Кто как разряжает аккумуляторы.
El_Chupacabra
Лавры успешной сборки замедлителя сервы и зарядника не дают покоя. Решил, что надо теперь слепить разрядник для аккумуляторов, так, что бы не стоять над ними и не смотреть на амперметр с вольтметром, а что бы разряд отключался автоматически, да, и еще, что бы разряд происходил относительно быстро. Очень интересно, кто и как решил эту задачу. ❓
SAN
Для начала взял ламочку от авто на 3А и цепочку диодов на соотв. напряжение. 😃
Собирался спаять что-нибудь с контролем от компа (чтоб графики рисовало 😁). На форуме pro-radio тема как раз была.
Потом раззорился на Тритон и забыл про эти игры.
vovic
Аналогично. Разряжал через реле с реостатом и балластным резистором в 10 Вт на 3,3 Ом. Реостатом выставляется порог отпускания реле в 4 вольт для четырех-баночного борта.
Теперь купил зарядник Орбит и также забил на самоделку.
Д_Заточник
Нарыл информации про разрядник с контролем от компа по RS232. С графиками и установкой тока разряда. Пока собирал деталюшки и силы для его исполнения, купил Тритон. Далее все как у предыдущих ораторов 😃
Antenboy_E
Здраствуйте!
Я собирал такую штуку (собственная разработка 😎 ):
Если интересно, отвечу…
Евгений
El_Chupacabra
Мне интересно, тему завел не для праздного любопытства. Можно подробнее про номиналы конденсаторов? Почему разные номиналы у резисторов, и что индицирует диод HL1?
Antenboy_E
HL1 ничего не индицирует, включен в качестве источника опорного напряжения. Номиналы под дешевый зеленый LED 2х5, кажись импортный, у нас стоил рубля 3. Напряжение не помню, надо искать бумашки или мерить.
Кондеры ставил 22nF, керамику, но не критично от 10 до 47.
Резисторы R1, R2, R3 выбирал из 5%-ных с макс точностью, с отклонением в одну сторону (или все в + или в - ). R1 второй номинал (в скобках) для варианта из пяти банок NiCb/NiMH. R6 1Вт, подбирается что-бы разрядный ток был 600mA, тогда можно считать емкость по времяни (1 минута - 10mA/ч).
DA2 ставится на радиатор 30-50 см2. Вообще ее можно не использовать, я делал так-же с нагрузочными резисторами.
VT1 при нагрузочных токах до 0,8-1А в теплоотводе не нуждается.
Пороги указаны для четырех банок. 4,7 В порог включения разряда, без нагрузки если ниже - акк разряжен. 4 В отсечка.
Евгений
El_Chupacabra
Уже собрал. Порог 4,7В… Правильно ли я понимаю, что если напряжение выше этого порога, то разряд не начнется? У меня на банках (свежезаряженных) 5,3 В. Диод “разряд” горит, диод HL1 тоже в полнакала, но транзистор и микросхемы холодные. Ток в цепи измерить цифровым прибором не удается.
AlexAndr=
Уже который год пользуюсь вот такой разрядкой:
Напряжение откл. задаётся стабилитроном, конденсатор для включения; если IRFZ46N заменить на IRL2203N то ток можно хоть 10А ставить.
А подключив обратной полярностью можно разряжать с отсечкой 0,7В(используется для побаночной разрядки)
Antenboy_E
El_Chupacabra:
Если напряжение выше порога 4,7В, транзистором включается нагрузка, включается HL3.
Как только напряжение упадет ниже порога 4В, отключается нагрузка, гаснет HL3, зажигается HL2.
Подозреваю что неправельно запаяли DA2
На всякий случай у транзистора ноги соответствуют 17_8_2 - Э_К_Б
Евгений
El_Chupacabra
КРЕНку спаял правильно. Тут вот еще какой нюанс. В магазине не оказалось КР1006ВИ1, но вместо нее мне дали NE555N, сказали что это то же пойдет. Нае…али?
Antenboy_E
Проверяйте монтаж!
Гдето в силе что то напутано. Я этих разрядников десятка два собрал и на 5 банок и на 4, правда в основном на нагрузочных резисторах. Со стабилизацией разрядного тока только себе 😝 , года четыре пользуюсь…
Евгений
El_Chupacabra
Блин… С этими КРЕН… Какие то чудаки на одну (интересную букву)
для облегчения нашей участи решили, что цоколевка должна быть разной. pblock.narod.ru/info/kren_w.html
Хотя, прочел вдумчиво, вроде все правильно собрано у меня.
El_Chupacabra
А-а-а! Победа!!! Дареному коню в зубы конечно не смотрят, НО на мой неискушенный взгляд в схеме есть ошибочка 😛 . Поменял 8 и 17 ноги местами (т.е. 8 ногу на минус, а 17 через R6 на минус) и все заработало, аж радиаторы срочно пторебовались транзистору и КРЕНке. Человеку сведущему этот момент может быть и очевиден с первого взгляда, но я же чайник в этих делах еле допер 😵 , что к чему.
papaAlex
Ребята, чего вы мучаетесь?** 😅
Берёте лом, изгибаете его дугой, так, чтоб меж концами вставлялся аккумулятор… И без проблем! Главное!!! Устройство НИКОГДА не выйдет из строя!!! И не перегреется.
serj
В одном из балансеров переставил порог на 3v, получилась разрядка, для каждой банки индивидуально…
Пользовался всего 2 или 3 раза, В основном для проверки старых 3-х летних кокамов…
кои уже засунул в передатчик и про балансировку забыл., т.к заряжать приходится два раза в месяц…
а так разряжаю зарядником PS.
а вообще разряжать банки не часто приходится, заряжать в основном 😃 так, раз в месяц для проверки емкости.
Antenboy_E
Ну не надо оно вам, зачем клаву тиранить?
El_Chupacabra
В общем, для тех, кому такой девайс нужен, сообщаю следующее.
Прибор по схеме, любезно предоставленной Antenboy_E работает так: ж-ж-ж-ж-жж-ж-ж… 😜 Шутка. Сначала горит красный диод и сильно греются транзистор и КРЕН, затем начинает вспыхивать зеленый диод, тот, что “готово”. Частота его моргания снижается, радиаторы становятся холоднее, потом красный диод начинает моргать, а зеленый горит ровно. Вот теперь точно готово. Вся плата размером с этикетку спичечного коробка. В общем, рекомендую. Полезная штукенция, теперь бы еще придумать, как разряжать мой новый 8-баночный пак передатчика на 2000 mAh. ❓
Antenboy_E
El_Chupacabra:
Как любит говорить мой приятель - АВТОР ДУМАЛ, когда пьесу писал…
Скажу по секрету, восемь банок можно разряжать этой-же схемой, только номиналы резисторов пересчитать надо 😉
По поводу индикации - на неготорых акках наблюдается то что вы описали, а на некоторых без перемигиваний обходится.
Евгений
blakaraf
Привет Всем.
А у нас в Греции такой микрухи нет КР1006ВИ1
Есть ли у нё аналог и какой подскажите пожалуйста.
SAN
Таймер
должен быть под именем или с другими буквами 😁
NE555
LM555
Цена - около 20центов 😃
ILUHA
Привет мужики! как намек: приглядитесь к микросхемам типа кр1171спХХ. вместе с делителем и каскадим на одном транзисторе с лампочкой можно сварганить отличный автономный разрядник.
а вопросы будут не стесняйтесь! кстати стоимость конструкции вместе авто лампочкой и транзистором кт3117 не более 40-ка деревянных.
