3W-55XI
lyoha
Termik:
Конечно может.
И так и делает. В частности у ZDZ была подобная проблема с зажиганиями старого образца(синими). В новой версии это пофиксили. Но знаю мотор, который и с синей зажигалкой до сих пор работает замечательно.
Водоканал
Перехожу на синтетику, купил Ликви Молли Рэйсинг 2Т. В инструкции написано разводить 1:100. Как думаете, можно таким составом кормить 3W?
Termik
Нет!
Необходимо 1:50.Я раньше тоже использовал синтетику от Ликви Молли 1:50,теперь перешел на масло 3W.
Termik
Любое масло можно лить,лишь бы не подсолнечное.😉
Водоканал:
Чем плох Ликви Молли?
Вполне хорошее масло.Оно просто у меня закончилось:),вот и решил купить 3W.Мне его еще давно Андриан рекомендовал,а тут еще Алексей(Leshij) помог с приобретение,за что ему отдельное спасибо.
Водоканал
Вчера перешел на синтетику. Мотор перестал работать как положено. Сначало пропали холостые, решил что это связано с новым маслом. При закручивании иглы ХХ обороты увеличиваются, ну а потом мотор глохнет. При тримировании такая же вигня. А потом вообще при закрытии заслонки дросельной, увеличиваются обороты. В конце мучений оторвало фланец патрубка глушителя.
AUS16
точно так же было перед тем как отломилось ухо…
Termik
Водоканал:
Из-за синтетического масла разведенного в рекомендованной пропорции не могут пропасть холостые!Единственное может потребоваться небольшая регулировка карбюратора,в частности беднение топливной смеси.Масла должно быть не менее 20гр. на литр бензина.Соблюдали пропорции?Свечу меняли при переходе на синтетику?
Водоканал
Свечку поменял. При беднении топливной смеси, холостые увеличиваются. Разводил 1/50, тоесть 20 мл на 1 литр.
Termik
Установите заводские установки иголок,пробуйте запустить мотор.А точно все произошло после смены масла?Может двигатель разбирали,настройки в передатчике сбились,машинку газа меняли?Не может так “испортиться” мотор после смены масла.
Водоканал:
Так и должно быть,двигатель беднится обороты возрастают.Если при этом положении иглы L дать полный газ,двигатель заглохнет т.к. смесь бедная.Нужно установить иглу L так,чтобы были четкие перегазовки и ровный ХХ,а потом триммером или конечными точками в настройках аппаратуры заслонки газа установить желаемые мин. обороты.При полном закрытии этой заслонки двигатель должен заглохнуть.Про регулировку H думаю Вам все понятно и объяснять не следует,настройку этой иглы следует производить в первую очередь.
Водоканал:
Не знаю,такого я не встречал.
Водоканал
С двигателем ни чего не делал, не считая установки кил-свича от Игвы. Иголку я крутил ближнюю к двигателю. Перегазовки отличные, холостые 4 000 об.
Закручивая иглу ХХ должны уменьшаться обороты, у меня наоборот.
Termik
А визуально можно посмотреть,полностью ли закрывается заслонка?
Водоканал
Termik:
Если только через зеркало. Но само собой не могло там отпасть ни чего.
John63
Водоканал:
О какой игле идёт речь? Спрашиваю потому, что нету у него никакой иглы ХХ… Если иглу малого газа, то всё правильно, обороты будут расти при закручивании.
Водоканал
John63:
Всегда думал, что наоборот.
VChen
Настройте карб. как написано в пост. № 615 (в особенности п.2) и будет Вам счастье.
John63
Водоканал:
Закручивая- забедняете, соответственно обороты растут, но до определённого предела, потом мотор глохнет.
Termik
Там есть еще конусный винт с пружинкой,он ограничивает положение заслонки в районе ХХ.При его закручивании обороты тоже будут возрастать.Может его крутите?Я просто эти винты всегда выкидываю,т.к. глушу заслонкой.😃
Но мне вот это не понятно:
Водоканал:
Такое ощущение что реверс машинки газа поменялся.У меня так друг разбил самолет.Дома игрался с настройками аппаратуры,даже сам потом не понял как изменил реверс элеронов.Не проверив взлетел,и выход в почву.
Проверьте все,включая машинку газа и тягу.Ну и думаю не лишним будет разобрать и промыть карбюратор.Хотя трудно что-то дистанционно советовать…Как говорится:“Я телевизоры по телефону не чиню”.😉
Водоканал
VChen:
Прочитал.
Как добится холостых?
Забедняя иглу “Н” у меня увеличиваются обороты максимальные. Далее убавляю обороты до минимума, забедняя иглу “Л”. Но обороты тоже растут.
Termik
Водоканал:
Прикрывая дроссельную заслонку триммером газа или лучше конечными точками(TRVL ADJ. это у JR) в передатчике.При этом должны сохранятся устойчивые холостые и перегазовки.Если нет,то регулируете снова иглой L по чуть-чуть.
Termik
Ну не может работать двигатель при полностью закрытой заслонке.Это может происходить только в случае “подсоса” воздуха.У Володи такое было на Brilelli,пробило прокладку,по-моему между половинками картера,в результате были очень высокие холостые.Смотрите все прокладки.
DmitryB
Водоканал:
Заслонку закрываю полностью, обороты растут.
А вы заслонку именно полностью закрываете? Или до упора в ограничительный винт?
Еще вот это вот настораживает…
Водоканал:
Это как?
