3d пилотаж
aladdin
перекличка чтоли?
или интересует что-то?
Алеша_Татаров
НЕ не перекличка, я первый раз на форуме, ищу умельцев,кто летает на ноже, у меня на ноже самолет уводит по элеронам,вот и прошу совета!
LOGRUS
Так поясните конкретнее, что Вы хотите получить за ответ.
Непонятно куда и как уводит самолет.
antoxa
Алеша_Татаров:
Отзовитесь, кто постигает 3d пилотаж на бензине !
Естественно сам лететь не будет на ноже.Работать элеронами придется по любому
Genplane
To Алеша Татаров
Привет! Для того, чтобы избавится от крена при полете на ноже надо ввести 2-5% микшера РН-Элероны. Начинай с 2%, вводи в сторону противоположную крену. Правильность микшера проверь на земле, А вообще встретимся на поле- объясню подробнее
Алеша_Татаров
При нормальном полете и на спине все в норме ,а на ноже уводит по элеронам влево, и приходится корректировать ,отклоняя рукоятку элеронов вправо
antoxa
Алеша_Татаров:
Как сказали выше микшировать РН с элеронами.Но все равно сам самолет без кооректировки элеронами ровно лететь не будет
Алеша_Татаров
antoxa:
Спасибо! будем тренироваться
DmitryB
antoxa:
Будет он ровно лететь, главное настроить правильно миксы. У меня сейчас на фане ровно та же история, но пока не настраивал микс. Что характерно на ноже, становится очень неустойчивым по крену. А вот на пилотажке F3A такого отродясь не было, летел как по рельсам на ноже. Ну собственно на то в них циркуль с линейкой и встраивают, как говаривал здесь Антуан…
Вообще при таком поведении надо так настраивать миксы чтобы самолет шел на ноже без подруливаний каких либо, только руль направления и все.
Сказки про кривые ручки не принимаются, на то и компьютерные аппы есть чтобы облегчить жизнь пилоту, да и правильно настроить самолет тоже многого стоит.
Алеша_Татаров
Самоделка 2 метра дв- ZDZ- 40 .предполагаю , что он просто кривой, так как мой второй - ЯК-42 ARF летает идеально во всех режимах
aladdin
это тебе форму РН надо подбирать. он создаёт неравномерное усилие относительно продольной оси самолёта и “подруливает” как элерон.
Алеша_Татаров
Пока нет , но я подумал, а что если нет балансировки при положении на ноже, т е перевешивает на фонарь или на шасси!
aladdin
проверь как сказывается работа РН на вертикалях. и в горизонтальном полёте дай порный рн и смотри куда скручивает.
Гринин_Сергей
Алеша_Татаров:
Як-42 летит ровно на ноже?
airblog.ru/wp-content/uploads/2008/02/0000_1.jpg
Алеша_Татаров:
Так оно и есть.
Когда я приподнял АКБ и бак на 50 мм, то на ноже стало меньше уводить по элеронам.
aladdin:
Не факт, при полном РВ на себя крутить может из-за несимметричного срыва потока с передней кромки крыла или гироскопического эффекта воздушного винта.
Алеша_Татаров
Подкол принимаю! Конечно ЯК -54 , такой же как у Вас ,СЕРГЕЙ! Замечательная модель!
