Помогите опознать аккумулятор
P.S. Или подскажите какой нибудь оналог по габаритам, 30 х 20 х 10 мм (вес примерно 10 - 15 грамм) НЕ БОЛЬШЕ, а то не влезет и не взлетит (ПРОБЫВАЛ)!!!
Я бы сделал так:
- Померял бы ток потребляемый вертом ( максимальный)
- Поискал бы в инете акум который удовлетворил бы требованиям : ток разряда, вес и ёмкость…
Если ак сдох… и нет возможности померять ток, то тогда возьмите какой нибудь внешний источник питания и померяйте ток, а то без этого параметра и советовать нечего. Может тут ак от мобильного телефона подойдёт. 😊
Ёмкость, если она не извесна, то можно прикинуть по времени заряда… у вас наверно, есть какаято псевдозарядка к нему: меряете ток заряда, время и т.д. Там наверное заряд идёт постоянным напряжением + ограничение по току реализованое ограниченой мощностю БП. Если вспомнить интегралы то можно и точно прикинуть ёмкость 😃
Меряйте ток и озвучте цифру… а там подскажут
Удачи вам!
Насчёт мобильников я чегото и не подумал, это мысль! Аккумулятор “пукнул” при первой же зарядке (сына инструкции читать нелюбит, и она была сразу же кудато потерена (была найдена впоследствии через месяц после всех злоключений) там было написано не более 30 минут, а мы его как мобилу положили на заряд и забыли). На аккуме была припаена плата я так понимаю чего то вроде балансира (от перезаряда и переразряда) Зарядник обыкновенный как от мобилы (ток заряда 450 мАч, 6 вольт) Значит исходя из этих данных можно предположить, что нужен вот такой вот аккумулятор: Вес - 10 - 15 грамм, габариты 30 х 20 х 10 мм, 200 - 250 мАч, 3.7 Вольта (1 банка)
Ёмкость вы подобрали… может и правильно…
Теперь в инструкции указано сколько должет примерно летать ваш верт… из этого вычислите потребляемый ток с запасом и вперёд искать замену!
Кстати ток меряется в Амперах с соответсвующим префиксом для обозначения меньших токов, а никак не в Ампер-часах 😠
Вот что за минуту в гугле нашел:
robotbirds.com/catalog/index.php?cPath=63_156_64
а также:
www.batterystore.com
а также:
Через поисковики я искал, есть много чего подходящего , но ято прошу где нибудь в Москве, чтобы не заморачиватся с пересылкой, а то стоимость доставки выходит больше стоимости аккумулятора в два, а то и в три раза. Собственно сколько мАч особо роли и неиграет (будет он летать 3 - 5 -10 минут не так уж и важно) , главное вес и габариты . Единственное чего я нашёл это аккум весом 27 грамм, а это для этого верта непосильная ноша (максимум 20 - 30 см от пола) У него полётный вес всего гдето 50 - 55 грамм
Вобщем подведу итог , помогите найти в Москве самый лёгкий аккум с такими параметрами: 3.7 вольта (1 банка), вес 10 - 15 грамм, габариты 30 х 20 х 10 мм, мАч большой роли неиграет. Попробую задать такой же ворос на вертолётном сайте, если Модераторы неотругают!
