DA-50R
Не реклама: www.ebay.com/itm/291150863126 но посмотрел в наличии сейчас нет и бонусные прграммы убрали. У ДА-50 с домиком конкретные проблемы видать после перерева этот белый пластик+резнку ведёт не по детски хотя с мотором всё впорядке, как Я не пытался на стекле притереть +лепестки менял+резинку новую ставил ( заказывал напрямую у ДАшников всё прислали а вместо домика ДА-50 прислали от ДА60 , правдо достучаться до них ещё та проблемма целый месяц каждый день слал им на почту письма -видать измором взял выслали прайс к стати цены у них на запчасти ниже чем на некоторые китайские моторы- Был приятно удивлён) 100% прилегания и герметичности добиться не удовалось.
обеспечивает плотного прилегания лепестков, а также плотного прилегания к картеру.
Напильник для этого существует , добавить руки и будет прилегать и работать .
О какой Умница можно подумать Я не пробовал - на одном из трёх домиком так поиздевался мама не горюй -срезал направляющие лепестков притер домик , лепестки, выкинул резинку лепестки прикрутил болтиками через тонкую и узкую метелическую прокладку на Локтайте вырезал паранитувую прокладку и собрал всё это на гирметике Виктор Рейнз— вот тогда поличил хороший результат , но нах… это нужно когда клаппаный модуль от O.S. 33 стоит 9$ и идеально работает. К стати на китайскрм SV-50 такой же клаппаный модуль но правда этот мотор уже история.
Титанический труд .
Титанический труд .
Не в этом дело просто для меня ДА-50 это идеальный мотор по качеству изготовления по железу , есть маленькие косяки-зажигалка - клаппаный модуль , но это всё устранимо , но хотелось бы всё сделать по феншую чтоб глаз радовало!
Точно, блин про напильник забыл.
Судя по внешнему виду клапан от JC EVO 30cc тоже должен подойти
Подойдёт не подойдёт Я не в курсе в руках не держал , но то что на JC EVO запчасти Вы хрен найдёте это точно а если и найдёте то ценник будет выше чем оригинал от ДА
Коллеги, а скажите, есть ли вариант запитать зажигание от 2-ух банок? Или только ставить не родную зажигалку? В таком случае какую лучше?
Или просто BEC поставить и не мучаться?
Если про дашки, то их зажигалки отлично от двух банок лайфов питаются, полимерки с бэком не вариант…
А если вот такую штуку использовать? У нее выход 5,9В, как раз для зажигалки. И спокойно липохи переваривает. А борт вкл/выкл через Jeti DSP 40, у него как раз два входа/выхода. В один канал борт, во второй зажигалку. Имеет право на жизнь?
Так и делал,все прекрасно работает.
Супер , особенно сечение проводов на входе и на выходе . Пять баллов . Закон Ома почитайте .
Ну во первых, не зная предыстории нечего и злорадствовать.
Объясню: самолет взял с рук месяц назад. Этот месяц он висит в сарае, даже не заводился. Я только сегодня несколько фотографий сделал … Мне самому некоторые моменты не нравятся - буду переделывать.
Второе, а чем вас так смутили провода? Родные провода на зажигание - как от серв, ну может не 26AWG, а 22AWG … И при чем тут закон Ома? Там ток смешной …
Зажигание будет работать , но провод и разъем на приемник не годиться , загрузите сервы получите просадку питания и перезагруз приемника .
Провод имеет собственное сопротивление на длину .
Ну ё-маё … Ну вот зачем такое говорить, если всей схемы не знаете …
Этот киллсвитч-регулятор обслуживает исключительно зажигание, а провод на приемник - это для управления вкл/выкл на зажигание. Приемник, как и сервы питаются от другого аккумулятора, по другим проводам и через другой выключатель.
Которым при наших вольтах, амперах и длинах проводов можно и пренебречь …
Это другое дело , непонятка с моей стороны вышла .
Учитывать нужно обязательно .
Коллеги, появился еще вопросик. А можно же карбюратор перевернуть на 90 градусов? А то серву ну очень неудобно ставить …
Я в принципе посмотрел фотографии доступные и углядел, что встречается разное положение карбюраторов … Но терзают смутные сомнения …
Не надо себя терзать 😃,переворачивайте
Есть еще вопрос. Мотор я купил вместе с самолетом и сейчас увидел, что отверстие в качалке на моторе (красная такая, на картинке обведена) разбито очень прилично. Подскажите, можно ли чем-нибудь заменить эту качалку? Или только искать родную?
Установите туда шаровый наконечник с болтиком м3 и всех делов.
М3 туда явно не влезет ))) М2 - да. Но отверстие там разбито очень хорошо, на овал и до края качалки осталось меньше половины миллиметра. Сегодня вечером сфотографирую … там даже рассверливать страшно.
Видимо у прежнего владельца не стоял шаровый наконечник, вот и раздолбало ее от вибрации, может попробовать сделать на нее накладку из текстолита, карбона или дюраля?
A может несверлить там 3мм а 2,5 и нарезать резбу , закрутить шарик и проконтрировать гайкои.
