Случайно уронил на пол аккумулятор, упал он неудачно - уголком и помялась одна банка. Оболочка целая, напряжение есть.
Что можно ждать от него, будет-ли работать ?
если дырки нет - ничего страшного.
Будет работать до тех пор пока не нарушена герметизация и воздух не попал на литиевые пластины. Тогда вспухнет, а может и вспыхнуть. Это же Литий. Вспомните, в школе показывали опыты по химии с Калием, или Натрием. Их и хранили даже в банках с керосином, без доступа воздуха. А Литий- самый агрессивный элемент из щелочной группы металлов.
Если сомневаетесь в герметичности- промажте подозрительное место клеем Момент. Он дает прочную пленку. Я тоже ронял. Но мне повезло меньше и акк вздулся как рыба Фугу. В пакет и закопал в котловане на стройке.
еще надо было бетоном залить… 😁
я плющилил тоже не раз…у одного даже торец всмятку…но чудом не потек…обмотал скотчем и .летаем пока…уже около 20 циклов…полетное время упало чуток совсем…если потек…все…в помойку сразу!!!
Там жидкости-то нету. Вытекать нечему.
могу показать…на балконе лежит мокрая с чего то после моковки банка пилотажа 3200!!!
Так, спокойно. Все будет работать и даже если вдруг появилась дырочка то ничего страшного, заклеиваем и вперед. Важно что бы помятая банка не закоротила внутри и не стала греться, дуться и т.д. К сведению, банкам можно придавать форму например кольца накутив на ручку швабры 😉
У меня был Align.
Ничего жидкого в нём не было.
Это уже реакция с внешней средой.
А вообще kokam очень живучие.
Зачем выкидывать вздумшийся кумулятор? прикрутить два длинных проводка, и подключить к заряднику… говорят пыхает красиво.
Да уж… Красивее некуда. У меня по моей неосторожности рванул литиевый аккум от мобильника С35 емкостью всего-то 600 мА. Вот это была красотища!!! Он разбросал по кухне горящие микрометеориты, которые вызвали возгорание сразу в нескольких местах. То-то весело тушить было!
про мобильник понравилось!
А про то что аккумулятор помят дык это не страшно, у меня ог в гармонь со всех сторон! Ниче - летаем. Точнее пытаемся летать. Аккумулятор 3s 2100
уважаемые форумчане, сегодня как мне кажется, приговорил свой Лимпопо, перепутал полярность при подключении к регулю, с акка поол едкий белый дым, вскрыл и увидел прекрасную картину, отгорел один контакт, и вокруг него отслоилась немного изоляция банки, вернее подгорела маленько, теперь изнутри унюхивается непонятны запашок, каков вердикт для этой банки, можно ли чтото сделать, или можно устраивать с этой банки феерверк 😒
Во время неудачной посадки сильно помялась и возможно разгерметизировалась средняя банка аккумулятора 3S 1700. Аккум сильно нагрелся но не всдулся. Регулятор теперь видит только две банки и тяга двигателя по ощущениям сильно упала. Как тут поступить? Можно ли убрать испорченную банку и превратить аккум в 2S? И как при этом поведет себя зарядник у него разные разъемы для подключения 3S и 2S. А в инструкции сильно не советуют их путать.
Банку выпаять, балансирный разъём - поменять.
У мну после падения в штопоре на проселочную дорогу мордой в низ. Тоже пришел задавать вопрос как автор темы. Вот моя фотка - ак помялся. Вскрыл оболочку чтобы посмотреть. Помято, но вроде фсе цело. Воткнул балансир, показывает 75% заряда. поставил заряжаца. Огнетушитель из машины захватил навсякслуч.
Это ЛиПо Пилотаж 3.7А/ч 11.1В
Пока заряжается как обычно. Не греется, не дуется. Перед зарядкой немного помял чуть поправил форму… Ых.
Эка невидаль.
