3W-55XI
Вообще на мой взгляд напрасное сомнение насчет температуры вспыхивания. От того что масло сгорает во время рабочего такта, ничего страшного нет.оно сгорает не потому что мотор перегрет а потому что воспламеняется сама топливная смесь. И масло горит вместе с бензином. А трущиеся поверхности поршня и цилиндра смазываются не тем маслом которое “недолжно сгорать, а должно оставаться и вылетать в выхлоп”, а тем что содержися в смеси.
То есть если предположить что масло будет вспыхивать при 82 градусах, как Мотуль 710, еще до момента поджига смеси, то вероятно сам цилиндр в районе камеры сгорания должен иметь температуру на мой взгляд в районе 140 градусов. А это либо очень бедный мотор либо перегруженый, что в любом случае приведет к ускоренному износу или клину. ИМХО, но если есть аргументы против , то было бы интересно узнать в чем я не прав.
Видимо я прав!
Должен поблагодарить Андриана (LOGRUS) за кое какую инфу которую он мне сегодня прислал. СПАСИБО)))
А инфа вот какая:
Температура вспышки — наименьшая температура горючего вещества, при которой пары над поверхностью горючего вещества способны вспыхивать при контакте с открытым источником огня; устойчивое горение при этом не возникает. Вспышка — быстрое сгорание газопаровоздушной смеси над поверхностью горючего вещества, сопровождающееся кратковременным видимым свечением.
То есть происходит просто вспышка, без дальнейшего процесса горения.
Температура воспламенения — наименьшая температура вещества, при которой пары над поверхностью горючего вещества выделяются с такой скоростью, что при воздействии на них источника зажигания наблюдается воспламенение. Воспламенение — пламенное горение вещества, инициированное источником зажигания и продолжающееся после его удаления, то есть возникает устойчивое горение
Как ты видиш, есть существенная разница в понятиях Температуры вспышки и Температуры горения. В нашем случае следует рассматривать именно Температуру горения, т.к. процесс горения/сгорания топливо-воздушной смеси в цилиндре ДВС - это именно процесс устойчивого ГОРЕНИЯ, а не вспышки. Если бы это была вспышка, то наш ДВС попросту бы не работал, т.к. для устойчивой работы ДВС нужен именно процесс ГОРЕНИЯ.
Можно пояснить эти процессы на основе связи свободных радикалов с молекулами воздуха(кислорода), но не думаю. что изложение профессиональным языком данного явления/процесса так уж необходимо в рамках данного пояснения.
И ещё одно - Температура Горения всегда выше Температуры вспышки.
И в справочной литературе можно найти интересующую тебя Температуру горения синтетического масла.
P.S. Временно не имею возможности отвечать на форуме., поэтому ответил тебе в личку. При желании можеш запостить мой ответ в теме.
Что я и сделал.
В общем я теперь уверен что масло Мотуль710 с температурой вспышки чуть выше 80 градусов не хуже других масел по своим смазывающим свойствам, и работает оно как показала практика отлично.
Так что значение температуры вспышки при выборе масла важный параметр, но не критичный, если конечно брать масло которое предназначено для двигателей с воздушным охлаждением.
Еще раз спасибо Андриану.
Спасибо. Но обжегшись на молоке дуют на воду. Для меня будет спокойней его (710-е) не использовать.
Сейчас подключил акб к зажиганию. Лампочка сразу загорается. После этого прокручиваю проп и лампа гаснет и не моргает. Акб отключаю и снова включаю, загорается и всё опять повторяется. Провод от зажигания идет красный двойной, хотя ножек три. На одной стороне провода полоса черная, на которой идет маркировка. К этому проводу подключаю минус, к красному плюс. Может что то не так делаю? почему лампочка не горит при вращении вала.
Все нормально, так и должно быть, это своего рода индикация, что зажигание готову дать искру или находится в возбужденном состоянии. Все у вас работает штатно
Спасибо. Главное искра есть. Сегодня первый запуск на стенде.
Лампочка погасла - зажигание заработало. Это для безопасности, если вдруг случайно крутанёте, что бы двигатель сразу не запустился. По моему зажигание включается после двух оборотов, так что первые два оборота сильно не крутите винт, всё равно не запуститься.
Хотя крутите, а то на радостях со счёту собьётесь и винт по рукам долбанёт.
Сегодня обкатал два бака по 0,5 литра. Масло минералка Мобил-1 2Т. Соотношение было 1/40. Холостые появились в конце второго бака. Тахометра не было, но тяга уперлась в ограничитель. Регулировки не трогал. На холостых обороты ровные, а на других режимах обороты плавают. Масла не мало линанул?. Вроде в инструкции 1/40.
Заводится строго с 3-4 оборота.
Из канистры масло вообще не летит, рука сухая.
Температура не поднималась больше 80 гр., на холостых 55 гр.
Мало,надо-1/30 или 1/32.
Как общее впечатление?
В инструкции так и написано, 1/32 или даже 1/30
Тогда 1/40 не навредил? а то он стал работать под конец со стучком как то, может конечно и акб высадило.
Впечатления супер!!!
Быстро патрубок прибыл. Со временем наработки меняется ли характер работы?
Ни как не могу померять оботроты. Обкатал уже 2 литра, сейчас ставлю на самолет. Это полный гемор. Самолет проектировался под ZDZ-50.
Патрубок с Москвы, по цене немцев.
а где в москве нашли его?
Юра,по-моему где ты приобрел второй двигатель или от сюда www.rcmodels.ru судя по “канистре”.
в общем то есть еще одно место, это столица хобби, на станции метро 1905 года
Цены как в Германии, без наценки. Канистра прямо из Чехии.
По расходу энергии с акб двс - за 2 часа работы 800 мАч.
нормально, то есть экономично.
Патрубок можно развернуть аккурано пассатижами в любую сторону.
Повернул я осторожно, всё это хозяйство в руках:o. Сейчас буду вставлять просто трубку.
Ого, а почему так? фотку можно что случилось?
Андрей,как успехи с двигателем?Облет состоялся?
Вывез в поле, с маслом переборщил, налил немного больше чем 1/30 - через минуту заводится отказался. На работе вывернул свечку - вся черная. А так уже литра 3 откатал на земле. Сейчас докатываю на самолете, выявляю болячки в конструкции планера (кит).
