подскажите почему когда даешь резко газу мотор глохнет.регулировка иглами не помогает.
Желаельно было-бы по подробнее дать информацию. С самого начала так, или уже съел 5 галлонов а потом началось? На такой вопрос можно ответить только так: если уверен что карбюратор в исправности и при этом регулировка не влияет, то надо искать причину в зажигании. Проверь свечу (выставить требуемый зазор, удалить нагар, проверить плотность искры) при необходимости замени батаррею зажигания.
Если не уверен что с карбом всё впорядке, можно предположить что он просто засорился.
В карбе есть регулировка подачи топлива,под крышкой. Можно обогатить путем подгибания ,вту или иную сторону,принцип как у машины в поплавковой камере. А ещо надо проверить напряжение,при наборе газа напряг в батарейки может проседать и тогда начинается нипонятки.И иногда надо посматривать на свечу она все скажет.
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"44282d853df955007778c054":{"_id":"44282d853df955007778c054","hid":13019,"name":"aleksandr_m","nick":"aleksandr_m","avatar_id":null,"css":""},"4942f25d3df95500777748b6":{"_id":"4942f25d3df95500777748b6","hid":41784,"name":"andrei78","nick":"andrei78","avatar_id":null,"css":""},"49b7d4163df9550077770c57":{"_id":"49b7d4163df9550077770c57","hid":45278,"name":"IDepo","nick":"IDepo","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb5183","hid":89,"title":"Бензиновые двигатели","parent":"61c9a54c3df9550077bb518c","description":"Эксплуатация бензиновых двигателей, системы электронного зажигания.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":1479,"post_count":63382,"last_post":"67bff78ef9bb00ab89c15cd0","last_topic":"66d63198c68e4ffcbc52176d","last_topic_hid":572538,"last_topic_title":"Доброго...прошу помочь опознать двигатель","last_ts":"2025-02-27T05:26:38.937Z","last_user":"4aa7eb413df955007776a426"}},"topic":{"_id":"4a4db65c3df9550077955630","hid":147756,"title":"помогите советом mt62i","views_count":1020,"last_post_counter":3,"cache":{"post_count":3,"first_post":"4a4db65c3df95500779559f4","first_ts":"2009-07-03T07:42:20.000Z","first_user":"4942f25d3df95500777748b6","last_post":"4a4df8073df95500779559f8","last_post_hid":3,"last_ts":"2009-07-03T12:22:31.000Z","last_user":"49b7d4163df9550077770c57"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb5183"},"subscription":null,"pagination":{"total":3,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
