Imax b6 не заряжает не разряжает
Rex8836
Расскажу по порядку. Сгорел IRFZ44V и потянул самый первый от выхода MMBT3906 SOT23 2À. Поменял IRFZ44V и заменил на аналог sot23. Всё остальное на плате визуально целое. Включил обнаружил на выходе постоянное напряжение в 13в. Поменял все pnp и npn рядом с выходом и входом от блока питания sop8 и sot23 результат зарядка стала видеть АКБ и даже запускать заряд разряд не выдавая ошибку, но заряд не идёт и разряд тоже амперы показывает 0 и тестер показывает что ни чего нет. Заметил что на один sop8 приходит на управление 14в и с одной стороны у него 15в с блока а с другой стороны что с напряжение АКБ. На фото под конденсатором заменены 2 pnp и 2 npn которых не видно. И ещё там есть не понятный элемент похожий на sot23 но больше и маркировку пробить не смог.
Если нужны более детальные фото пишите сделаю и я сам не разбираюсь в схемах и прошу указать если есть возможность на фото что проверить и как и какие там должны быть показания а я буду скидывать что намерял. Или повозможности менять элементы сразу на какие укажите.
Температуру раньше не показывал в настройках off датчика нет.
толяпа
не претендую на знание электроники ,не знаю причины усталости погорельца, Я СВОЙ коротнул ПЫТАЯСЬ ОЖИВИТЬ ПЕРЕБРАНЫЙ АККУМ(С БАЛАНСИРОМ НАХИМИЧИЛ ,ПЕРЕПУТАЛ КОНТАКТЫ) год назад .НА ОБРАТНОЙ СТОРОНЕ БЕЛОГО ПЛАСТМАССОВОГО РАЗЪЕМА ДЛЯ ПОДКЛЮЧЕНИЯ БАЛАНСИРА АККУМОВ, ПЛАТА,НА НЕЙ ВНИМАТЕЛЬНО ПРИГЛЯДЕВШИСЬ(РАЗГЛЯДЕТЬ СЛОЖНО ,МОЖЕТ ОКАЗАТЬСЯ .ЧТО ДОРОЖКА ПОД ПАНЕЛЬКОЙ) ,ПОНЯЛ ЧТО ВЫГОРЕЛА ПОЛНОСТЬЮ ДОРОЖКА,ПРОСТО ИСПАРИЛАСЬ ,ВОССТАНОВИЛ ЕЕ И ЧУДО СЛУЧИЛОСЬ ,прибор ожил, ПЛЮС ПАРА ТРЕХНОГИХ MMBT(купил в чип и дип) прицепом менять пришлось,начал заряжать. ,на данный момент прибор работает исправно ,только разряд может выполнять только на 0.3A,но меня это не так волнует. Если найду фото ,покажу ,не у меня одного выгорела.
ВОТ НАШЕЛ:yandex.ru/images/search?pos=47&img_url=http%3A%2F%…
Rex8836
У меня дорожка на разрядное сопротивление выгорела я её востоновил. Нет питания на балансире нет на основном выходе.
Shurik-1960
Дмитрий.Тема разжевана и пережевана.Поднимите тему и найдете схему Замена элементов на плате, которую сделал один из форумчан.Но по фото я не увидел,что Вы распаяли экран от платы: именно под экраном находятся вкусняшки,которые меняют+ маленькое сопротивление на 1 ом + тоненькая дорожка , которая часто выгорает.Просто времени нет на поиски.Сам также тупо прочел,нашел схему и все перепаял-стал счастливым обладателем работающей зарядки.
Rex8836
У меня плата 3v под экраном нет почти ни чего и фото я нашел вот такое
Разберу скину фото как у меня
Rex8836
Shurik-1960:
У меня така плата на неё не нашёл может плохо искал
9 days later
d_GEN
Вам “повезло”- ваш клон на контроллере NUVOTON! В этой ветке обсуждаются все коны IMax b6, в том числе и на NUVOTON_е.
К сожалению pdf не загружается, пришлось в png преобразовать. Надеюсь будет всё понятно откуда и куда “растут ноги” у вашего девайса. Если возникнут дополнительные вопросы - в личку.
d_GEN
Прошу прощения - не вставил адрес темы о клонах rcopen.com/forum/f63/topic239077. Там о всех клонах ведётся речь , так что придётся поискать…
