DLE 20
ЕВГЕНИЙ-ARM
vymac:
можно ли такой подшыпник ставить в замен старого
Вот мне не понятно - кинулись менять подши и пр. а что на место мотыля ставить будете ?
Мотыль имеет скорее всего ВЧ закалку и не глубокую ( в большем сомнении что китайцы освоили цементацию и тем более в сомнении что металлургия производит у них лигированные стали). И что думаете если иглы пошли на питинг , то мотыль идеальный остался при его то твердости после того как развалились иглы ?
А сепаратор вообще пох из какого материала - его функция не требует супер материалов.
Injener1978
ЕВГЕНИЙ-ARM:
Ну это Вы зря на них. Не везде, но есть предприятия где термообработка и материал отменные. Мы у них инструмент покупаем из стали Х12МФ. Наша сталь по сравнению с ихнишней редкостное г…но. Правда не факт, что китайцы сами ее варят 😃. Твердые сплавы наши, по сравнению с ихнишними также г…но.
ЕВГЕНИЙ-ARM
Далеко ходить не буду - двигатель Каменс производимый в китае и Каменс настоящий это такая разница и именно из-за материалов.
А у нас варить сталь то некому - все заводы разбомбили и развалили . Твердосплавы сейчас вообще наверное никто не делает ( у нас завод уже лет так 18 закрыт и разграблен - СИБЭЛЕКТРОСТАЛЬ) а старые марки конечно уступают современным технологиям.
Но мы далеко ушли - старая добрая 12хн3а после правильной термообработки будет куда лучше работать чем то из чего сделан мотыль вала у ДЛЕ-20.
Алексей_Vgg
vymac:
получил подшыпник SKF К8х12х10ТN, так держатель иголок там как бы из пластика… Может кто подсказать - можно ли такой подшыпник ставить в замен старого
Господа,
А вот чисто теоретически, каким образом можно заменить подшипник коленвала? Он ведь поджат на мотыле какой-то фигней.
Как демонтировать старый, поставить на место новый и зафиксировать его?
vymac:
А марку точно указали? В интернете не могу найти. Дайте хоть ссылочку!😕
На моем тоже, вот-вот сепаратор рассыплется.
Подш верхней головки шатуна ни кто не измерял?
Заказывать - так сразу пару хороших.
vymac
Мотыль конечно повреждён, но нашёл фирму, которая мотыль обещала сделать со всей термообработкой и перепресовкой подшыпника, там как бы серёзные ребята, правда цена приблизилась бы к цене нового коленвала, но была надежда поставить подшыпник может быть по луче китайского, но оказалось, что тот подшыпник, каторый есть у меня, пригоден только до температуры 120 градусов, так как сепаратор из какого то полиамида… По этому случаю покапался в разных справочниках и нашёл какие буквы на маркировке ставят для подшыпников предназначеных ставить в двигатели. Но нормальных подшыпников такого размера пока что не обнаружил, тока китайские и то продаваемые оптом или за цену всего коленвала в сборе. Про сборку из свободных иголок - поинтересовался и вечерком подсщитал, что стандартные иголки 2мм оставят большой люфт, не плохой вариант получился бы если делать мотыль 9мм и иголки 1.5мм, но это пока оставлю. Буду ждать нового коленвала.
Алексей_Vgg
vymac:
То есть вариантов на замену подшипника мотыля как бы нет? Очень жаль!
Я тут нашел отечественные игольчатые. Вся проблема, как сдернуть старый и правильно воткнуть новый?
Интересно, кто нибудь уже менял?
А 120 градусов, вполне нормальный предел. У моего по зиме, цилиндр выше 80 град. не греется, а подш в картере работает. Там намного прохладнее.
ЕВГЕНИЙ-ARM
vymac:
vymac:
Его близнец RCG-20 с НК имеет вал как раз с большим диаметром мотыля .
Если честно то диаметр в ДЛЕ мелковат - поэтому они его и не облегчают – боятся что лопнет ( что он невзирая даже на это, иногда и делает).
Поэтому мотыль под 9мм есть хорошее решение .
Так как качество родного исполнения не ах у мотыля - купите вал и как вариант расспресуйте и сделайте новый мотыль с уверенно хорошим качеством используя подш с нового вала.
Это единственное слабое звено в моторе и считаю цель оправдывает средства.
vymac
Пока буду ждать новый коленвал, а если подсшыпник найду, попробую и старый востановить. Этот подшыпник с пластиковый обоймой ставить в движок всётаки не буду. А про разборку мотыля/подшыпника чуток информации здесь : www.rcuniverse.com/forum/m_10607146/…/tm.htm#10607…
ЕВГЕНИЙ-ARM
Еще как вариант обратиться на БОКА к консультантам с
помощью подобрать подш , дав марку мотора , фото и размеры с просьбой помочь укомплектовать мотор - www.bocabearings.com/…/needle-roller-cage-type
Я обращался пару раз и всегда помогали.
Если дать все размеры ( шариковые подши они уже знают - www.bocabearings.com/search.aspx?SearchType=StartM… ) и поршневого с мотылевым они скомплектуют киты со всеми подшами разом ( и шариковыми и игольчатыми) - что при таком варианте получается дешевле чем покупать в разбивку .
Так что есть и такой вариант.
И еще - на юниверси продавец колец несколько раз в различных топах имел хорошие отзывы - www.ebay.co.uk/itm/…/290774558144?pt=UK_ToysGames_…
Кольца он делает сам и своего материала .
Можно заказать предварительно списавшись размер под хоженный мотор ( геометрия гильзы у дле тоже не идеал если проверять переодически как работает поршневая в гильзе). То после 20-30 часов зеркало гильз как раз притерается так что уходят пятна кривой шлифовки.
