Зарядник 601 BC
maza
Ну вот есть инфа что от компа блок питания он не любит, я уже 2 поменял и 0 результатов.
На свинцовом аккуме не удалось попробовать зарядку пока, но теперь уже видимо не скоро попробую =)
Artie
AlexN:
Ага, с дельта-пиком у этой зверушки проблемы. И с балансиром для ли-по тоже. Интересно, с чем у неё проблем нет? 😈
С питанием причём у меня полный порядок - жёстоко переделанный компьютерный БП, выдающий 14 В, 20 А без каких-либо просадок.
При касании проводов, прежде чем срабатывает защита - начинает весело выгорать металл 😃
Кстати, у меня за время эксплуатации сложилось ощущение, что кроме дельта-пика все остальное работает; - может и немного “идеологически неверно”, но вполне устойчиво.
… По крайней мере, и кадмий в передатчиках, и бортовой литий он у меня заряжает исправно - хоть от автомобильного аккумулятора, хоть от портативного источника (от ноута). А “эксперименты ради экспериментов” я прекратил, бо системы в несрабатывании -dV все равно не просматривается. Когда приходится (изредка) заряжать гидриды - просто выставляю отсечку по емкости. - Немного неудобно (бо потом забываю ее выключить), но “жить можно”.
Вот только защиту от КЗ еще не проверял; - не приходило мне такого в голову… 😃
AlexN
maza:
Ну это инфа про обычные БП, а у меня получился “по спец-проекту” 😃 Специально под этот зарядник модернизировал.
Artie:
Я тоже защиту от КЗ самого зарядника не проверял, негуманно это как-то, ради эксперимента выход ему коротить:) Писал про блок питания.
Балансир у него иногда “подвисает”, после чего заряд идет, а балансировка прекращается.
maza
А что там в нем специального? Может и я свой доделаю и ок все будет. Хотя я сомневаюсь…
AlexN
maza:
Хм, боюсь что на словах всё не описать, блок препарирован весьма серьёзно:
Вместо двухполупериодного выпрямителя сделан мостовой, для этого задействована более мощная, чем +12В, пятивольтовая часть обмоток трансформатора.
Все лишние цепи выкинуты, стабилизация переведена на единственное выходное напряжение.
Для повышения точности стабилизации выполнена обратная связь отдельным проводом прямо с выходного штеккера.
Ёмкость фильтрующих конденсаторов увеличена, задействован П-образный LC фильтр из старой цепи +5 В.
Вот, вроде ничего не забыл.
maza
У меня увидел дельтапик сегодня на гидриде! Но только если заряжать большим током (заряжал 0.7С).
Мож как нить и на ток поменьше мона будет его апгрейдить?
Кстати я наладил негодяя, точнее он отдохнул сутки и все стал видеть! Шаманство прямь какое то.
Combatt
Так какой велечины ставить дельта пик, а то у меня он в два раза больше заливает 😦 на все кроме лития.
AlexN
Combatt:
  1. Дельта-пик - минимально возможный.
  2. Пробовать заряжать бОльшими токами - дельта-пик проявляется резче.
  3. Установить ограничение максимальной “заливаемой” ёмкости.
  4. Попробовать подключить параллельно входам питания зарядника свинцовый аккумулятор ёмкостью 4…7А*ч (только если напряжение питания не превышает 14 вольт!). Если поможет - менять блок питания или дорабатывать для уменьшения пульсаций напряжения.
13 days later
AlexN
Продолжаю воевать с зарядником.
  1. Дельта-пик на моих аккумуляторах не ловит, ставлю отсечку по емкости.
  2. При разряде батареи током 1,5 А напряжение на индикаторе на 0,1 вольта меньше, чем напряжение прямо на клеммах. Рррр… Пора опять разбирать зверушку, изучать и по-возможности править места “кривого” подключения измерительных цепей.
Combatt
Мужики ну это издевательство, выставил дельта пик по умолчанию, вчера в прикуриватель на 5 А Nicd залил 7А при напряжении 1.52 V и то надоело ждать когда остановится, а сегодня забыл проследить так он 2 А залил в 1.5 А акум NiMg .
Что делать не знаю , поставил значения пика по больше так он заливает вообще не циклически и батарею раскалил.
есть у кого мысли как полечить, вроде в начале отключался а сейчас заливает без тормозов, самое интересное как он умудряется в два раза больше тока всунуть в невпихуемое. 😃
А может такое быть из за того что я беру ток с обычного блока питания на 15V 1A, а раньше брал с блока от компа ?
AlexN
Итак, по -порядку:
  1. Дельта-пик больше ставить просто бессмысленно! Если уж зарядник “не ловит” перепад в 10 мВ - то и 15, и 20 не поймает. Ставить нужно минимальный.
  2. Батарея из скольки элементов? В каком состоянии? Если в батарее несколько банок, сильно “разбежавшихся” по параметрам - дельта-пик для всей батареи будет сильно “размазанным” по времени, и зарядник его точно не увидит. Можно попробовать прогнать несколько циклов “разряд-заряд” для каждой банки отдельно.
  3. “Лишняя” энергия уходит в тепло. Батарею трогали в конце зарядки?
  4. “Обычный блок питания” может иметь нехилые пульсации на выходе. Единственный метод проверки “виновности” БП - попробовать запитать зарядник от аккумулятора на 12 В. Вот до этого пока у меня руки не дошли.
