Новый мотор от ZJ RCGF 15cc бензин
Skyline095
Нахожусь в Китае, купил в в рцпг запчастей на свою пятнашку( раздолбанную) и заодно на пробу взял 20сс beam, очень похож на dle 20cc. Кто нибудь юзает такой, есть какиенибуть комменты по поводу этого мотора??
Shahtinec
Skyline095:
Имею два двигателя рцгф 20сс Rear Induction и Beam Mount первый пока добился стабильности сжег литра3,поменял карбюратор,сделал новый лепестковый клапан(родной рассыпался еще при обкатке на стенде) второй двигатель: почитав форум сразу посадил подшипники на фиксатор резьбы,поставил на стенд а крутить не чего и не пришлось работает как часы тяга первого с винтом 15x10-4,7кг,второй 16x8-5,6кг
Skyline095
Похоже, что потшипники нужно набивать смазкой. Когда я разобрал свой дв. То оказалось, что потшипники сухие и еле крутятся
pa205
Пользуюсь таким мотором, винт 15х6, обороты 8450, замерил тягу. Безмен электронный показал 3650кг. У кого такой мотор подскажите с каким винтом и оборотами двигателя достигаете тяги в 4кг
17 days later
Skyline095
Ставил 16х8 , тяга была почти 4500. Обороты не помню, ок 8200
imported_Семён_Семёныч
В очередной раз доказал сам себе, что являюсь редкостным му…ком. Вчера вечером начал баловаться в воздухе (пытался пролететь под рекламным щитом, почти получилось) и как результат морковь. Удар пришелся вскользь по мотору. Сама модель не пострадала, но у мотора откололись две крепёжные лапки. Чертовски жалко двигатель, налёт то у него всего 5 с половиной часов - можно сказать новый. Может кто подскажет как можно восстановить? Приварить в среде аргона получится? А можно ли крепить за картерные винты, которые стягивают половинки, если кронштейн сделаю? Если кто сталкивался с подобной проблемой отпишитесь пожалуйста, и если есть фотку добавьте Вашего решения…
Что-то сам фотку вставить не могу, как это сделать?
а вот, получилось. Оказывается из “быстрого ответа” картинки не вставляются.
Skyline095
Закажи у китайцев новую половинку картера, она там пару долларов стоит:) или езжай на братиславскую там тоже были запчасти на эти моторы
Понял, братиславская долековато будет:)
bauntti
Skyline095:
Была такая же проблема-до китайцев не дозвонился. Пришлось фрезеровать новую… У меня еще глушитель оторвался-ничего, сделал.
Skyline095
Там девочка всегда, практически, на скайпе сидит и заказы высылает как по России так и по Китаю
Pilot_Honda
imported_Семён_Семёныч:
Яп разобрал, залил алюминием сколы, что б болт всей шляпкой оперался и крепил мотор на кронштейне. нет у меня веры чо кетайскай люлюминь после сварки вибрацию держать будет, сломы уж больно зернистые, кварц в метал замешали и много.
Skyline095
Вам для информации: на запрос по поводу задней крышки , китайцы отреагировали молниеносно! Стоимость крышки 14usd, доставка 45usd.
Skyline095:
Вам для информации:
ссылку можно? 59$ - не самый гуманный ценник, торговаться не получится?
Кстати, а можно менять половинки картера по одиночке? Они разве не парами торцы фрезеруют. Может имеет смысл целиком картер поменять? чтоб отфрезерован весь торец под цилиндр ровненько , без ступеньки. Просто из-за чего смута пошла - в детстве как и у многих был мопед с движком Д-5, так там в инструкции чётко прописывалась, что менять можно только картер в сборе, иначе на отверстия коленвала не гарантируются соосность, фрезеровка под цилиндр может не совпасть и т.д.
Skyline095
Ну не знаю, китайцы по этому поводу особо не морочатся. Так уж давно бы предложили купить сразу весь картер.
По поводу ссылки; зайдите на сайт производителя там есть контакты
Matsuda
Внизу страницы прям по-рюськи написано “Shipping Methods & Costs” www.himodel.com/en/info/en-shipping.php
Ладно, цены на чайнапост нету, а ублюдские ЕМС пускай сосут лапу. Чайнапост по мне, так больше 15-20 баксов за доставку взять не должно.
19 days later
X-Dream
Есть задумка соорудить 1,3-1,4 метра чудо и очень не хочется его делать на нитре. Устал от неё. Душа просит бензина 😃. Посмотрел на китайские движки… в общем какое то двоякое впечатление. Погуглил-погуглил , с целью найти что то небольшое на 10-15 кубов от именитых производителей… но как то безрезультатно. Или не там ищу? Есть ли у кого-либо из именитых европейских фирм движки бензо 2Т с кубатурой 10-18 кубов или только Китай мне в помощь?
jury72
Здравствуйте. Что скажете владельцы RCGF 15 , стоит ставить его на такой аэроплан www3.towerhobbies.com/cgi-bin/wti0001p?&I=LXAEY0&P… или данный движок ему великоват будет и он превратится в “ракету”.
Skyline095
Ни чего хорошего не получится из вашей затеи, 15сс мотор тяжеловат для этой модели
2 months later
OlegIv
Кстати говоря, если посчитать рабочий объём этого движка, получится 19,6 кубиков (31мм ход поршня, 26мм диаметр цилиндра)! Так что он по сути не сильно отличается от 20-кубового, цифра 15 - китайский маркетинговый ход.
Панкратов_Сергей
OlegIv:
??? 16,45 кубика.
