хоть один из подходящих - да будет.
Кроме того, я перечислил лишь “самые похожие” транзисторы из продукции всего двух фирм. Соответственно, можно взять и “чуть менее похожие” (не думаю, что он там работает в предельных режимах), и не ограничиваться продукцией только Силиконикса и ИРа. Как вариант, посмотри, что есть в том же ЧиД, близкого по параметрам (коие были приведены выше).
6wings
я просто снимаю шляпу!
Потрясающе! 😃
КОМЮ
6wings:
Потрясающе! 😃
+1
Да…а…а…а! 😃
Опыт!!! Его ведь не пропьешь! 😃
alex6741
Неправда ваша!
В матерях под П4 полно Н-канальных полевиков подходящих по параметрам(конкретно не скажу, но решал такую проблему пару месяцев назад) брал из Асуса, на 30в и 20а (вроде не помню). Корпус SOT 428 на плату встает как родной(предусмотрено все там), но желательно радиатор придумать.
Есть нюанс!!! Если вышибло 4422, то скорее всего крякнулся и драйвер(управляющий маленький транзистор) их там четыре штуки.Звоняться на плате оба плеча(два на нижний полевик, два на верхний- он под индикатором). И еще, у меня еще крякнулся диод Шотки 6 амперный- две штуки сверху.
Удачи!
пс:)
www.alldatasheet.com решит ваши проблемы!!!
AlexN
alex6741:
Неправда ваша!
Да, признаю, в SOT428 замену как раз найти на материнках можно.
Радиатор в случае такой замены, ИМХО, не нужен, т.к. в оригинале стоит (и более-менее справляется) явно менее мощный транзистор в SOIC-8.
Хотя, глядя на прецедент, серьезно подумываю, не заменить ли его сразу же на более мощный ☕
15 days later
Combatt
Вот здесь flying-hobby.com/catalog/images/MP860b.jpg наткнулся на вот такой способ подсоединения батареи.
Всегда думал что зарядка сама по себе и балансир тоже.
Интересно может мы все неправильно пользуемся этим девайсом,отсюда столько вопросов 😃
AlexN
Combatt:
На фотографии - обычный переходник, функция которого либо совмещение разных типов разъемов (они механически отличаются у разных производителей батарей), либо изменение порядка следования контактов разъема, например с “1-2-3-4” на “4-3-2-1”, т.к. и порядок следования проводов в балансирном разъеме разный бывает.
Combatt
Посмотрите внимательней, батарея подсоеденина к основному заряду и к балансирному разьему.
Может так и надо делать,просто в инструкции о этом ни слова, а мы копья ломаем,у одних заряжеет не доконца у других не балансирует как надо.
AlexN
Combatt:
А это вовсе и не новость, что при зарядке токами более 2 ампер (а то и более 1А) необходимо подключать к заряднику не только балансирный, но и силовой разъем. Чтобы контакты балансирного разъема целее были.
Только это на глюки зарядника никакого исцеляющего действия не окажет, увы.
Combatt
Все понял 😦 , не далее как сегодня в прикуриватель свечи емкостью 3700 ma это чудо залило 4700 и не собиралось останавливаться, ток был всего 1.48V время просто поджимало домой ехать, а так бы до конца терпел.
Сейчас свинцовый ак 12V заряжаю, сколько бы ампер на зарядку не ставил он благополучно спускается до 0.2 и довольный заряжает, вот думаю когда он туда 10 ампер зальет 😃
AlexN
Combatt:
Ничего не понял, какой ток был 1.48V ??
Combatt:
Напряжение при этом какое показывает на аккумуляторе? Шнурок стандартный заменили на нормальный?
Ток может и должен понижаться, когда напряжение на свинцовом аккумуляторе приближается к 14-15 вольтам - это значит, что зарядка закончена. Какая ёмкость у Вашего аккумулятора? Насколько он разряжен?
Combatt
Ну извеняюсь не ток а напряжение 😃
Свинцовый (7А) да приближался к 15 вольтам может по этому и сбавил напругу.
AlexN
Combatt:
Ну так чего Вы от зарядника-то хотите? Чтобы он, не сбавляя тока, перезарядил Вам аккумулятор? 😈
maza
Зарядник перестал видеть батарейки, у кого нить было такое? На помойку мона нести?
Заряжаю NIMH NICD.
AlexN
maza:
Дело конечно хозяйское, но я бы понёс кому-нибудь в ремонт 😃
maza
Хм, тоже не плохая мысль =)
Блин надоело мне с ним воевать, дельта пик на NIMH не видит толком, питание понимаешь подавай здоровое… теперь вот вообще батарейку не видит. Причем вообще можно ничего не подключать, начинаешь зарядку он заливает в пустоту что то, а потом минут через 10 отрубается и говорит что нет подключения.
AlexN
Ага, с дельта-пиком у этой зверушки проблемы. И с балансиром для ли-по тоже. Интересно, с чем у неё проблем нет? 😈
С питанием причём у меня полный порядок - жёстоко переделанный компьютерный БП, выдающий 14 В, 20 А без каких-либо просадок.
При касании проводов, прежде чем срабатывает защита - начинает весело выгорать металл 😃
