Дергаются машинки.Исправен ли блок?
В первую очередь проверять плотность прилегания свечного колпачка, ибо не далее чем сегодня поимел помеху именно из-за дребезга контакта в этом месте на бензосаите. Все эти металлические тяги, свичи и прочее должно давать постоянные помехи или не давать. А тут именно так, что на холостых, на перегазовках - в моменты максимальных вибраций.
А еще разрыв оплетки в/в провода может давать такую помеху.
Продолжаю борьбу с помехами на кит набор 40 куб движка
Такое впечатление что там зажигалки такие идут. Поменял частоту на 2.4 ,результат тот же , модуль - передачик “корона” совсем отрубается, "спектрум "2.4 - дергает машинки,последний вариант остался ,провод между оплеткой и корпусом ,сейчас делаю,если не поможет тогда я в тупике ,все остальное ,что мне посоветовали,за что всем спасибо!! ,я уже переделал!!
Просидели 2 дня на поле ,с надеждой взлететь,ноооо!!
Блок зажигания- CRRC-PRO- пользовал кто нибудь??
Ярый, ты забыл дописать, что это происходит только на холостых оборотах, когда вибрация нехилая, при даче газа всё пропадает. Значит колпачок где-то колбасит и не обязательно по массе.
На КИТ-е и на двух других зажигалках CRRC-PRO около двух лет. Надо обязательно продублировать оплётку, т.е. медным многожильным проводом ближе к блоку обмотать высоковольный, сверху изолентой. Т.к. в блоке всё залито и взяться за массу негде. А на брендах такой провод есть. Второй конец провода под винт крепления мотора. Если дрожание машинок связано с оборотами, и только в отдельных каналах дрожит, надо искать неплотный контакт в проводах, питании, на машинки, может в самом приёмнике. Конечно, поперекидывать машинки. Не забываем, что на холостых растёт мощность искры, т.к. генератор зажигалки успевает больше закачать в накопительный конденсатор. Вероятность пробоя растёт. Перекинуть, или хотя бы прокалить свечу. Всю высоковольтную часть, включая свечу сбрызнуть ВД-40, чтобы влагу выгнать. Удачи!
Все класно понял ,спасибо!!! Работаю выполняю ,стараюсь!!😇
Заказал зажигалку с выведенным проводом от оплетки ,а к существующей припаял к оплетке см 3- 4 от блока - толстый многожильный провод,попробую .😁
Хотелось бы только уточнить; ?? У меня апа 35 мгц,хотел поменять на 2.4 - имеет ли смысл,т.к сделал вывод,что наводки зажигания проходят одинаково,а помех в воздухе если все исправно ,я пока на ней не видел и надежность сомнений не вызывала,или есть все та ки “подводные камни”??
Как то все это странно… Если и на 2,4 остается подергивание, то проблема скорее всего в том что помеха идет по питанию. у вас зажигалка и борт от разных аккумуляторов запитана? В общем самый верный способ вам уже посоветовали, сделать от оплетки на массу двигателя. Попробуйте, если не поможет, тогда уж вообще странно. Проверяйте все соединения.
Вообще это зажигание от CRRC не очень, лучше взять от DL зажигалку.
Подводный камень один - моделистов становится много, могут оказатся в двух шагах, самолёты-планеры у всех дорогущие, и 2,4 - спасительный вариант. На Мгц не было проблем, ни помех, ни дальность. Качество приёмников высокое, конечно, PCM. А к зажигалкам ЦЦРЦ претензий нет, часов сто уже работают у меня. Доработки минимальные. На форуме признавались, что большинство проблем с ними - из-за питания. На КИТ-е 40 у меня 4,8 В. На 26 - 6 В. Как в бумажке к мотору написано, так и хорошо.
И зачем паять к оплётке, перегреть можно. Но ведь можно и не перегреть. Удачи!
Добрый вечер.
Была такая-же проблема на 40-м ките и МТ-58, всю голову свернули…
Причина оказалась банальна -свечка.
после замены оной стало все ОК.
Видимо какой-то внутренний пробой.
А он своим не верит, только чужим!😆 Поэтому ваши советы из далека -безнарвственны. Подождём пока сам придёт к предсказанному результату.
Ярый поменяй аппу
, приёмники и самолёт заодно.
Ярый поменяй аппу
Александр Николаевич! Я иронию вашу понимаю конечно!!
