Винт APS 22X10
топливо бензин а95 масло минеральное для обкатки 1х35 (по паспорту для движка 1х24 : 1х40)
Движок на стенде крепили жостко
Первые впечатления
зАВОДИТСЯ ОТ РУКИ конечно в первый момент страшновато винт 560мм выглядит устрашающе надев кожаные перчатки прекрыв воздушную заслонку 2-3 резких прокруччиваний винта завелся убрав заслонку и поставим мин обороты работает стабильно никаких сбоев.
обкатывали на холостых оборотах с небольшими перегазовками.
Бака 400гр на обкатке хватает мин на 40.
В таком режиме отработали 4 бака после чего решили выйти на максимальные обороты.
показания тахометра
обороты холостого хода 1600-1700
среднее положение ручки газа около 5000
максимал с винтом APS 22X10 8000
По поводу вибрации: несмотря на то что мотор закрепили жостко на стенде из 15мм фанеры сказать что она ужасная нельзя да она присутствует но ненастолько чтобы разрушить конструкцию
причом интересно что на максимуме и на минимуме она практически незначительна, есть определенная зона работы между мин и средними оборотами когда вибрация усиливается но эта зона незначительна при дальнейшем увеличении оборотов вибрация уменьшается.
я понимаю что стенд и моторама модели различаются по моему мнению закрепив двигатель на саленблоках проблем не будет.
Работа карбюратора просто нет слов четко за ручкой газа никаких чиханий и сбоев даже при интенсивых перегазовках.
ПОЗД РАВ ЛЯ Ю!!!
Алексей
позравляю!!!
у меня такой же ждет своего часа, сейчас просто некогда.
Какой глушак?
тагу не мерял?
говорят моторы с магнето надо заволить резко, иначе не хватает скорости для магнето.
как впечатления от запуска, действительно РЕЗКО надо крутить или прото поэнергичнее так, ну например по сравнению с калилками?
на какой самолет ставить будешь?
Молодцы, поздравляю.
Спасибо за поздравления.
По поводу тяги пока не мерил но если верить програмке PropSelector то с винтом 22х10 на 8000 об получается 16.8 кг
глушитель такой же как на картинке
насчет запуска крутить преходится резко а по другому и не получится
с таким винтом хочеш не хочеш а движения должны быть инергичные
я читал высказывания что движки с магнето запускаются с руки очень тяжело на своем личном опыте могу сказать это не так холодный буквально 2-3 толчка а горячий запускается с одного.
На счет самолета сейчас строю типа катана не копию конечно так стилизацию с размахом 2400 попробую уложить в 8 кг взлетного веса.
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"3fb2a43c3df955007779595f":{"_id":"3fb2a43c3df955007779595f","hid":2452,"name":"pentajazz","nick":"pentajazz","avatar_id":null,"css":""},"402391693df95500777951d4":{"_id":"402391693df95500777951d4","hid":2840,"name":"vald","nick":"vald","avatar_id":null,"css":""},"40accbbe3df95500777948f1":{"_id":"40accbbe3df95500777948f1","hid":3562,"name":"Faleks","nick":"Faleks","avatar_id":null,"css":""},"41979c2d3df955007779328b":{"_id":"41979c2d3df955007779328b","hid":5020,"name":"klen_s","nick":"klen_s","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb5183","hid":89,"title":"Бензиновые двигатели","parent":"61c9a54c3df9550077bb518c","description":"Эксплуатация бензиновых двигателей, системы электронного зажигания.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":1479,"post_count":63382,"last_post":"67bff78ef9bb00ab89c15cd0","last_topic":"66d63198c68e4ffcbc52176d","last_topic_hid":572538,"last_topic_title":"Доброго...прошу помочь опознать двигатель","last_ts":"2025-02-27T05:26:38.937Z","last_user":"4aa7eb413df955007776a426"}},"topic":{"_id":"423591859970730077052dc3","hid":19979,"title":"Сегодня запустил zenoah G62.","views_count":2733,"last_post_counter":5,"cache":{"post_count":5,"first_post":"423591859970730077052fa8","first_ts":"2005-03-14T13:28:37.000Z","first_user":"402391693df95500777951d4","last_post":"4237e17a9970730077052fb0","last_post_hid":5,"last_ts":"2005-03-16T07:34:18.000Z","last_user":"402391693df95500777951d4"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb5183"},"subscription":null,"pagination":{"total":5,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
