Подскажите по карбюратору Tillotson на ZDZ (есть несколько проблем:( )
Есть несколько вопросов по карбюратору:
Похоже карбюратор мог наесться дряни из бутылки с топливом (сам дурак, сделаный уплотнитель разъело и он распался в мелкие сопли, а я вовремя не заметил 😦, под конец работы эти сопли с остатками топлива слил с бутылки, но какие-то ошметки вполне могли уйти в карб:() - это мои предположения, но топливо вроде качает нормально. Поэтому хочю задать такой вопрос - в карбюраторе как я понимаю есть своя фильтрующая сетка, через которую идет топливо, ее можно почистить и насколько черевато (я понимаю что для этого надо как минимум скинуть крышку с одной стороны карба где мембрана идет, а ее без надобности лучше тревожить, но мне хотябы понять как определить насколько этот филтр загажен и когда мне в него лезть придется)?
При закрытой заслонке как то топливо первоначально закачивает с большим трудом, когда рукой заткнешь заслонку, топливо качает как зверь, а при просто закрытой заслонке прокачать шланг тяжко (крутить двиг надо долго и быстро). Также заметил что на карбе перед двигателем топливо, подозреваю что прокладка между карбом и картером протекает где-то, это может служить источником проблем с закачкой топлива при закрытой заслонке? При запущенном двигателе он работает без перебоев.
Можно ли самому сделать прокладку между карбом и картером (которая тонкая прокладка) из паранита (так вроде называется этот материал, который в автомаге продается для вырубки прокладок) или лучше купить новую фирменную?
прокладку можно вырезать самому, хоть из игральных карт…
топливо качает медленно - у меня тоже,
сетку можно почистить, аккуратно ибез спешки, ничего не стрясется.
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"3fb2a43c3df955007779595f":{"_id":"3fb2a43c3df955007779595f","hid":2452,"name":"pentajazz","nick":"pentajazz","avatar_id":null,"css":""},"4445db623df955007778b9b9":{"_id":"4445db623df955007778b9b9","hid":13530,"name":"JonsonSh","nick":"JonsonSh","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb5183","hid":89,"title":"Бензиновые двигатели","parent":"61c9a54c3df9550077bb518c","description":"Эксплуатация бензиновых двигателей, системы электронного зажигания.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":1479,"post_count":63382,"last_post":"67bff78ef9bb00ab89c15cd0","last_topic":"66d63198c68e4ffcbc52176d","last_topic_hid":572538,"last_topic_title":"Доброго...прошу помочь опознать двигатель","last_ts":"2025-02-27T05:26:38.937Z","last_user":"4aa7eb413df955007776a426"}},"topic":{"_id":"4a35b09b3df955007796bd9c","hid":145636,"title":"Подскажите по карбюратору Tillotson на ZDZ (есть несколько проблем:( )","views_count":1507,"last_post_counter":2,"cache":{"post_count":2,"first_post":"4a35b09b3df955007796c723","first_ts":"2009-06-15T02:23:23.000Z","first_user":"4445db623df955007778b9b9","last_post":"4a35c4233df955007796c725","last_post_hid":2,"last_ts":"2009-06-15T03:46:43.000Z","last_user":"3fb2a43c3df955007779595f"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb5183"},"subscription":null,"pagination":{"total":2,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