Но если есть у людей опыта побольше чем у меня,то почему бы не поделиться и спасибо им большое за это , сколько мне еще на поле мотаться,что бы на “тацующие” рули посмотреть?? А на счет поменять,я чо то вас не понял??😒
Да питание полностью раздельное ,а вот на счет напряжения на зажигалку я не подумал,тоже возможная причина пробоя ,я не замерял !!
На всякий случай уточню, что 4,8 В - означает, что питание 4 элемента NiCd. Или от ВЕС-а - 5 В установлено.
Да я знаю ,что 2,4 для груповых полетов хорошо, но нам пока можно позволить по одному летать,количество народу позволяет!!
Просто узнать, если летают люди на мгц без проблем,то не забивать пока себе этим голову ,на чем настаивает Александр Николаевич,а устранять истинную причину.
Я так понимаю ,что меньше допустимо,а вот больше уже нельзя?? - 2 ВЕКа у меня стоят-
Меньше не будет работать. Меньше только на Зенохе вроде бывает, там от одной банки липо питать можно. Здесь лучше 4,8, некоторые 6 Вольт если это указано. Если от липо через БЕК, то 5В.
А меньше не работает. Я на обкатках нащупал пороги напряжений, и симптомы, как моторчик вянет и хондрит, и не газует. Запомнил. На поле если что, не кручу винты. И так понятно - электричество.
А больше - просто сгорит зажигалка, и будем искать, где подешевле купить.
ВЕС ведь настроить можно?
Мегагерцы для начала вполне. Даже знаю пилотов - летают на ППМ и не переживают. Но причину дёрганья машинок надо искать, и культуру сборки борта - соблюдать. Мы же понимаем, что например, неплотный контакт в разъёме и диспут о Ггц - не связанные вещи.
Если машинки аналоговые , то можете и не справиться с дрожанием. На некоторых зажигалках работают нормально только цифры (они меньше подвержены наводкам от зажигалки)
ВОТ!! Наконец мне кажется я добрался до истины!
По моему дело было в свечке . Я поставил свечку купленную в запчастях от бензопил!
Изолятор у нее короче чем на родной и видимо она без сопротивления.Для обкатки в гараже она вполне подходит.
Включив борт,погонял дачик холла туда сюда ,в момент искры машинки дергались ,как только заменил свечку на родную из комлекта ,все пропало. И конечно еще провод на массу бросил и уменьшил напряжение питания до 5,2 В, (было 5,6 в)-можно ехать на поле шансы думаю есть!!😁
Буду прорбывать на апе -35 МГЦ .
Во, а про свечку то никто и не вспомнил… Хотя это само собой разумеющееся дело ставить свечу с R.
Зкономия ,бережливость!!😃😵
Еще я угольник металический снял,не очень нравится мне резиночка между угольником и сердечником,пробить может запросто. У меня на зажигалке от 26 ммотора YZH ,в угольнике пластиковый вкладыш и он совсем не болтается там-очень надежно ,никаких помех и пробоев!!!
Да все правильно, от свечи очень зависит работа мотора.
У меня например еще на обкатке сдохла свеча китайская, после установки новой мотор прибавил ровно 1000 оборотов, такие вот прелести.
Ну поздравляю! ну как ты на свечку-то сразу не подумал? Мыж не в курсе что ты её поменял… Когда летаем?😃
Да я и сам забыл, свечка и свечка!! Вроде такая же!!
Чуть короче изолятор и все!😦
Как это не вспомнил!!!😃
Читаем пост #14. Ярослав, ты хоть сам читаешь, что тебе люди пишут?😛
У меня два года назад было такое на Фуджике 43. Очень расстраивался. Что я сделал:
- Купил в “Столице хобби” свечу. Может и подходит от бензопилы с рынка, но я рисковать не стал.
- Заменил провод от зажигания со стальной центральной жилой на провод с угольной. Провод купил в автомагазине. Никакой оплетки на проводе у меня нет.
- Поставил все цифровые машинки Футабовские.
- Перешел на 2,4 ггц.
Сейчас все нормально.
Я то же оплетку с провода отрубил от массы в самом начале, но на проводе оставил,
А подпоял провод у самого блока ,к началу оплетки и прикрутил на массу.
Завтра возьму ссобой еще один блок,с запитанной оплеткой и угольником,только с дополнительным проводом,вот и сравню как лучше!!А провод в этих блоках наверное не поменять😠
