WEBRA SPEED 150i
Бензопомпы делает например, Perry, только там спиртовые есть еще, разница есть. Думаю что и регулятор в динамике все равно нужен будет… короче нужно смотреть.
***Помня танцы с бубном исполняемые вокруг кетайца при первом запуске - я был очень приятно удивлен.***
Вот за это китайцев и не любят - Вам явно не удачный экземпляр попал… 😦 Ролик - у меня так SV (брат HH) завелся первый раз - с первого толчка… 😃
По Вебре - Побольше ролик и если можно качеством получше, да с перегазовочками - сделаете как нить на досуге ?
Ещё интересует вес мотора, глушителя, зажигания и помпы.
И где вы его покупали?
Вот здесь все ответы на вопросы www.webra-austria.at/motor.php?search=1059I&folder…
Один добрый знакомый дядька говорил, что он заказывал там.
Есть так же здесь www.mscomposit.com/motors/…/for-airplane.htm
и здесь rcmarket.org/speed-150i-webra-engine-pr-20823.html
Вот здесь у человека Funtana 140 с этим мотором. www.rclineforum.de/forum/thread.php?postid=1968738 - доволен вроде.
www.modellflug-regensburg.de под номером 133.
Вес мотора вместе с глушаком и зажиганием 1000г.
Вчера вечером взвешивал.
За ту секунду, что он работал на максимальном газу, саморезы крепившие мотораму к доске вылезли из деревяшки почти на полтора витка 😃 , а китайца на полном газу держали нормально.
А вылезли не от вибрации случайно.
И что за глушитель вы использовали.
Да нет, вылезли не от вибрации - тонковаты были.
на самолете стоял- вибрация в норме.
Глушак какой смог найти в Москве( по креплению), родного к сожалению не нашел.
Поздравляю! Двигатель интересен своей компоновкой- тем, что блок зажигания на задней крышке, тем что это Webra, …и тем что устойчиво работает на бензинчике с калильным карбюратором. Совсем интересно стало! Прошлой зимой я им заинтересовался, но одно НО не позволиломнеего заказать. Думаю, стоит попросить вас снять на видео работу мотора во всех режимах- перегазовки, итд. Дело все в том, что с этим мотором якобы владельцы намучились настраивая карбюратор - невозможно добиться четкой работы во всех режимах…не хотел мотор принимать так, как с Wallbro например.
Где где, а здесь эти вопросы и нарекания показались убедительными: ну как же, как же он может работать на калильном карбюраторе,( может правда он и не совсем калильный? ), и к тому же без регулятора… 😃 поскольку соотношение бензин/воздух должно быть много точнее, чем к спирт/воздух 😵 .Те сейчас регулятор у вас вообще не стоит? Попозже, как прикатается, подберите оптимальный проп и померьте макс тягу…интересно
Месяц назад взял такой двиг.Неделю назад отправил назад,на ремонт.(стуканул) После первого запуска удивила его сильная вибрация,винт18_8 мезлик,отбалансирован на100 процентов,соотношение бензин-масло как по инструкции синтетика 1-25.Правда долго не обкатывал,поставил сразу на модель,сжог литр на холостых и в небо,а там по полной 😈 В результате хватило его на 10 литров топлива 😦 Раскажу про обвязку:поставил перри помпу выход через тройник с обраткой,на обратке регул.штуцер тоже от перри,глушак-дудка от mvvs на 26сс.Мотор работал устойчиво на всех режимах,ТЯГА 8.2кг,радости небыло предела!Раздрожала только вибрация. 😃 Вскоре появился стук 😃 но не сильный как на четырехтактнике,в конце концов глохнет в воздухе,высота была хорошо сел.Пробую заводить,а компрессии почти 0.Мотор не разбирал(надеюсь на гарантию)но через выхлопное окно была видна металл.пыль в масле 😃 Надеюсь что заводской брак,если так и после ремонта будет хорошо работать,возьму ещо один для другой модели,так он мне понравился 😉
вопрос - сколько на круг вышел комплект мотора (помпа, регулятор и пр…)
У меня получилось:
15600р. - мотор
950р. - регулятор (в последствии был упразднен)
550г. - глушак ( не родной)
Все покупалось в Москве.
Мотор-400евро,глушак-47евр,выхлопной коллектор сборный от крумшылд 25евр,все с www.lindinger.at .А помпу взял комплект для дыма от перри на башне 67зел.
Чтож заинтриговали .
Списался с Полом Сванн о покупке 15см3 бензиныча .
Короче цена вопроса без регуля 391 бакс …
Если все нормально будет , возможно не очень скоро буду пробывать…
Господа, не появилось ли у кого из обладателей девайса новостей по сабжу???
Мой еще в пути - заморочки с регулятором топлива ( заказывали и доставляли аж через три колена этот регуль австрия-канада- штаты и еще раз штаты) возникли и новогодние праздники и егурациями всяких президентов неведомых нам государств и повальной пьянкой контингента с чужого материка.
Так что учитывая когда там народ опохмелится и когда моя таможня даст добро - еще месяц или полтора ждать.
