DL-50
alex009
Кто подскажет где купить зажигание для этого зверя
LOGRUS
А что случилось с вашим зажиганием? И после скольких часов работы?
lurii
Тоже вот интересно, потому как разбил колпак на зажигалке, от металла пришлось отказаться и кинуть массу отдельно на двигатель.
Хотел заменить ВВ-провод, разобрал зажигание - снял заднюю крышку … а внутри все клеем залито - ничего не расколупаешь …
aladdin
сдаётся мне зажигалки на FTL&XYZ работают без эл.опережения угла зажигания. синяя точно без.
если зажигалки от DL ближе к своему идеалу DA чем к самым дешёвым моторкам, магнит на хабе придётся переносить.
maza
Это абсолютно тоже самое зажигание что и на ДЛ.
А на счет синей откуда такая увереность? Пару недель назад тестили в замен другому, выдает оборотов столько же.
aladdin
синяя у меня есть на XYZe. магнит стоит 30град перед вмт, значит опережение постоянное.
с закрытым чоком иногда брыкается в обратку.
эту блискучую зажигалку LOGRUS получил, проверим.
Dim=
alex009:
Зайдите на сайт www.sv-engines.ru
В разделе деталей найдете, доставка в районе 5-ти дей.
alex009
Большое спасибо всем кто откликнулся. Мотор хороший ,заводился хорошо после покупки и впоследствии.
холостые держит около1400 об. Проработал около 25 часов. А что сейчас молчит ,сам виноват ,прогорел высоковольтный провод о глушитель и блок гавкнул вот и сижу. Я разговаривал с Китайцами которые летают DL-50 .говорят что проблем с ним нет, если поменять подшипники.То он живёт долго.
LOGRUS
А те же ктитайцы Вам не подсказали какие туда мона подшипники поставить? Откуда? Или хотя бы номер ихний.
alex009
После разборки подшипники можно подобрать по каталогу,я пока неразбирал. Но скоро уточню.
alex009
LOGRUS:
www.sv-engines.ru посмотри сдесь, говорят подходят
alex009
Позвоните по телефону на этом сайте вам скажут размеры
Tobish
alex009:
какой сайт вы имеете ввиду?
El_Chupacabra
Звонить не надо 😃, размеры подшипников в SV-50, он же DL-50 v3 такие:
подшипник 6201ZZ 23X12X10 mm
подшипник 6002ZZ 32X15X9 mm
Tobish
El_Chupacabra:
Спасибо)))
Tobish
Tobish:
Спасибо)))
еще раз сенькс))) подшипники сегодня купленны (KOYO), буду менять…
Tobish
Tobish:
все оказалось не так просто… точнее раздичие в версиях моторов сказалось…
на подопытном ( DL 50 V2) оказались подшипники 6002 RS у хаба и у колена подшипник
видимо 6003 RS (это не точно ибо диаметр вала 18мм а внутренний диаметр 6003 - 17мм)
ZZ - металический сепаратор на подшипнике
RS - пластиковый или резиновый, т.к. этот подшипник выполняет еще и роль сальника…
lelik
Tobish:
Даже не в версиях 😃 Это моторы от разных производителей.
saha
А глушитель на ДЛ , который как на ДА-50R ? c отводом не в бок ,а назад(под карбюратор), где можно приобрести?
И одинаковае ли посадочные места под глушак ДА и ДЛ.???
Tobish
saha:
надо конечно проверять… но судя по этому одинаковые
www.thunderboltrc.com/index.php?main_page=product_…
посмотрите в www.rcmodels.ru может у них есть…
El_Chupacabra
Tobish:
Хм… Жаль, очень жаль.
saha:
Такие канистры ожидаются к концу месяца.
Tobish
saha:
может и мне надо…)) а зачем? имхо, он только веса добавит… нет?
