Мотор накатал 6 часов.При резком сбросе газа мотор глохнет.Добавил холостых до 2100об,глохнуть перестал,но обороты холостого хода мне кажутся великоватыми.При оборотах ХХ 1700-1800 газ с максимальных можно сбрасывать относительно медленно, иначе на холостых глохнет.Обороты набирает быстро без провалов.В чём причина?
В чём причина?
Думаю, что надо беднить иглу H, чуть-чуть, крутите по 10o. Кстати, какой винт?
На своем 28-м с карбоновым межликом 18х8 настроил ХХ 1300-1400 RPM, но полетный держу 2000 RPM, на всякий случай…
Привози его завтра в Руднево - настроим! 😉 Игла L у тебя ненастроена - провал при сбросе есть и нижний уровень его ниже критического. У себя я это иглой L лечу.
Может и так, хорошо бы послушать, от перелива глохнет или наоборот. А что происходит с оборотами если сбросить на холостой и подождать? Падают или растут?
у меня было с провалом. Я при настройке карбов(не только бензинычей) всегда провожу процедуру - газ на максимал(после его настройки) на 5 сек и потом резкий сброс на ХХ. Если обороты падают равномерно до уровня ХХ(или чуть большего чем было выставлено триммером) то все окей, тарахчу секунд 10-15 на ХХ и даю резкий газ. если не глохнет то все настроено в плане стабильности переходных.
Если при резком сбросе есть провал, когда обороты падают до очень низких значений( или же вообще глохнет), а потом начинает медленно набирать до уровня выставленного триммером - надо богатить L. При это нужно не переборщить чтоб переходные на повышение не сбились(чтоб провалы не появились).
Самое смешное - провал при сбросе на ХХ я видел только на 3W и на ZDZ которые наши рудневские пользуют, мои китайцы такого почти не проявляли никогда. dzy26 никгода не проваливал, а MT50i только один раз перед первыми полетами слабовыраженно. А вот на ZDZ50NG у двух наших постоянных пилотов постоянно замечаю сей эффект.
После сброса газа обороты ХХ на грани глушения,потом выравниваются до 2000.Похоже игла L стоит "не на месте"Смесь ХХ бедновата.Ладно ещё покрутим.Саш, в Руднево приехать не могу.Сегодня вечерней лошадью уезжаю опять на дачу.Вернусь с готовым бензинычем
После сброса газа обороты ХХ на грани глушения,потом выравниваются до 2000…
Если обороты растут, то скорее всего бедный по малому газу, верный признак.
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"4073d5683df9550077794cf6":{"_id":"4073d5683df9550077794cf6","hid":3273,"name":"an2an","nick":"an2an","avatar_id":null,"css":""},"41fd41123df9550077792514":{"_id":"41fd41123df9550077792514","hid":5875,"name":"NailMan","nick":"NailMan","avatar_id":null,"css":""},"4613cd503df9550077785274":{"_id":"4613cd503df9550077785274","hid":21975,"name":"AVI","nick":"AVI","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb5183","hid":89,"title":"Бензиновые двигатели","parent":"61c9a54c3df9550077bb518c","description":"Эксплуатация бензиновых двигателей, системы электронного зажигания.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":1479,"post_count":63382,"last_post":"67bff78ef9bb00ab89c15cd0","last_topic":"66d63198c68e4ffcbc52176d","last_topic_hid":572538,"last_topic_title":"Доброго...прошу помочь опознать двигатель","last_ts":"2025-02-27T05:26:38.937Z","last_user":"4aa7eb413df955007776a426"}},"topic":{"_id":"48776a7b3df9550077ada06f","hid":106875,"title":"3W-28 глохнет","views_count":2295,"last_post_counter":7,"cache":{"post_count":7,"first_post":"48776a7b3df9550077ada550","first_ts":"2008-07-11T14:13:15.000Z","first_user":"4613cd503df9550077785274","last_post":"48788a873df9550077ada55c","last_post_hid":7,"last_ts":"2008-07-12T10:42:15.000Z","last_user":"4073d5683df9550077794cf6"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb5183"},"subscription":null,"pagination":{"total":7,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
