новинка: четырехтактник Roto
chabapok
Совершенно случайно обнаружил, что rotomotor сделали 35кубовый четырехтактник
Зачем - лично для меня загадка. По заявленным параметрам вес у него больше, а винт он крутит так же как я получил на практике на двухтактнике (а учитывая, что параметры завышены, крутить он будет явно меньше). Единственное что удобно - это карб с его ДЗ сбоку. Удобно тягу протягивать.
argnew
Да!
Видно чехам “лавры” Сайто 36 в прок не пошли.
Моторчик для любитетей или фанатов. ТТХ не катят.
пионЭр22
argnew:
Да!
Хотя моторчик с интересной компоновкой… необычный:)
по моим ощущениям Саита 36 порезвее Рото 35 будет (я про 2т)
argnew
Да , операцию по удалению гланд можно делать не только через рот. Это точно. 😃
chabapok
Интересно чем у них там смазывается все что в картере. При рекомендуемом масле 1:50 и той необычной компоновке.
пионЭр22
chabapok:
этим же маслом наверное и смазывается…
Djamal
chabapok:
По всей вероятности - слюнями счастливого обладателя, которыми он будет покрывать в перемешку с матом двигатель, двигателя родственников, друзей и себя!!! КУРИЦА НЕ ПТИЦА - ROTO НЕ МОТОР!
У меня был печальный опыт общения с рото-35. Я за десять лет занятий спортом не смог так накачаться, как накачался за одни только выходные, пока пытался завести этот хлам, летом на солнышке +35. 😵
Уверен, что с четырехтакнтым проблемм будет в 4 раза больше - прямопропорционально тактам.
argnew
Djamal:
Тогда уж только в 2 раза. 😁
Дим_Димыч
Судя по картеру и цилиндру они там и перепускные каналы от двухтактника оставили. 😃
И головке при падении звездец будет, карб своим патрубком точно крепежные точки выломает. 😉
А если еще и качество такоеже… То остается посочувствовать будущим владельцам. 😦
chabapok
Djamal:
Странно. У меня рото35 заводится с полтычка(конечно если топливо подкачано). Но у меня модель с электронным зажиганием. Тот четырехтактник тоже с электронным = заводится по идее он должен тоже как минимум приемлемо.
Насчет того, что будет при падении - это точно. По крайней мере если не всей головке, то винты могут обломаться под корень, что бывает у моторов рото. 😦
asneo
По моему мнению рото 100% уступает саитки…
Эх найти бы фаната рото что б он купил сей чудо 😃
Тогда бы сравнили сей девайсы 😎
пионЭр22
ни кто ещё живьём не видел этого мотора, а уже обсуждают:)
да и не понятно…зачем в 4т моторе перепускные каналы?
вы думаете те дядьки, которые в этой конторе сидят того, а клапана просто так , для понта вкорячили.
MWW
пионЭр22:
Как зачем? Что-бы картер новый не делать, так сказать - эксперимент минимальной кровью…
Хотя - глупость сказал… Картер то все равно надо новый делать - распредвал то надо куда-то
запихнуть… Но, все равно - видимо кокиль от двухтактного использовали, с минимальными
доработками, вот каналы и остались
пионЭр22
MWW:
на современном оборудовании новый кокиль изготовить не так уж и трудно… хотя чего гадать…
надо посмотреть, поюзать. а потом уже выводы делать.
motomen29
у меня roto35vi накатал 1.5 часа на стенде, тьфу,тьфу,тьфу проблем с ним еше не наблюдалось. работает как “часики” винт 20x8 крутит 7200 оборотов. видимо чехи не зря постаралиль, выпустив усовершенствованный vi
