Я собирал такую штуку (собственная разработка 😎 ):
Если интересно, отвечу…
Евгений
Можно про микросхему поподробнее? Входы S и R, выход Q, значит, это что-то триггерное? U0 понятно, чтото опорное, а Е? +U и -U питание, ясно. Но что она делает? 😵
Для начала взял ламочку от авто на 3А и цепочку диодов на соотв. напряжение. 😃
Собирался спаять что-нибудь с контролем от компа (чтоб графики рисовало 😁). На форуме pro-radio тема как раз была.
Потом раззорился на Тритон и забыл про эти игры.
а какую цепочку (для чайников) нада допустим для 7,2 вольта (6 банок)? лампа автомобильная есть (габарит)
Считайте, что при номинальном токе на кремниевом диоде около 0.7В падает. Значит 7-8 диодов, с рабочим током не менее 1А. Учтите при работе они будут заметно тёплые. Я использовал не габаритную лампу, а от фары 12В, 3А.
Диоды замедлят разряд в конце, но не остановят его.
Поэтому процесс не стоит оставлять совсем без присмотра.
Когда напряжение акк. будет примерно 0.8В на банку, считайте разряд закончен.
Величина 0.8В является ориентировочной и достаточно условной, различные источники дают разные рекомендации.
2 Antenboy_E
Задумал пересчитать схему на разрядку своей батареи на передатчике (8 элементов NiCd, 1100 мАч). Сначала показалось все просто - R1 пересчитать на напряжение батареи исходя из сохранения тока, R6 на нужный ток разряда исходя из напряжения 1,2В и еще резисторы на диодах. А потом задумался. Еще через пару часов медитирования над схемой запутался окончательно - не могу понять принцип ее работы. 😦
Правая часть схемы без проблем - в режиме разряда на выходе 3 таймера напряжения нет (диод HL2 не горит), цепь разряда (вывод 7) включен на общий, HL1 горит (идет разряд), транзистор открыт, с вывода 8 КРЕН снимается 1,2 вольта на нагрузку.
А вот ПОЧЕМУ таймер не срабатывает?! На выводе 2 напряжение явно меньше, чем 1/3 от +GB, и на шестом явно меньше, чем 2/3 от GB, т.е. таймер должен переключится и выключить разряд. Где я ошибаюсь?
А каким сопротивлением, можно заменить лампу?
Несколько (2-4) Ом с мощностью рассеивания 10-20Вт. Зависит от напряжения акк. и требуемого тока разряда.
ИМХО лампа дешевле и найти её проще.
Кроме того, лампа накаливания до некоторой степени стабилизирует ток разряда. Сразу оговорюсь: этот эффект выражен не слишком сильно; его можно рассматривать просто как дополнительный плюс в пользу лампы.
Разряжать надо два пака. Пульта, 8 банок и приемника 4 банки. Соединял 3 сопротивления (каждое по 2 ома, 5 ватт) последовательно. Греются, как чайник. Прикрутил к ним радиаторы. Потребляемый ток 1.3 ампера. Если соединить 2 резистора, потребляемый ток увеличивается но и греется больше. Как-то страшновато оставлять без присмотра.
Ну закрепляете патрон лампы на подставке вертикально и всё.
для лампы режим будет очень облегчённый и охлаждение лучше чем в фаре.
Свет только может мешать. 😃
A присмотр в любом случае нужен.
Иначе вы в ноль будете акк. разряжать.
Напомню, диоды замедлят в конце разряд, но не остановят его.
Посадку пака проверять под нагрузкой или нет? Получается под нагрузкой одно напряжение, а без, другое, повышается.
При разряде напряжение контролируется под нагрузкой.
Огромное спасибо. Буду химичить 😃
А как можно сделать автомат отключения? Я пытался настроить реле на отключение при нужном напряжении.
Уже который год пользуюсь вот такой разрядкой:
Я тоже таким разрядником пользовался,пока не собрал зарядник Alex@ndr а меге8 демо,
на один год вполне 150 циклов хватает,за семь секунд перешивается и опять150 циклов,зарядник Alex@ndr разряжает любые ак-ры даже без блока питания,простейшая схемотехника,по ТТХ и сервису
не в какое сравнение не идет с вышеприведенной схемой.
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"3e5f98243df95500777969e4":{"_id":"3e5f98243df95500777969e4","hid":1390,"name":"SAN","nick":"SAN","avatar_id":null,"css":""},"3fa6acd93df95500777959ed":{"_id":"3fa6acd93df95500777959ed","hid":2406,"name":"Павел_Андреевич","nick":"Павел_Андреевич","avatar_id":null,"css":""},"40084dd23df9550077795462":{"_id":"40084dd23df9550077795462","hid":2731,"name":"Antenboy_E","nick":"Antenboy_E","avatar_id":null,"css":""},"421b85853df95500777920d9":{"_id":"421b85853df95500777920d9","hid":6156,"name":"AlexAndr=","nick":"AlexAndr=","avatar_id":null,"css":""},"451791933df9550077788e9a":{"_id":"451791933df9550077788e9a","hid":17000,"name":"Ricaro","nick":"Ricaro","avatar_id":null,"css":""},"452f5a043df95500777888c2":{"_id":"452f5a043df95500777888c2","hid":17488,"name":"YAN=","nick":"YAN=","avatar_id":null,"css":""},"45bcebef3df9550077786841":{"_id":"45bcebef3df9550077786841","hid":20165,"name":"IVАN","nick":"IVАN","avatar_id":null,"css":""},"46212e333df9550077784f0f":{"_id":"46212e333df9550077784f0f","hid":22260,"name":"maxyrius","nick":"maxyrius","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb50ba","hid":8,"title":"Самодельная электроника, компьютерные программы","parent":"61c9a54c3df9550077bb50f3","description":"Софт для моделирования и черчения, самодельные электронные устройства.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":2669,"post_count":48293,"last_post":"6af7454900fb687e16579301","last_topic":"6af3132f44153b3865f8f6da","last_topic_hid":572740,"last_topic_title":"В каком режиме заряжать аккум AMG ?","last_ts":"2026-11-13T17:13:45.153Z","last_user":"4f3e22e13df955007774805c"}},"topic":{"_id":"4511c0549970730077fa6bf8","hid":49681,"title":"Кто как разряжает аккумуляторы.","views_count":7577,"last_post_counter":37,"cache":{"post_count":37,"first_post":"4511c0549970730077fa70f3","first_ts":"2006-09-20T22:27:32.000Z","first_user":"4146b6243df9550077793b39","last_post":"464366a89970730077fa713b","last_post_hid":37,"last_ts":"2007-05-10T18:38:32.000Z","last_user":"45bcebef3df9550077786841"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb50ba"},"subscription":null,"pagination":{"total":37,"per_page":25,"chunk_offset":25},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
