У меня зарядник Kokam JJ-power. Тоже заметил, что при зарядке новых обычных бытовых аккумуляторов он или недозаряжает, или как в вашем случае перезаряжает. После нескольких циклов, как правило всё приходит в норму, но к сожалению не всегда…. Недавно товарищ попросил протестировать Camelion AAA, прочихались только после 4-5 циклов. Зато при зарядке силовых NI-MH, или бытовых аккумуляторов предназначенных для фотиков таких проблем никогда не было. Имхо бытовые акки лучше заряжать обычной зарядкой 0.1С 15 часов, предварительно разрядив цифровым зарядником до 1.1В на банку.
Отрубить и начать разряжать, а потом заряжатьс ограничением в 2500ма 5 раз?
2500 наверное многовато, первую пару зарядок постарайся контролировать на разогрев.
Дельтапик не будет срабатывать если батарейки “разбежались” по емкости, ведь ты их заряжаешь сразу сборкой!
На других батарейках все срабатывает, а тут нет?
Я до этого sanyo заряжал по одной, те которые нагнул. Та же фигня… вот думаю теперь может они еще и живие…
Но если выставляешь ток заряди большой то все более менее в норме…
Поставь старую сборку на разрядку. Как разрядится - нагрузи лампочкой и быстро-быстро проверь тестером напряжение на каждой банке - это позволит выявить сдавшиеся банки… Их можно потестировать-погонять, еще могут и ожить!
А новые - поставь каждую банку на тестирование буквально одним циклом (понятно что долго, но нужны цифры по каждой банке) - тогда дельтапик будет не виноват (одна банка не может сама с собой “разбежаться”)…
ЗЫ. Дельтапик не есть 100% гарантия окончания заряда, его может и не оказаться! 100% признак - нагрев банок - не самый лучший…
Настройки дельта пика выставлены по умолчанию в заряднике.
По какому умолчанию кадмия или гидрида, если у Вас стоит 15-20 mV? то это кадмий, для гидридов 5-7mV
GP он же китай, дома дофига, много чего замечал(завышение ёмкости на этикетке и т.д.) но проблем с дельта пиком ни разу небыло.
Попробуйте использовать, в качестве запитки не блок питания от компа, а свинцовый аккумулятор, потомучто в первом варианите много “шума” в питании, а для гидридов это важно.
По умолчанию что там стоит ничего сказать не могу, там просто написано DEFOULT
можно и руками выставишь значения начиная от 5.
А от свинцового акка нет возможности запитать…
Думал что от компа блок питания наимее шумный из подручних… И чего делать теперь с ним? =(((
Т…а…к, чтоб не гадать на кофейной гуще 😉
Сделай две простые вещи
выстави 5 mV ручками для гидридов.
Запитай от любого акка выше 10 вольт, что есть дома.(хотя бы ДЛЯ эксперемента)
ОТ КОМПА МОЖНО ПИТАТЬСЯ, НО С ГИДРИДАМИ ОН ИНОГДА ТВОРИТ “ЧУДЕСА”
Ну нету у меня никакого источника для него кроме компа =) От шуруповерта тока акк есть, но там 1а емкость, сядет быстро…
Кстати почитал тут надпись на GP: Ток заряда: 180mA Время заряда: 16 часов… Примерно 3000мА и получается за 16 часов, мож я зря отменил зарядку?
Щас поставил на 3 цикла разряд заряд и выставил руками 5mV посмотрим…
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"426f53cc3df95500777911ab":{"_id":"426f53cc3df95500777911ab","hid":7070,"name":"Dim1139","nick":"Dim1139","avatar_id":null,"css":""},"45af5b853df9550077786b05":{"_id":"45af5b853df9550077786b05","hid":19854,"name":"maza","nick":"maza","avatar_id":null,"css":""},"468a1fa63df9550077782e51":{"_id":"468a1fa63df9550077782e51","hid":25122,"name":"Володимир","nick":"Володимир","avatar_id":null,"css":""},"46f212c23df9550077780ff5":{"_id":"46f212c23df9550077780ff5","hid":27944,"name":"VladimirCurea","nick":"VladimirCurea","avatar_id":null,"css":"user__m-banned"}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb5180","hid":88,"title":"Аккумуляторы, зарядники","parent":"61c9a54c3df9550077bb50fc","description":"Силовые аккумуляторы для авиамоделей, зарядные устройства для аккумуляторов.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":2948,"post_count":67761,"last_post":"695a0dbc00fb687e164ec55e","last_topic":"587482293df9550077d7c9a6","last_topic_hid":483887,"last_topic_title":"Зарядные устройства ISDT","last_ts":"2026-01-04T06:50:36.770Z","last_user":"4097fc1c3df9550077794a9d"}},"topic":{"_id":"470236493df9550077b95d3d","hid":79823,"title":"Непонятка по аккумуляторам NI MH","views_count":2025,"last_post_counter":11,"cache":{"post_count":11,"first_post":"470236493df9550077b95ff9","first_ts":"2007-10-02T12:15:05.000Z","first_user":"45af5b853df9550077786b05","last_post":"470352b33df9550077b9600d","last_post_hid":11,"last_ts":"2007-10-03T08:28:35.000Z","last_user":"45af5b853df9550077786b05"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb5180"},"subscription":null,"pagination":{"total":11,"per_page":25,"chunk_offset":3},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
