Использовал, кто такие аккумуляторы:
Размер банки: 26,5 х 54 (с выводами - 65) х 8,5 мм.
Вес 41 гр.
Совершенно отсутствует саморазряд: через лет 10 отдают емкость (не измерял, т.к просто периодически гонял моторы от нескольких банок).
Интересно каким током их можно заряжать, чтобы не вздулись?
А может они одноразовые…?
это похоже серебрянно-цинковые аккумуляторы или батареи.
С “СЦ” аккумуляторами я много работал, но они все были только в прозрачных пластмассовых корпусах.
А эти корпуса из никеля (очень тонкого).
Добавлю еще информации: измерю напряжение и остаточную емкость, на тех что не трогал.
На СЦ совсем не похоже, так как в СЦ обязательно должен быть прозрачный корпус (нужно следить за уровнем электролита). Возможно это СКГ (Серебряно-Кадмиевая-Герметичная батарея), но по этим фото все равно что на кофейной гуще гадать. А возможно это и вовсе не акку… Нужно померять напряжение на банке, да посмотреть по справочникам какоми типу хим источников оно наиболее подходит.
Это литиевые батареи. Одноразовые. Пробовали заряжать малым током - все равно вздуваются. Можно вскрыть трубку для выхода газов , но есть опасность воспламениния.
Эксперимент провел на блоке из 5 банок, который неоднократно ранее использовал для кратковременной проверки различных моторов.
Хорошо, что все закончилось нормально!
Аккумуляторы лежали не менее 15 лет!
Напряжение на каждой банке 1,26V.
Разряд током 5А.
Отдали емкость 700мачас.
Меня предупреждали, когда-то, о проблемах с зарядкой!
Заряжал током 0,3А, отсечку поставил: пик - 5мv, температуру - 30 градусов.
Полчаса, пока наблюдал все было нормально.
Затем отвлекся, по делам.
Проходя услышал шипение!
Посмотрел: аккумулятры - гирлянда шаров, неправильной формы, из одного булькает электролит. Газета под ними: темно коричневая, мгновенно, куда попадает электролит, огня нет.
Далее, на “автомате”: аккумуляторы - коробку, отсек питание от сети (пропали данные на зарядном компьютере), все - в целлофановые пакеты, их в ведро и, бегом, в мусорник.
Выводы:
-Это не СЦ (напряжение как у NiMn, хотя электролит по запаху и по агрессивности - как у СЦ) и не литиевые(электролит не вспыхнул).
-Они - не перезаряжаемые, т.е. скорее всего - одноразовые.
-Хранят, достаточно высокую для своих размеров емкость, десятками лет!
-Их назначение становится ясным…и двойного толкования не имеет: это уникальные “батарейки”, специального применения.
Отсюда, дальнейшее исследование, что там у них внутри - не имеет смысла.
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"3b45ae573df9550077797f7d":{"_id":"3b45ae573df9550077797f7d","hid":259,"name":"Евгений_Петров","nick":"Евгений_Петров","avatar_id":null,"css":""},"429d5ec73df9550077790a95":{"_id":"429d5ec73df9550077790a95","hid":7545,"name":"svvg","nick":"svvg","avatar_id":null,"css":""},"4433eaac3df955007778bdba":{"_id":"4433eaac3df955007778bdba","hid":13230,"name":"111","nick":"111","avatar_id":null,"css":""},"45f142393df9550077785c7b":{"_id":"45f142393df9550077785c7b","hid":21233,"name":"Dimon11","nick":"Dimon11","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb5180","hid":88,"title":"Аккумуляторы, зарядники","parent":"61c9a54c3df9550077bb50fc","description":"Силовые аккумуляторы для авиамоделей, зарядные устройства для аккумуляторов.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":2948,"post_count":67761,"last_post":"695a0dbc00fb687e164ec55e","last_topic":"587482293df9550077d7c9a6","last_topic_hid":483887,"last_topic_title":"Зарядные устройства ISDT","last_ts":"2026-01-04T06:50:36.770Z","last_user":"4097fc1c3df9550077794a9d"}},"topic":{"_id":"4612538c9970730077f4da5b","hid":64806,"title":"Что за аккумуляторы?","views_count":2499,"last_post_counter":6,"cache":{"post_count":6,"first_post":"4612538c9970730077f4e1c5","first_ts":"2007-04-03T13:15:56.000Z","first_user":"3b45ae573df9550077797f7d","last_post":"462315049970730077f4e1cf","last_post_hid":6,"last_ts":"2007-04-16T06:17:40.000Z","last_user":"3b45ae573df9550077797f7d"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb5180"},"subscription":null,"pagination":{"total":6,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