Ставить стандартное новое кольцо - тепловой зазор будет увеличен.
Дядка можит вам сделать с уменьшенным зазором и вы сами подгоните его под свой мотор .
Насчет дле я не общался с ним , а вот на тему другого мотора он предлагал такой вариант.
Но в любом случае колечки хвалили .
Алексей_Vgg
vymac:
В принципе, он там всё подробно описал с картинками. Перед выпрессовыванием пальца шейку коленвала он видимо хорошо нагревал.
Это видно и по окалине на оправке и болту.
vymac
ЕВГЕНИЙ-ARM:
Еще как вариант обратиться на БОКА к консультантам с помощью подобрать подш , дав марку мотора , фото и размеры с просьбой помочь укомплектовать мотор - www.bocabearings.com/bearing-...ller-cage-type Я обращался пару раз и всегда помогали.
Ресурс неплохой, но в поиске у них таких подшипников нету, если тока как указали, обращатся к ним, может что и найдут.
ЕВГЕНИЙ-ARM:
И еще - на юниверси продавец колец несколько раз в различных топах имел хорошие отзывы - www.ebay.co.uk/itm/DLE20-20cc...item43b383a5c0 Кольца он делает сам и своего материала .
А вот это интересно, спасибо, пока что как бы не нужно, но на будущее буду знать.
Алексей_Vgg:
В принципе, он там всё подробно описал с картинками. Перед выпрессовыванием пальца шейку коленвала он видимо хорошо нагревал. Это видно и по окалине на оправке и болту.
Там он и дальше в теме и пишет про нагревание, но где то видел есчё одно описание про разборку, где прессом не ползуется а просто выбивает подходящим по диаметру стержнем из метала по мягче, про нагрев там вроди не упоменал, но с нагревом должшно быть луче, тока непергреть бы.
ЕВГЕНИЙ-ARM
В наличии нет - но они предлагают компоновку на заказ, даже если нет в наличии.
Вариант не быстрый конечно , но вариант - нужно общаться с ними.
Я не забиваю голову по причине что нет возможности термообработать новый мотыль и поэтому нет смысла искать подш.
Куплю вал и все - цена на него не убийственная и можно позволить себе раз 20-30 часов смену.
vymac:
У него пресс детский поэтому и греет .
Хоть сам коленвал и полная сыромятина - термообработан только мотыль.
Но нагрев тем более сырого железа это очень опасное явление - его после можит скрутить так что лучше и не ремонтировать.
При распресовке вообще греть нах не надо - бесмысленно так как расширение обоих стальных деталей одинаковое.
При сборке нагрев конечно можит и помочь - но при хорошей плотной посадке опять же нагрев выше 600 градусов опасен у готового изделия и главное вы не успеете посадить мотыль так как он быстро наберет температуру .
Пальцы перепресовывал ( делаю конверсию с CRRCPRO26 и сделал двухопорный к.вал себе) и 40 тонный пресс делает чудеса без каких то нагревов.
А его прессом я и не знаю что можно сделать - баловство.
DmitryS
ЕВГЕНИЙ-ARM:
О-о-о, картинки будут???
ЕВГЕНИЙ-ARM
А что там смотреть - конверсия в судо мотор с золотником циммермана .
Правда с весны весит по причине что летом все время на полеты и ремонты уходит.
Вот его перепресованный двухопорный вал
А сейчас когда стал доступен корейский неплохой мотор RCMK то вообще затея ставится под вопрос - есть ли смысл ( есть только из-за попробывать золотник).
Алексей_Vgg
vymac:
Разобрался с иголчатыми подшыпниками - 8х11х10 в поршень на палец, а 8х12х10 на мотыль коленвала и его оттдельно ДЛЕ не поставляет.
8х12х10 это Внутренний х Ширина х Наружний?
rsv303
Насколько я знаю, подшипник обозначается как: внутренний диаметр х наружный диаметр х ширина.
Алексей_Vgg
Спасибо! Но мне кажется, что-то здесь не так! Получается, что диаметр игл - 4 мм. Это лишку!
vymac
Алексей_Vgg:
То есть, 8мм.-внутренний, 12 мм. - наружний, 10 мм.- ширина. Так?
Да , так и есть. Иголки 2мм
Алексей_Vgg
Заказал себе такой подш. Япония! Встал в 300 руб. Будем пробовать перепрессовать мотылевый палец.
Если выработка на мотыле окажется большой, из какого материала можно выточить новый и как термически обработать?
Pilot_Honda
Алексей_Vgg:
делал другу на дл50 из банальной 65ХВГ точил с отожжёной заготовки потом калил до 70 ед потом отжиг до 60-62 потом цементация в угле после шлифовки шейка мотыля показала 64-65 ед мотор проработал на этом уже 2 года. парень летает много.
vymac
Алексей_Vgg:
Если не секрет - где такого нашли? Какой фирмы? Сколько я искал - все были или с пластиковой обоймой или предназначены впресовать в шатун.
… сегодня прибыл коленвал с башни, надеюсь, про проблему забуду до следующей осени.
Алексей_Vgg
vymac:
Отпишусь в пятницу, когда заберу подшипники. Пока недосуг доехать.
vymac:
Я тоже заказал. Со скидкой выходит в 20 баксов, да и фиг с ним! Меняешь шарикоподшипники - меняешь коленвал. Всё как бы заодно, и не так обидно.
Ставил “Tojo”. Чтобы лишний раз в мотор не лазить. Ресурс у них получился такой же, как и у вала. Очень удобно!
