Двигатель RCG 26cc от Хоббисити
Здравствуйте!
Кто подскажет, как можно “вкрячить” двигатель RCG 26cc от Хоббисити на контурный (плоский) фюзеляж?
ну типа этого rc-model.ru/modules.php?name=Shop&go=goods&pid=384
Заранее спасибо
Тоже вертел в руках мотор, правда НН-26, но похож. Если самолёт АРФ, уже готовый, то вариант один - дюралевые уголки 4 шт. Но надо толстые, полагаю не менее 3-х мм, а лучше 4-5 мм. Наверное надо цилиндром вбок - так карб поуже, да и свеча защищена. Инерционной массы в моторе более, чем достаточно. Если под уголками на фюзеляже нет твёрдого “мяса”, то добавить накладки на фюз. Но в идеале искать мотор с лапками: СRRC-Pro GF26 В2, или МВВС, или РЦС, или МДС переделанный. Предусмотреть полную разборку фюзеляжа - не самолёт, а идеал получится.
А модель уже куплена ? Если у “Толяна”,то странная проблема с подбором мотора. Продавец вроде комплектный вариант предлагал? И уже из России, минуя заказ у китайцев. А вообще не так уж сложно сделать новый, усиленный фюзеляж. Правда весу наберётся лишнего.
несоветую брать этот самолет с мотором! Заказал у меня товарищ его, пришел самолет быстро, собрали настроили, мотор катали около 5 литров, пока он руками нестал заводиться, а так стартером для калилок заводили, холостые высокие, летает самолет средне, чуствуется, что нгрузка на крыло высокая и мотор тягу дает гдето 1,2 от веса, а вес примерно 5кг! Как тренер подойдет, но цена дороговато. Я небольшой поиск устроил по инету, так в России этот пустой самолет можно купить за 3700р. +700 пересыл, а забугром мотор 4800р+1000 пересыл итого чуть больше 10т.р.
Извините если не потеме!!!
Проще взять да сделать самому. Тем более если фюзеляж мешает. Мешает - уберём его нафиг !
Это я крыло летающее доделываю 2-х метровое под бензин 26 см3. Вес в районе 3-х кг предвидится. Нагрузка на крыло 50-60 г/дм2. 3Д ему не грозит, но прототип мелкий на классический пилотаж способен, причём делает фигуры ровно и в боях не плох.
а почему вес то получился 5 кг? вроде в описании сам планер легкий и должен уложиться в 4 кг. Если не секрет, дайте пожалуйста координаты где нашли за 3700 ( можно в личку).
Да пусть все видят!
Мотор на Himodel.com GF26i-V2 26cc Petrol Engine for Radio Control Aeroplane (Version 2) 165$
Самолет www.sporthobby.ru/Magazine-View-1093.html - 3900руб
А по весу он около 5 кг, 4700+топливо
Вот и ко мне приехала моторка, краткий обзор: rcopen.com/blogs/1323/8760
Замечательный обзор!
Движок один-в-один. И свечка набок, как ты и хотел 😁
Еще проверь картер на герметичность при надетой голове. У меня 1 из 4 отверстий в картере под крепление головы “сифонило” (хотя дырки не видать) и из-под болта лезло масло. Герметик решает.
А что за свеча в нем стоит, страшная до ужаса, на ХС пишут что у них часто керамика отваливается и кирдык паре. Может аналог какой получше поставить???
Конечно отвалится, если тянуть метровым воротком 😁 Или беднить по-страшному…
Кстати, по твоему обзору, по поводу пружинки на колпаке. У меня вообще до свечки не достает ок. 2 мм (внутри силиконки застряла). И ничего, работает. Нажужжал в воздухе уже 30 минут беспроблемно (минус винт гыгы)
Навеяла статья nailalex.dyndns.org/article5_2.htm
Так никто и не ответил, какие аналоги свечей можно применять для этого мотора.
Подходящие по резьбе и длине хвоста 😝
По виду очень похожа на СМ-6
А как же калильное число???
Для нашей кубатуры и типа движков (бензоинструмент с возд. охл.) ассортимент “калильных чисел” не такой великий, как в авто. Плодят марки свечек, лишь бы продать.
Искрит нормально, зазор 0.6-0.7, в дырку и в колпачок влазит - пойдет.
Между прочим, “кривой” свечной колодец - это плюс, т.к. даже свечка с длинной юбкой не упрется в поршень.
С Анатолием вёл переговоры. Только потом вышел сразу на китайцев (циклон).
Жаба душит меня… Поэтому без долгих раздумий решил “плоскофюзеляжник” сделать сам, а моторку с ХС прикупить.А на ХС крепление моторов только с “попы”
Спасибо
Ребята, так как стоит брать RCG 26 cc, работает нормально и какой вес с нoжками, зажигалкой, свечой и глушителем (вся мотоустановка в сборе)?
на счёт “стоит ли брать” присоединяюсь…😃
Шо вам тот вес сдался? 😁 Ну вешает кило двести с обвязкой ±100 грамм… Вес проводов отдельно сообщить? Все остальное давно смонтировано и летает.
Налетал уже 2 часа за 2 выезда. После обкатки на балконе (видео выше) больше никаких регулировок не делал. Снял с багажника, собрал, завел с 1-2 флипа и пошел рычать по небу… Движок беспроблемный.
Нагрев после посадки в пределах 60 град (рука держит), подши не люфтят, за ручкой газа ходит адекватно, зажигание пашет себе, с током 500ма. Расход 0.5 литра в час с винтом 18х8 на 2/3 газа. Обороты писал уже, померял и забил на это дело. К спорту и 3Д равнодушен (и не умею гыгы)
Мужики, снимайте свои RCG с табуреток и айда летать! Это вам не бренды, по неделе прикатывать 😉
Тоже понравился, особенно цена. Очень с ценой на калилку сравнима. Только не везде в наличии есть, вчера смотрел.
Ни как не определюсь с выбором, особенно как появился на “химоделе” такой движок: himodel.com/…/RCGF_20cc_Petrol_Gas_Engine_for_Radi…
и такой
himodel.com/…/CRRCPRO_26cc_Petrol_Gas_Engine_for_A… 😛
я бы взял второй, CRRC GP26R. это новая версия сррс 26 в “калильном” блоке. задний впуск с картером малого объёма, голова копия зеноа 26сс. вполне приличный движок. его можно и на плосколёт присобачить.
блин, а про химодель то я и забыл… Спасибо! То, что надо!
Speed = Pitch * rpm * 0.000947
Это чушь, как средняя температура по больнице, скольжение(0.000947) на деле у каждого случая разное, у лёгких скоростных одно, у пилотажных другое, у тренеров третье и могут различаться на порядок, поэтому даже такие простые программы, как Thrust HP, требуют ввода геометрических параметров модели, дабы обеспечить хоть какую-то сходимость результатов расчёта.
Static Thrust = 0.00000000000283 * rpm^2 * Prop Diameter^4 * Air Density/29.92 * CF value
тоже чушь, чистая эмпирика, т.к. воздушные винты на статическую тягу вообще не считаются, это не принято среди профессионалов, поскольку статическая тяга не является сколь-нибудь существенным параметром для оценки качества расчёта воздушного винта.
это понятно что все приблизительно…
с другой стороны нужно же от чего то отталкиваться…!
