Зарядник 601 BC
Combatt
Перезагрузка останавливает к сожалению заряд.
Выглядит так как будто отсоеденилось питание и снова включили.
Так кто пробовал заменить источник питания, были изменения?
AlexN
Разобрал свой экземпляр, заменил превентивно слабенький AO4422 на мощный PHD78NQ03LT.
P.S. Бросил поиски глюков трассировки платы, т.к. чтобы что-то понять - надо выпаивать половину деталей и удалять шелкографию 😈
Robin
maza:
Так и есть, выгорела (не знаю как называется) деталь 4422 номер на конце…
Конкретно так бахнула, в районе 1.5см вокруг неё все черненькое такое.
Вскрытие данного экземпляра показало
1 сгорел только пресловутый 4422
2 обгорела лаковая изоляция под данным девайсом
и произошло отслоение медного проводника от платы
по этой причине часть дорожки пришлось удалить скальпелем и обработать этот участок 2 мя слоями лака
3 управляющие транзисторы и диоды шотки вроде целы
В закромах родины нашлись N канальные полевики 20N03L от infenion
в нужном корпусе с битых материнок от Р4
После окончания ремонта были проведены испытания на автомобильном аккомуляторе 12 В 47 А Ч
зарядка производилась током 2 А при входном напряжении 12,5 В выходное было доведено до 13,6 В без снижения зарядного тока
синдромы описанные владельцем сего девайса были устранены
maza
Ура ура! 😃
Пиво с меня =)
Жаль что дельту так и не видит негодяй…
AlexN
maza:
Там внутри такая “кривая” разводка платы. что удивительно, как оно вообще работает. 😦
4 months later
Mountlander
Подскажите, если подключить через переходник Литий полимерную батарею и заряжать в режиме балансировка, то пишет, что батарея не присоединена, а если подключить провода “+” и “-” к батарее дополнительно, тогда зарядка проходит нормально. Так и должно быть?
Помогите разобраться пожалуйста.
SGordon
да нет, чисто через балансир у меня заряжает … Похоже на какой то непропай ( болезнь говорят такая есть) Разбери, пропаяй - должно полегчать!
AlexN
Аналогично, мой умеет заряжать только через балансирный разъем.
Не факт, правда, что нет разных аппаратных ревизий этого зарядника - может какие-нибудь и требуют обязательного подключения силовых проводов.
Mountlander
А может я не правильно сборку подсоединяю к балансирному разъему? Пробовал 2s и 3s ни какой разницы - disconnect. Есть ли у кого нибудь рисунок подключения?
AlexN
Если поставить зарядник на стол и посмотреть на гнезда балансирных разъемов - самый левый контакт - “минус” всей батареи (он же - “минус” первой банки), ну а следующие, соответственно, по порядку: “плюс” первой банки, “плюс” второй банки и т.д.
Mountlander
Странно, но у меня “+” нарисован слева, а минус справа… и номера элементов тоже справа на лево (если смотреть на разъем) растет от 1 до 6
Вот фото. А балансировка с зарядкой начинается, когда я делаю соединение зеленым цветом.
это что у меня все наоборот что ли?
AlexN
Ой, а у Вас точно 601BC? На фотографии видно BC6
E-Station BC6 ведь на фото? 😒
Если так - то в инструкции прямо написано: … connect individual cell connection cable … and also you need to connect the battery output plug to the output of charger.
alexlord
Зарядник глючный конечно. У меня гидриды более менее заряжает … иногда косячит. А полимеры заряжает нормально с одной оговоркой. Врет как … в пилотажевский 2100 заливается 2500 хотя я точно знаю что на 2х кокамах JJ и повермастере в нем всего 1900 осталось после года мучений. 99,9% времени заряжаю полимеры. но в ближайшее время свалю с него на тандем из балансира FPи зарядника на 6 банок.
5 months later
KimAS
alexlord:
При зарядке полимеров обязательно подключать помимо балансирного разъема хотябы плюсовой провод к выходу зарядки, тогда и банки начинает определять корректно и заряжать правильно.
15 days later
aei66
Тема “живее всех живых”, однако! 😃
Новая фича - при нажатии кнопки “Старт”, в режиме Кадмия и Гидридов в пределах 4-5 банок (т.е. обычный Борт), экран резко становится ярче и через секунду, Зарядник перезапускается вообще с нуля, начиная с “приветственных слов” ???
