3W-55XI
AUS16
Я тоже закончил обкатку. Пробовал тут покрутить на нем 22*8 Результат несколько удивил. 8300. Винты на 22 дюйма сильно малы для этих моторов. Минимум 23*8 нужно ставить. Вибрации стали значительно меньше.
Водоканал
Сегодня померял холостые. После 2,5 литров бензина 2350 об/мин. На иголку “Н” реагирует плохо, на “L” получше.
Водоканал
Вибрация небольшая. На минимальных оборотах стоит дрож по самолету.
Termik
AUS16:
Во-во,я тоже ужаснулся когда вывел на максимум с 22х8,а представляешь как в воздухе он раскрутится,для двигателя это не есть гут.Нужно нагружать мотор,но не перегружать.😃
AUS16:
Это точно.
Водоканал
Сегодня на средних оборотах отпала тяга газа, пришлось глушить. И после этого мотор не захотел заводится. Что делал: снял качалку, прикрутил обратно тягу, поставил качалку. Дома уже стал разбираться, бензин в карбюратор поступает, видно. Но бензин выбегает через воздуховод. Искра есть, но слабая. Свечка нормальная. Самое интересное свечной колпачек без свечки дает искру. По автомобильному идет пробой искры. Где собака порылась?
Termik
Водоканал:
Видимо в самом колпачке.Разберите и посмотрите.У Юры такое было на двухцилиндровом.
AUS16
Да должна. Но это вредно для блока зажигания. И потом условия для прохождения искры в колпачке без свечки или со свечкой, и в цилиндре в момент сжатия разные.
Когда давление в цилиндре достигает максимума, электрическому напряжению приходится преодолевать более высокое сопротивление, и поэтому, если где то будет плохой контакт или изоляция, “искре” будет проще убежать именно туда.
Водоканал
Так как не понятна причина неисправности, пойду двумя путями:
  1. Проверю в темноте на пробой искры.
  2. Возможно при закрытии воздушной заслонкой при средних оборотах, что то лопнуло в карбюраторе, будем разбирать.
John63
Водоканал:
  1. Возможно при закрытии воздушной заслонкой при средних оборотах, что то лопнуло в карбюраторе, будем разбирать.
Что тут может быть непонятного?! Скорее всего у Вас сломан лепестковый клапан, а возможно и седло. Это происходит, если мотор заглушить с оборотов или открутится винт на больших оборотах, он стреляет во впуск, уничтожая клапан.
Губанов_Игорь
Водоканал:
Сегодня на средних оборотах отпала тяга газа?
А почему тяга отпала? Что случилось то? Машинка разрушилась или просто “сопли”?
John63
Водоканал:
Карбюратор под замену!!!
Нет, карбюратор цел, а вот за ним расположен клапан.
Водоканал
John63:
Первый раз про него слышу, на картинке показать можно?
Про тягу-скорее всего сопли.
Termik
Вы сначала разберите и посмотрите,по возможности сделайте фото поломки.
AUS16
А почему именно карбюратор решил менять? Там проверить клапан очень просто!!!
две гайки и три винта открутить, пять минут!!!
Водоканал
Сегодня раскрутил топливную часть двигателя. Снял клапан. Ничего ломаного не нашел. Как его проверяют?
John63
Водоканал:
Само седло цело? Оно должно быть упругим, без заломов.
ANOVIKOV
Водоканал:
Если была переустановка качалки то возможно при установки зазор заслонки нарушился и воздуха стало недостаточно для запуска двигателя или наоборот. В режиме обкатке, мотор на ХХ работает “некорректно” и очень капризен к качеству воздушной смеси. Попробуйте еще раз настроить иголки по “книжке” и регулируя заслонку тримером прибавляйте воздух. Мне это помогало много раз, а посмотреть как устроен немецкий мотор внутри Вы всегда успеете!
P.S. 3W очень нежен в настройке карбюратора.
Termik
ANOVIKOV:
С первого запуска я получил очень устойчивые 1500RPM с заводскими настройками.
ANOVIKOV:
Только с карбюратором Walbro,Tillotson очень вялый по регулировкам на этом моторе.
Водоканал:
Андрей,Вы слышали звук,что что-то лопнуло или это просто догадка?
AUS16
Да скорее всего этот звук был от того что сгорание прекратилось, соответсвенно и звук выхлопа резко прекратился, а по инерции мотор еще крутится несколько оборотов и в этот самый момент Андрей вероятно услышал как мотор резко “вдыхает” воздух. Попробуйте на машине, резко с холостых оборотов утопить педаль газа в пол. Примерно тоже самое услышите, что то типа хлопка.
Водоканал
После осмотра клапана, всё прочистил продул, промыл. Поставил карбюратор, и одна шпилька вышла вместе с резьбой, ппц. И гайку только начал подтягивать, щёлк и резьбы нет.
