Li-Ion - нужно ли балансировать?
Вот собственно и вопрос. Хочу собрать батарею и не пойму - надо ли делать разъем балансира. В магазинных его не видно, а перезаряда боится как и Li-Pol. В интернете что-то на поверхности ничего нет.
Не нужно. У меня несколько силовых паков за 3 года ни один не разбежался по напряжению
А чем отличается Ваша самодельная батарея от всех остальных? Да ничем, а значит балансирный разъем ей нужен, также как и любой другой литиевой батарее.
“Не верю!” (с) 😃 Модель батареи? Производитель?
Разъем нужен. Балансир отдельно - нет. Выброшенные деньги. Необходимость в балансировке МОЖЕТ возникнуть (а может и не возникнуть) после нескольких десятков циклов заряда-разряда. Отбалансировать можно, имея вольтметр и лампочку. И знание закона Ома. Достаточно, подключая лампу к каждому элементу (банке), выровнять напряжения на всех банках, контролируя его вольтметром. Главное - напряжение на элементе НИКОГДА не должно выходить за пределы 4.2 - 3.6 Вольт. Это залог ее долгой жизни. И затем зарядить до полного.
boroda_de и server28 имеют доступ к каким-то чудесным идеальным батареям, что ж, за них можно только порадоваться.
Мои трехбаночные Mega Power и Dynam, например, разбалансируются после каждой разрядки. На десятки милливольт.
Банки Sony us18650v1 “Konion” покупал у mamomodels (точно такие-же есть у lipoly.de)
Разброс сейчас 5-17 милливольт.
Не путать литийполимерными элементами.
Не с путать литий-полимерными элементами.
Вы хотите сказать, что у Li-Io настолько отличается от Li-Po химия процессов, что они не подвержены дисбалансу в сборке?
Я так не думаю, скорее ключевое слово здесь: Sony us18650v1, что подразумевает высокую культуру производства, отбраковки и селекции банок.
А менее именитые производители такими достоинствами, увы, не богаты 😦
Если мне не верите и читаете по-немецки, то можете здесь увидеть результаты (независимых) тестов: 75 циклов в кратчайший срок и после этого разброс четыре ! милливольта:
www.elektromodellflug.de/konion-test.htm#Marathon
Если мне не верите и читаете по-немецки, то можете здесь увидеть результаты (независимых) тестов…
“Не верю” - это скорее полу-шутка 😃
За модель аккумулятора - спасибо, теперь понятно, откуда такие результаты.
Вывод, похоже, такой:
При использовании фирменных и проверенных банок из одной партии разбалансировки можно не опасаться.
А при использовании аккумуляторов Made-by-Дядюшка-Ляо - паяйте балансирные разъемы.
Ответы интерестные. Элементы у меня китайские, соберу так, что можно будет впаять хвост для балансира, а до этого буду следить за разбегом по напряжению. Однако я не видел в продаваемых комплектах разъемов для балансирования, а то, что они, мягко говоря, не все сделаны на банках уровня Sony us18650v1 это факт. Наверное на форуме еще нет статистики. Кстати, может кто знает, как Li-Ion зимой?
Мёрзнут. При +6° уже до 10% токоотдача и ёмкость падает (см ссылку на тест). Ниже нуля °С не пробовал.
Кстати, поправлюсь: сони купил в феврале 2005 (т.е. три года им ещё нет 😃 ), но разбег у них 4-5 милливольт. 17 на одной банке из четырёх безпородных сборок 3S, которые поимел по случаю, но я им и нагрузки всем за пределами спецификации давал и о планету стукал неоднократно.
