Куда делась тема про Imax B8?
C графиком сложнее, нет провода, по емкости говорите… хм… всплывают воспоминания что и при разряде отрубалась по причине низкого вольтажа на той же банке… хотя заливает в общей сложности 2100 при емкости 2300, попробую ка я ее разрядить и зарядить.
Мдя… все элементарно просто…
Банка, убегающая и при разряде, и при разряде - как минимум сильно отличается по параметрам от своих “соаккумуляторниц” 😃 Это может быть не только ёмкость, но и внутреннее сопротивление, например.
В общем, разрядил 4ю банку, 2208, зарядил 5А 2228, причем вольтаж держался четко 3.6В, сейчас поставил на общую на зарядку с блансировкой, все старт 3.35В, спустя 40 минут 3.37, 4я старт 3.62В, спустя 40 минут 3.67В зарядник пока пыхтит.
Нашел косячек… даже стыдно, плюс 4й стоял на плюсе 6й банке, ну 6я соответственно на 4й в балансире, и все это работало… когда накосячил честно не понял, то ли при сборке, то ли при по баночной зарядке.
Спустя какое то время: все банки 3.39В, 4я 4.11В, ползет зараза в верх, неужели все таки зарядник глючит, ведь 1 она себя вела очень достойно и выше 3.6В не поднималась.
Итог: зарядник отрубился как всегда по высокому вольтажу на банке, все 3.39В, 4я 4.37В… куда копать? можно и банку заменить, есть резерв, но будет ли толк, ведь одна она показала нормальный результат.
если с подключением к компу не получается, то просто переставьте банки местами, например 1-ю с “непонятной” 4-й. если и в этом случае “непонятная” банка будет перезаряжаться, то меняйте её. если же переставленная 4-я так себя поведет, то дело в зарядке, хотя я даже представить не могу каким образом балансир может так влиять на процесс заряда.
4я 4.37В…
если не ошибаюсь, для LiFePho такое напряжение весьма чревато.
Даже если у зарядника не работает 4 канал балансира - идентичная другим банка не должна никуда убегать.
Не понял как поменять банки местами не перепаивая если вы это имели в виду.
Решил проделать последний тест, разряд\заряд другой банки из сборки этой и посмотреть общую емкость. Опять удивительные вещи, разряд 1А, через минут 20 прихожу, смотрю на зарядник и фигею, разрядный ток на дисплее 2.5А, слито 951ма. С какого перепугу если он при 7S больше 1.1А сам не дает, с одной банкой типа можно больше? и что зарядник может сам повысить разрядный ток? В общем остановил и стартанул еще раз, все четко 1А почти час уже слито еще 980ма.
Продолжение следует…
Максимальная разрядная мощность - 25 ватт, поэтому для батарей напряжением выше 5 вольт разрядный ток ограничивается зарядником автоматически.
Для 1 банки Li-Fe (3.6В) разрядный ток ограничивается только максимально возможными 5А.
То есть зарядник может сам поднять разрядный ток? А почему со второго старта он этого не сделал? на банке 3.3В было.
сам не может.
именно это и имел в виду, скорее всего дело окажется в банке.
и найдите вы простейший USB-шнур, все-таки объяснения более наглядны будет.
Странно все с 1й банкой, слилось в общей сложности 3001ма, залилось 2208ма, 4я столько же фактически принила вчера при тесте…
Меня уже берут смутные сомнения по поводу 4й банки, ну ладно, щас попробую поменять местами 4ю с какой нибудь другой.
Итог: Поменять провода на балансире не смог, зарядник при старте ругался на ошибку на банке, в итоге 4я банка была заменена, зарядка-балансировка только вот закончилась, все банки ровненько 3.6В, 7я 3.61, ну думаю это мелочи. Наблюдал за процессом балансировки, 1-3 и 5-7я банки достигали разок 3.67В когда 4я была всего 3.45В, минут 20 зарядник тупил, после чего скинул их до 3.57В.
Вот так вот из 8 купленных банок, одна оказалась битой.
Спасибо за помощь в поиске проблемы.
Подскажите, а кто нибудь имел дело с GT Power A8? такой же глючный? стоит ли заказывать его?
а кто вам сказал, что Imax B8 глючный?
тут 12 страниц про то как они глючат. Или я что то не понял? Просто через два дня надо решать какой заказывать, я хотел GT power A8… вот теперь думаю
глюки - это ошибки в програмной части, если что. так вот, таких вещей я ни разу не встречал, да и в этом топике тоже.
халявные Imax B8 кончились, поэтому брать я думаю надо то, что дешевле.
А по моему весь топик про проблемы этой зарядки… Всмысле халявные?
Всмысле по 67 баков с доставкой
На хоббикинге они по 64 бакса 175 штук…
Сначала подумывал взять GT Power A8… теперь вот думаю----а не выкину ли я деньги?
А доставка? он 1.5кг весит
ну да… то есть проблемы с дешовыми зарядками были?
А как насчет этого? www.hobbycity.com/hobbycity/…/uh_viewItem.asp?idPr…
Паять умеете? И Имакс Б8, и GT Power A8 - ИМХО, равнозначное приобретение. Могут потребовать пропайки выводных компонентов. Всё.
Кто не хочет паять покупает Гиперион.
Ну да, или Бантам, или Шульц.
Вот только здесь обсуждается бюджетный iMax B8.
Паять то я умею, но в электронике полный 0, если сказать что и куда паять то сделаю.
Подскажите еще по этому заряднику www.hobbycity.com/hobbycity/…/uh_viewItem.asp?idPr… почему он дороже других аналогов-клонов?