Но нам же неимется . Данные акки количеством более пяти, он видит, но… начинает их заряжать током в 5А! Ясен пень, что те в свою очередь , типа закипают. 😃 Как ни колдуй с внутренними, аппаратными настройками, ничего не меняется - 5А и баста!
При этом оставшиеся типы батарей - ЛиПо (через Балансирный разъем) и Свинец, вроде понимает адекватно и даже чего-то там заряжает.
Почему чего-то, потому что страшно на “ущербном” их заряжать дольше.
Речь идет о втором, аналогичном заряднике в хозяйстве. Куплены были оба одновременно, два года назад.
На одном в основном, бережно заряжались Полимерки, а на втором (повредившемся умом) - Гидридные “борты”. Причем большими токами 1-2С. И очень жестко, вплоть до повреждения самих акков. (Забывали отключать зарядник вовремя 😵 Надеясь на “автомат” процесса)
Внешне все элементы на плате живые.
Поступило несколько дальнейших, дельных советов:
  • в “мульду” его не раздумывая. 😃 Типа “устал” пора на пенсию. И забыть , как о “страшном сне”…
  • не слетела-ли прошивка Проца ? (Если да, то как ее править ? И возможно-ли вообще)
  • чего из вариантов еще упущено и на что, надо посмотреть с пристрастием ? 😒
  • а да, купить Гиперион типа 0606i…
SGordon
Прошивку тебе все равно никто не даст, так что не заморачивайся с ней ФЖ-)) Если что - проверяй электронику вдруг что то и откопаешь…
А так конечно, полно классных зарядников…
AlexN
Мда, с такими симптомами я бы свой сразу выкинул от греха подальше.
Mountlander
А у меня нормально работает, вот как объяснили, что кроме балансировочных еще питание надо - заработало!
У него, кстати, уже 2 версии прошивки было. Я покупал уже со 2й.
maza
aei66:
Выгорел волшебный транзистор, ищите в теме, тут было.
aei66
Выгорел волшебный транзистор… 😃
Да нет! “Волшебный” 4422, на месте и выглядит полным “молодцом”…
aei66
И еще забыл сразу дописать.
Подключение Лития, в режиме “зарядка через Балансир”, сразу по всем разъемам к заряднику : Балансирный + силовые, никакого эффекта не дает, АБСОЛЮТНО!
Заряднику такой вариант коннектинга - по барабану!
Алгоритм процесса Балансировки, не меняется от этого совершенно. Ни ускоряется, ни замедляется, не продолжается до окончания зарядки…
Индикация процесса балансировки прекращается (замерзает), именно тогда, когда на всех банках напряжение уравнивается и ни как иначе. А это происходит прекрасно и без силовых проводов…
Время “процесса” , зависит только от самих аккумов, т.е. их состояния.
При этом, если дальнейшая зарядка, занимает еще не мало времени (с уже отключившимся режимом Баланса), то в итоге, аккум заряжается опять с разбалансировкой ! Правда не с такой , как до начала процесса.
Проверяется это легко - повторным соединением акка и повторным-же запуском з/у. Либо сразу после окончания зарядки - тестером побаночно, либо спец.побаночным индикатором.
Возможно все описанное, относится только к версии з/у находящегося у меня. 😉
ilya-semin
День добрый! Очень рассчитываю на совет…
Зарядник RC-Power 601BC - перестал до конца заряжать Липо на 3 банки…
Заряжает до 11,5 В и все - дальше бесконечно вливает несуществующие mAh и больше ничего…
Напряжение при этом не увеличивается… (((
Понимаю что выявить неисправность дистанционно невозможно, но вдруг кто нибудь сталкивался с подобными проблемами?
Если кто знает место где можно это отремонтировать буду также очень благодарен за совет…
Заранее Спасибо!
9 months later
Berkut_2003
Добрый день, может кто сталкивался с такой проблемой, при подключении и зарядке 2-х баночных аккумуляторов полимеров на 850ма/ч, после подтверждения зарядки пишет “input low vol” и заряд не идет…
AlexN
А если перевести?
“Низкое входное напряжение” - замените Ваш блок питания на что-нибудь более приличное 😃
Berkut_2003
переводить, то переводил:) и менял, ставил блок 12В 5А и все равно пишет сволочь такая:) а кто нибудь пробовал перепрошить устройство?
