да, двигатель такой есть, но запчастей там нет, спасибо за ответ.
Они его производят. Почему бы Вам им не написать?
Ок, спасибо огромное, сегодня попытаюсь сочинить запрос:)
Аram, а может подскажите, продольный люфт вала двигателя, незначительный, менее 1 мм, это подшипники, это в пределах нормы?
Поставьте винт. Затяните болты. Если люфт сохраниться, то думаю, что не нормально.
Спасибо!
ПРошу также черкануть по результатам сюда что в итоге получилось, так как у меня МТ50 уже достаточно много отходивший и тоже задумался о замене котла(хотя пока все норм).
ок, на днях напишу результат.
к сожалению продольный люфт остался, хоть и незначительный, а мотор хороший, запуск и работа безукоризненная…
пока летает))
Удалось что то по запчастям узнать?
Добрый день, нет, пока летаем, по мере износа буду разбирать и искать подходящую замену.
На сайт Www.Huaweimodels.com написал письмо-запрос на английском уже месяца 2, тишина…
Ничего страшного в этом нет.
Ничего Страшного в люфте небольшом?
YES.
Спасибо за надежду))
продольный люфт вала двигателя…менее 1 мм
Возможны 3 варианта:
Прослаблена посадка подшипик - вал.
Прослаблено подшипик - картер.
2 дерьмовых подшипника.
Первые 2 не заставят себя ждать. Разобьют и увеличат зазоры. Позже на ремонт придется приложить больше усилий.
В последнем быстрее износятся подшипники.
это подшипники
Дык, мотор у Вас. Сами проверьте.
+1500. Но, скорее всего, действительно просто подшипники паршивые. Иначе бы уже ( и очень быстро) не только “продольный люфт” образовался.
Хаб снимите и будет видно где люфт .
огромное спасибо, за рекомендации, так и сделаю. Только надо разобраться как хаб снять, не делал такого еще…
продольный люфт
Насколько я понимаю - это же довольно древний мотор???
Хрен его знает что там за конструкция.
Могу сказать, что на Фуджи(то же древний) продольный люфт регулируется специальными калиброванными шайбочками, когда он мне достался там больше миллиметра вал болтался и человек как то летал на нем и не обращал внимание, может и у Вас похожая история.
Еще могу сказать, что когда я люфт убрал мотор совсем по другому заработал на ХХ и на перегазовках, так что ИМХО лучше разобрать и выяснить в чем дело, пока не разбило ни чего.
Спасибо, сегодня займусь разборкой, надеюсь там не сложно, нет подводных камней, типа установка вала по ВМТ и тд…)))
Самое верное решение! Ничего там сложного нет.
ок, поделюсь потом))
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"41fd41123df9550077792514":{"_id":"41fd41123df9550077792514","hid":5875,"name":"NailMan","nick":"NailMan","avatar_id":null,"css":""},"455c3f883df9550077787efc":{"_id":"455c3f883df9550077787efc","hid":18283,"name":"argnew","nick":"argnew","avatar_id":null,"css":""},"4b15156c3df955007776750e":{"_id":"4b15156c3df955007776750e","hid":57387,"name":"Юрий55","nick":"Юрий55","avatar_id":null,"css":""},"4ce4d0153df9550077759c24":{"_id":"4ce4d0153df9550077759c24","hid":75106,"name":"Andry_M","nick":"Andry_M","avatar_id":null,"css":""},"4f5e2ab23df9550077746e31":{"_id":"4f5e2ab23df9550077746e31","hid":115952,"name":"dima2000","nick":"dima2000","avatar_id":null,"css":""},"50d360b83df955007773c844":{"_id":"50d360b83df955007773c844","hid":131490,"name":"alekse","nick":"alekse","avatar_id":null,"css":""},"5637ae7a3df9550077717cbd":{"_id":"5637ae7a3df9550077717cbd","hid":239117,"name":"Фалкон","nick":"Фалкон","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb5183","hid":89,"title":"Бензиновые двигатели","parent":"61c9a54c3df9550077bb518c","description":"Эксплуатация бензиновых двигателей, системы электронного зажигания.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":1479,"post_count":63382,"last_post":"67bff78ef9bb00ab89c15cd0","last_topic":"66d63198c68e4ffcbc52176d","last_topic_hid":572538,"last_topic_title":"Доброго...прошу помочь опознать двигатель","last_ts":"2025-02-27T05:26:38.937Z","last_user":"4aa7eb413df955007776a426"}},"topic":{"_id":"5641dc073df9550077ebefcb","hid":433471,"title":"Двигатель MT62i где найти запчасти","views_count":3476,"last_post_counter":38,"cache":{"post_count":38,"first_post":"5641dc073df9550077ebf2c0","first_ts":"2015-11-10T11:59:03.000Z","first_user":"5637ae7a3df9550077717cbd","last_post":"56aee8d13df9550077ebf30a","last_post_hid":38,"last_ts":"2016-02-01T05:10:41.000Z","last_user":"5637ae7a3df9550077717cbd"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb5183"},"subscription":null,"pagination":{"total":38,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
