поменял мотор на zenoah . Включил все прекрасно. завел и а—л. половина машинак (все одинаковые) шалят по крупному.Пожалуста подскажите как избавится от этой пляски.
там не эеранированный высковольтный провод, хотя, фонить не должно по идее.
проверте контакт в колпаке (может шьет где-то), и если не поможет, то стандартный набор мер:
кольца на провода машинок
весь борт отнести подальше от мотора и зажигалки, не менее 300мм…
а надоли соеденить минус борта с корпусом двигателя?
если аппаратура не 2,4 ГГц, то ни в коем случае!!!
да и во втором случае тоже.
все, что связано с мотором, должно быть подальше от борта. тяга пласиковая, серва подальше…
Игорь аппаратура 2.4 , до этого стоял DA инебыло проблем .а с магнето воттак. Приеник можно отвести на метр и все концы через кольца а как быть с сервой газа ? Ана-карбоновая палочка 15 см до двигателя и сервой размыкающей катушка тоже провода идут через двигатель???
карбон заменить на пластик, для пробы хотя бы.
дело в том, что у магнето не экранированный вв провод, в принципе, на моем зенохе (62сс) проблемм не было ни разу, и на 72МГц, но там все исправно и все меры приняты. проверте колпак, резистор на свече (кстати, может быть без резистора, мало ли…)
у вас скорее всего наводки на сами сервы, вряд ли чере тракт приемника.
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"3fb2a43c3df955007779595f":{"_id":"3fb2a43c3df955007779595f","hid":2452,"name":"pentajazz","nick":"pentajazz","avatar_id":null,"css":""},"4bf0c55b3df9550077760d2b":{"_id":"4bf0c55b3df9550077760d2b","hid":66081,"name":"газелька","nick":"газелька","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb5183","hid":89,"title":"Бензиновые двигатели","parent":"61c9a54c3df9550077bb518c","description":"Эксплуатация бензиновых двигателей, системы электронного зажигания.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":1479,"post_count":63382,"last_post":"67bff78ef9bb00ab89c15cd0","last_topic":"66d63198c68e4ffcbc52176d","last_topic_hid":572538,"last_topic_title":"Доброго...прошу помочь опознать двигатель","last_ts":"2025-02-27T05:26:38.937Z","last_user":"4aa7eb413df955007776a426"}},"topic":{"_id":"4c7010173df95500777845a5","hid":199730,"title":"zenoah - 38","views_count":1250,"last_post_counter":6,"cache":{"post_count":6,"first_post":"4c7010173df9550077784a39","first_ts":"2010-08-21T17:42:47.000Z","first_user":"4bf0c55b3df9550077760d2b","last_post":"4c710f043df9550077784a43","last_post_hid":6,"last_ts":"2010-08-22T11:50:28.000Z","last_user":"3fb2a43c3df955007779595f"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb5183"},"subscription":null,"pagination":{"total":6,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
