СRRC-Pro GF26i вопросы по двигателю.
PavelR2402
Дудка добавляет 300-400 оборотов,убирать вряд ли стоит.
Vorona_z_Handicraft
Эх. Полетал я на выходные на 4Тактниках (Саита 82 и АСП 80), подумал стоит ли продолжать на больших самолетах… Вобщем даже прикинув расходы на метанольные жидкости 4Т победили в моем случае. Решил уйти из бензинщеков, пока не затянуло. Жалко трубу не испытал… мотор с трубой и всё к нему отправил в раздел “Барахолка. Моторы и аксессуары”, так что если кто испытает - напишите сколько оборотов она прибавляет. Все таки любопытно.
Буду вобщем откладывать на .80 версию бензинки от Саито. или может 20сс Саиту возьму. Но это уже зимой…
Всем СПАСИБО кто помог разобраться с мотором. Было познавательно)))
FVA
Обладатели этих моторов - посмотрите на сколько оборотов откручены главная игла и холостого хода. А то меняли прокладку и заодно продули карб, а на сколько были закручены иглы не посчитал. Теперь завести не могу, даже гад и не сзватывает: то заливает, то сухая свеча.
Vorona_z_Handicraft
Чтобы не заливало поставь цилиндром вбок или вверх.
У себя посмотрел. Большая игла чуть больше 1.5 оборота, игла малая чуть больше 1 оборота открути.
FVA
Ага. Попробую вечером. Пасибо. 😃
FVA
Не завелся ни в какую и не должен был: померяли компрессию меньше полкилла. Ежедневные полёты в течение 4 месяцев и двиг стёрся. Интересно, а как бы повёл себя более дорогой мотор не из Китая ?
Vorona_z_Handicraft
FVA:
Хы, это 120+ полетных дней… Яб не выдержал такого марафону. А сколько часов если прикинуть налетали?
FVA
Хм… Если более-менее точно нужно посмотреть в передатчике: он сохраняет сколько по временеи из каждой модели. А грубо навскидку- пусть 4 дня в неделю не менее 3 полётов по 15 минут (в выходные 5-6 полётов). Итого в месяц 12 часов, за 4 месяца 48 часов. А если учесть что мотор стоял на до этого на другом самолёте, то получается что помер моторчик вполне естественной смертью.
Но ничо - поменяем поршневую группу и что там еще на грани и добьём его уже до конца. Да и на самолёте от такой эксплуатации китайские сервы уже ходуном ходяn и ноль не держат. 😃
Vorona_z_Handicraft
Ну значит мотор хорош, стоко налетался похоже безотказно, отработал свое до капремонта)))) ЗА такие деньги результат отличный))) Как подшипники? А то на ЦРРЦ чтиал вон мужики сразу меняли до запуска, типа в моторе стремные… )))))))))
FVA
Подшипник коренной слегка люфтит и постукивает, но масло не гонит. Но это у него сразу появилось еще при обкатке. Менять не буду пока не развалится окончательно.
ЗЫ Только что оплатил новые запчасти на мотор. Через пару недель опять дадим ему просраться. 😃
FVA
Сдохла свеча. Кто посоветует какую поставить взамен ? Бо приобрёл для скутеров в местном магазине NGK BP6HS, но пошли дикие помехи аж сервы дёргаются. 😦 Со старой свечой всё отлично было, у неё что резистор внутри стоит ?
DmitryB
FVA:
Ага, стоит. Надо свечу с буквой R в маркировке. Либо мудрить резистор в колпачке, а вот на сколько не скажу, не помню.
Termik
DmitryB:
На 3W-55 сопротивление 7 кОм в колпачке,мощность по-моему ватта 2.😉
kazakov_98
FVA:
Надо такую: BPMR6F.
Termik
Такие на ZDZ стоят,их аналог DENSO,марку не помню.Только у них нет уплотнительного кольца!
kazakov_98
На ZDZ не такие, они меньше. На большинство 26 сс китайцев идут NGK BPMR6F, CHAMPION RDJ7Y, DENSO T20MP-U. Проверено на SPE-26.