  5. Есть весьма большая вероятность, что дельта-пик так и не будет ловиться - это одно из слабых мест этого зарядника. Используйте функцию ограничения заливаемой ёмкости, но в случае неполностью разряженного аккумулятора это тоже не панацея.
maza
У меня зарадник перестал заражат акки с напряжением больше чем на входе, то есть я писал что перестал у меня заряжать свинец, так вот он не заряжает потому что он сразу начинается около 11в, и вырубает зарядку. Пробовал ставить свинец щас на 6в (просто собрал аккумуляторы на 6в то бы проверить заливает ли) все ок, потихоньку льет.
Товарищ проверял на липо батареях, та же фигня, когда больше 11-12 воль то делает зарядку по 0.1а, а на свинце ваще не делает…
Даж не знаю что уже делать, надоела так война с ним, дельта пик только на кадмии ловит, на гидриде хрен (щас поставил заряжать от акка упса, надеюсь что хоть так поймает…) , подумываю уже просто забить и взять другую зарядку, но может есть надежда вылечить эту?
AlexN
maza:
Может быть сгорел один из силовых ключей.
Надо проверить свой, сможет ли зарядить батарею Li-Po 5S (это 21 вольт) от 15-вольтового источника.
P.S. И, кстати, входное напряжение должно быть не меньше 11 вольт судя по инструкции.
P.P.S. Хех, а по второму экземпляру (бумажному) - не меньше 10 вольт 😃
maza
А где этот силовой ключ поискать мона?
AlexN
maza:
А вот например на 8 странице темы посмотрите фото - и ищите что-нибудь похожее.
КОМЮ
AlexN:
  2. Попробовать подключить параллельно входам питания зарядника свинцовый аккумулятор ёмкостью 4…7А*ч (только если напряжение питания не превышает 14 вольт!). Если поможет - менять блок питания или дорабатывать для уменьшения пульсаций напряжения.
+1
А мне, наверное, повезло 😒
Я постоянно заряжаю батарею из 8-ми гидридов (1 А), и постоянно “льет” 920 - 950.
Только я устанавливаю цикл “разряд - заряд 1”; Ток 1,5 А, напряжение разряда 6,4В.
А вчера заряжал кадмий от машинки для стрижки (хотел выбросить). 1 элемент на 1,5А. Я ему поставил цикл “разряд - заряд 3”; Ток 2,0А, напряжение 0,8В. Так он первый раз “залил” 2880 😵 , а “слил” 310; а второй и третий заливал по 1460 😃 . “Слил” на втором цикле 880. Маловато, конечно, но машинку стригущую тянет. Так что попадаются и рабочие экземпляры среди 601 😛
Жаль, только, с “липами” так и продолжаю: в начале уравняет все баночки, и … дальше “хоть трава не расти”. Хорошо, что пока нет сборок, которые к концу зарядки опять “разбегаются” (проверял несколько раз).
Всем удачи!
maza
AlexN, пасиб, разберу попозже посмотрю на эти детали (а запах кстати я чувствую итак).
КОМЮ, кадмий у всех нормально, у меня ловит например дельта пик замечательно при любом источнике… А вот с гидридами…
maza
Так и есть, выгорела (не знаю как называется) деталь 4422 номер на конце…
Конкретно так бахнула, в районе 1.5см вокруг неё все черненькое такое.
AlexN
maza:
Так чуть ниже этих фотографий на 8 стр. есть её название и список аналогов.
Заменю-ка я ее сразу на более мощный аналог, пока не сдохла.
maza
Более мощный аналог это какой?
попробую на платах поискать, у меня есть парочка не нужных.
AlexN
maza:
Я пока еще не подобрал. Вечером гляну.
Combatt
Спешу поделиться опытом, сегодня попробовал раряжать от источника в виде свинцовой батареи, заряжает и дельта пик ловит. В сборку 1.8А залил 1.5А и вырубился написав Full .
Так что вывод один эта зараза очень любит хорошие источники питания, рекомендую всем попробовать может глюки пропадут. 😃
Хотя Тритону наплевать 😉
Да вспомнил наодной сборке в конце заряда сделал пик и перезагрузился , т.е. не написал FULL а как бы выключился и снова включился . И так пару раз.
maza
А каким током заряжал и какой тип батарей?
Про перезагрузку тоже закрадывались такие подозрения, но если заливаю малым током, не могу сидеть все 10-12 часов и смотреть когда он там разродится…
AlexN ты уж поищи пожалуйста! Да что бы 5я надежность!
AlexN
Вскрыл зарядник, посмотрел на альтернативное посадочное место выгорающего у всех транзистора.
Это стандартный корпус D-PAK, он же SOT428, он же TO-252.
Назначение выводов, если положить ножками к себе: G(gate) D(drain) S(Sourse).
Посмотрел на старых материнках, нашел двух кандидатов на замену:
  1. PHD45N03LT (допустимый ток, например, в четыре раза больше, чем у AO4402), но у него напряжение Vds максимум 25 вольт против 30 у оригинала и сопротивление канала в открытом состоянии 24 мОм против 12 мОм у AO4420.
  2. PHD78NQ03LT, по току еще круче (до 60 ампер против 11 у AO4402), сопротивление канала - 13 мОм. Более интересный вариант, но всё на те же 25 вольт.
    Вот призадумался, какое на этом полевике напряжение при работе…
Для желающих заменить свой транзистор путём поиска замены на мат. платах:
Ищем транзисторы с размерами как на картинке, и пишем здесь их маркировку - вместе разберемся, подходит или нет.
И огромное спасибо уважаемому Artie за точную идентификацию этого загадочного 4402. 😃
maza
Хорошо, будем искать такие.
Может и для дельтапика какую нить штуковину поменять мона? 😎 😎 😎