Просто наклейте маркер , и осуществляйте заряд под строгим котролем.
Если будут отклонения- лучше в утиль…
Или после дефектовки выжившие банки можно- применить на малоточном оборудовании.
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"3e72ce423df95500777968e6":{"_id":"3e72ce423df95500777968e6","hid":1456,"name":"dmitryu","nick":"dmitryu","avatar_id":null,"css":""},"3f75c9183df9550077795cbd":{"_id":"3f75c9183df9550077795cbd","hid":2232,"name":"Mikhail_Yunin","nick":"Mikhail_Yunin","avatar_id":null,"css":""},"425070643df955007779168c":{"_id":"425070643df955007779168c","hid":6761,"name":"Brandvik","nick":"Brandvik","avatar_id":null,"css":""},"42bdc3003df9550077790504":{"_id":"42bdc3003df9550077790504","hid":7909,"name":"6wings","nick":"6wings","avatar_id":null,"css":"user__m-banned"},"4437fb883df955007778bcbc":{"_id":"4437fb883df955007778bcbc","hid":13303,"name":"Xisst","nick":"Xisst","avatar_id":null,"css":""},"4464b3e23df955007778b200":{"_id":"4464b3e23df955007778b200","hid":14060,"name":"technolog","nick":"technolog","avatar_id":null,"css":""},"45335ba93df9550077788818":{"_id":"45335ba93df9550077788818","hid":17551,"name":"Degreez","nick":"Degreez","avatar_id":null,"css":""},"453c83283df955007778860d":{"_id":"453c83283df955007778860d","hid":17728,"name":"hemmitino","nick":"hemmitino","avatar_id":null,"css":""},"45cc40983df9550077786540":{"_id":"45cc40983df9550077786540","hid":20454,"name":"Александр-К","nick":"Александр-К","avatar_id":null,"css":""},"45e5688b3df9550077785ee2":{"_id":"45e5688b3df9550077785ee2","hid":21004,"name":"vitaliy","nick":"vitaliy","avatar_id":null,"css":""},"4649f5243df9550077784452":{"_id":"4649f5243df9550077784452","hid":23109,"name":"Эдуард_из_Питера","nick":"Эдуард_из_Питера","avatar_id":null,"css":""},"465fefbe3df9550077783f8c":{"_id":"465fefbe3df9550077783f8c","hid":23513,"name":"minn","nick":"minn","avatar_id":null,"css":""},"46657ee43df9550077783eb4":{"_id":"46657ee43df9550077783eb4","hid":23599,"name":"Vorona_z_Handicraft","nick":"Vorona_z_Handicraft","avatar_id":null,"css":""},"46aef1313df9550077781eac":{"_id":"46aef1313df9550077781eac","hid":26685,"name":"drEvil","nick":"drEvil","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb5180","hid":88,"title":"Аккумуляторы, зарядники","parent":"61c9a54c3df9550077bb50fc","description":"Силовые аккумуляторы для авиамоделей, зарядные устройства для аккумуляторов.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":2948,"post_count":67761,"last_post":"695a0dbc00fb687e164ec55e","last_topic":"587482293df9550077d7c9a6","last_topic_hid":483887,"last_topic_title":"Зарядные устройства ISDT","last_ts":"2026-01-04T06:50:36.770Z","last_user":"4097fc1c3df9550077794a9d"}},"topic":{"_id":"461e6c259970730077f49450","hid":65697,"title":"Помял Li аккумулятор","views_count":10134,"last_post_counter":17,"cache":{"post_count":17,"first_post":"461e6c259970730077f4a8ef","first_ts":"2007-04-12T17:28:05.000Z","first_user":"4464b3e23df955007778b200","last_post":"46be38be9970730077f4a90f","last_post_hid":17,"last_ts":"2007-08-11T22:31:26.000Z","last_user":"3f75c9183df9550077795cbd"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb5180"},"subscription":null,"pagination":{"total":17,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