Termik
kazakov_98:
Да ладно,я же знаю какая свеча стоит на моем ZDZ.Может в маркировке ошиблись?
А это,так,на будущее www.zdz.cz/en/small-accessories/ (Spark plug NGK BPMR6F modified for ZDZ engines.)
kazakov_98:
DENSO T20MP-U
Эти свечи тоже под ZDZ заточены.Ими Саша Селезень торгует,я у него брал.
Убедил?
kazakov_98
Не убедил. Самое интересное, свеча для ZDZ имеет туже маркировку (сейчас специально посмотрел). Вечером сфоткаю две свечи вместе, на телефон не получается, букв не видно. Мудрит что-то NGK! А маркировку указал точно, ибо искал недели две назад по всей Москве для СПЕ-26 и нашел - NGK BPMR6F. Сын на ней летает.
Геннадий10
А я не понял ,что ,двигатели CRRC-Pro G26i c разными головками идут,или люди понакупали свечей, сами не зная чего, и другим советуют. У моего двигателя стоит свеча с резьбой диаметра 10мм ,и свеча подходит не NGK6… у которой диаметр резьбы 12мм, а свеча NGK7 резьба у которой 10мм.
Termik
kazakov_98:
Мудрит что-то NGK!
Что тогда и DENSO мудрит?
Чтоб два разных производителя делали свечи одной марки для двух совершенно разных двигателей,не может быть.Может Вы все таки что-то напутали с маркировкой?Вот взял первую попавшуюся ссылку,вылитая для ZDZ www.hobbyclub.com/index.php?manufacturers_id=119&o… (не реклама)
Вот таблица соответствия свечей NGK-DENSO,выдернул кусочек.Если не верите вот оригинал www.motak.info/index.php?topic=51.0
BPMR6F T20MP-U - -
BPMR7A W22MPR-U - -
BPR2E W9EXR-U - -
BPR2ES W9EXR-U - -
BPR2HS W9FPR-L - -
BPR4ES W14EPR-U - -
BPR4ES W14EXR-U - -
BPR4ES-L11 W14EXR-U11 - -
BPR4ES11 W14EXR-U11 -
Думаю доводы больше не нужны!
kazakov_98
Termik:
Вот взял первую попавшуюся ссылку,вылитая для ZDZ www.hobbyclub.com/index.php?m...0eee42a480748f (не реклама)
Termik:
По этим двум ссылкам свеча NGK BPMR6F, только по второй она специально модифицирована под ZDZ (под их хитрый свечной колпачек). А по первой - для большинства 26сс китайцев. Дочка куда-то фотик заныкала, но я сфоткаю две свечи рядом, видно будет, в чем разница.
Termik
kazakov_98:
Я Вам доказал,что на ZDZ идут NGK BPMR6F и T20MP-U !!!
Полемика по-моему бессмысленная.У Вас наверное на китайском движке настоящая свеча,а у меня,которая шла с двигателем NGK-какая-то левая и DENSO-2 шт.тоже левые.Замечу,двигатель и свечи были куплены у официального дилера.
kazakov_98:
А Вы не заметили,что модификация состоит в спиливании верхней резьбовой части,а свечи совершенно одинаковые.😉
kazakov_98
Termik:
Ну, не обижайся! Спор заканчиваем, мир, дружба, жевачка! Просто я неделю искал эту свечу именно для китайца, и был очень удивлен, увидев ее же (ну почти ее) на ЗДЗ.
FVA
Свечку заказал NGK (нету у нас в городе таких), но нашёл подобную Brisk с резистором. Попробую как в сравнении. Пока новая, думаю будет не хуже фирмовой. 😃
Termik
kazakov_98:
А я из не обидчивых:).Вот сделал фото,за качество звиняйте,фоткал сотиком.Слева свеча от CRRC-45 и многой бензокосильной техники ,я думаю,на 26-м такая же.Справа DENSO T20MP-U,ну или такая же NGK BPMR6F-просто стоит на двигателе,снимать не стал.Думаю разница очевидна.
