Так не бойтесь, разбирайте, увидете, там две крышки то всего…
сегодня разберу отпишусь
разобрал все, чисто, куда смотреть может зажигание
Не торопитесь разбирать. Очень похоже на перегрев из-за тяжеловатого винта. Причём обороты падают, газ сбрасываешь, но не полностью, чуть остынет, и снова тянет. Пробуйте винт чуть поменьше поставить, попробовать. Наработка мотора его не молодит, и то, что он крутил раньше постепенно, начинает его грузить. Как результат - перегрев в полёте. Еще один признак - брызги масла за карбюратором, если сбоку, то на борту. Если не греешь, там чисто. А перегрев, топливо закипает, обороты и тяга вянут, бок в масле.
Пробовал и легче винты ничего не помогает, троит, даже на средние обороты не выходит, иногда моментами ровная работа проскакивает , кто с такими явлениями сталкивается подскажите чего делать
Свечу меняйте, по любому. Я для себя вывел, когда двигатель начинает плохо работать и регулировки ничего не дают - первым делом меняй свечу.
Свеча впорядке новая 5 полетов отлетала
Здравствуйте!
в полете на больших оборотах вдруг двигатель начал захлебываться и троить, обороты упали сами ,посадил самолет, проверил питание зажигания питание в норме ,выкрутил свечу при прокрутке вала искра есть, топливо 1:50 синтетика все работало как часы, на данный момент холостые в норме а средний ход и максимальный недостигается захлебывается и чувствуются пропуски зажигания, иглы крутил непомогают только хуже
Поменяй зажигание, у вас в россии сейчас тепло, перегрелось.
Владимир, разрешите спросить, а у вас уже что не Россия? Я понимаю китайцам продали Сибирь, но де юро еще вроде Россия или вы уже для себя определились?
Без обид, задело просто…
Да нет, не россия, в лучшем случае коллония, в худшем ее варианте. Такой богатый край, а живем как собаки.
+1000000000
Ах вон вы про что, так тогда и я из той же колонии, у нас как известно Москва - Россия, а все что за мкадом…
Ну да ладно это оффтоп.
А топикстартеру… Действительно лучше попробовать поменять зажигание. Взять любое другое китайское зажигание, прозвонить как надо поставить провода от датчика и вперед.
Владимир, кстати вы спрашивали меня как-то по поводу дохлого зажигания, нашел одно, могу выслать если надо, отремонтируете, проблема наверняка таже что и везде.
Дима, если не проблемно, то конечно вышли.
Хорошо, на днях на почту как раз пойду, отправлю. Зажигалка от CRRC PRO 40
Всем спосибо!!! была проблема зажигания, заменил на новое движок запел!!!
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"421f39483df9550077791ff2":{"_id":"421f39483df9550077791ff2","hid":6204,"name":"VolodiaP","nick":"VolodiaP","avatar_id":null,"css":""},"42ec465f3df955007778fdcc":{"_id":"42ec465f3df955007778fdcc","hid":8401,"name":"Vladimir_T","nick":"Vladimir_T","avatar_id":null,"css":""},"47f4abcc3df955007777c3b8":{"_id":"47f4abcc3df955007777c3b8","hid":33153,"name":"DmitryB","nick":"DmitryB","avatar_id":null,"css":""},"4825d3263df955007777b16c":{"_id":"4825d3263df955007777b16c","hid":34335,"name":"LehaBarnaul","nick":"LehaBarnaul","avatar_id":null,"css":""},"4a47d10f3df955007776c9fe":{"_id":"4a47d10f3df955007776c9fe","hid":50132,"name":"djnaw","nick":"djnaw","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb5183","hid":89,"title":"Бензиновые двигатели","parent":"61c9a54c3df9550077bb518c","description":"Эксплуатация бензиновых двигателей, системы электронного зажигания.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":1479,"post_count":63382,"last_post":"67bff78ef9bb00ab89c15cd0","last_topic":"66d63198c68e4ffcbc52176d","last_topic_hid":572538,"last_topic_title":"Доброго...прошу помочь опознать двигатель","last_ts":"2025-02-27T05:26:38.937Z","last_user":"4aa7eb413df955007776a426"}},"topic":{"_id":"4bea9bf73df9550077800c64","hid":186979,"title":"проблемы с SPE 26 может сталкивались","views_count":1634,"last_post_counter":18,"cache":{"post_count":18,"first_post":"4bea9bf73df95500778017df","first_ts":"2010-05-12T12:15:51.000Z","first_user":"4a47d10f3df955007776c9fe","last_post":"4bfceaa53df9550077801801","last_post_hid":18,"last_ts":"2010-05-26T09:32:21.000Z","last_user":"4a47d10f3df955007776c9fe"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb5183"},"subscription":null,"pagination":{"total":18,"per_page":25,"chunk_offset":3},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
