Еще раз о надежности зажигания от 3W
NailMan
У нас в рудневской тусовке были отмечена хреновая работа 3W зажиганий. Они боятся температур низких. Кроме того зазор свечной нужно не 0.35 делать(и не доверять производителю, в этом вопросе), а делать 0.5-0.7мм - тогда всяких косяков с богатой смесью и остановами не будут сказываться. 0.35 мм зазор уже закидывать гарью может с получением мениска и соответственно отсутствием искры. Особенно на оппозите, где задний котел всегда богащенный(у меня оппозит китаец 48сс есть, так что знаю на практике).
aaa-74
3W-55 после обкатки и 10 часов налёта движок стал глохнуть не предсказуемым образом, а то есть без какой либо закономерности по температуре окружающего воздуха, температуре двигателя, оборотов, продолжительности работы и т.д. Оказалось блок отрубает искру и не не возобновляет сколько не крути коленвалом, пока не перещелкниш выключатель батареи. Продавец: «Планета Хобби», при обращении к ним, деликатно послали на ТРИ БУКВЫ. Приладил блок зажигания от DLE,спасибо товарищу, дал из своих запасов. Летаю, все нормально.
Juk
aaa-74:
3W-55…блок отрубает искру и не не возобновляет сколько не крути коленвалом, пока не перещелкниш выключатель батареи.
В своем посте я об этом не сказал, но именно так проявлялась неисправность и у меня.
6 months later
dimonp
aaa-74:
Подниму тему.
Дело в том, что у меня точно такая же фигня, только моторчик китайский 26 куб.
Я даже по нормальному его ниразу не покрутил, наработка практически “0”.
Мотор пришёл в комплекте с абсолютно нерабочим зажиганием. Заказал ещё один блок, пришёл…
Мотор заводится нормально, работает вроде не плохо, но недолго, максимум минуту и глохнет. После этого делай с ним чего хочешь - по барабану (искры нет). А если ничего не делать, просто выкл./вкл. зажигание, то заведётся с первого тычка, далее всё повторяется…
Мужики, у кого такая фигя была, подскажите: чего делать-то? Ещё одну зажигалку заказывать чтоли?
Блин! Третья уже будет!.. 😵
pilot43
Juk:
Мало вероятно возникновение пробоев одновременно в двух колпачках.
А свечи-то какие? На оригинальных СМ-6 зазор 0,7мм указан.
Vladimir_T
Не могу утверждать, что мой случай соответствует вашему, но очень много похожего. В свое время занимался самодельным зажиганием, изготовил себе несколько штук. Они и по сей день хорошо работают, но было замечено, что при понижении температуры до -2…3 градуса, зажигание переставало таботать. Как потом выяснилось, виноват в этом был тиристор. При понижении температуры тиристор переставал управляться. Проблема наверное решается заменой тиристора, или подбором смешения на управляющий электрод тиристора. Но искать дальше не стал, меня в моей самоделке все устраивало, при минусах в поле не выезжаю. Поэтому, если есть желание, подберите сопротивление смещения, не поможет- тиристор.
9 months later
Juk
Возможно для кого-либо эта информация окажется полезной. В декабре 2010 года, после того как и второй блок зажигания, приобретенный в комплекте с 3W110 стал проявлять такие же симптомы, я решил, что надо что-то делать. В результате был проведен ряд экспериментов уже на двух блоках зажигания. В качестве запуска использовался внешний генератор импульсов. Оба блока работали великолепно вплоть до частоты 200 Гц (12000об/мин) при различных температурах, в том числе и отрицательных в течение длительного времени. Выявлена зависимость стабильной работы зажигания от уровня запускающих импульсов. При приближении амплитуды импульсов к напряжению питания блока (6 В) наблюдались перерывы в искрообразовании и последующие запирания схемы запуска вообще, что требовало повторного включения схемы, то есть как раз то, что и наблюдалось при эксплуатации. При превышение амплитуды запускающих импульсов уровня напряжения питания искрообразование не происходило (схема не запускалась). Я уменьшил амплитуду штатных запускающих импульсов с обоих датчиков Холла шунтированием их выходов на общий провод через резисторы по 1 кОм каждый. В ходе дальнейшей эксплуатации доработанных таким образом обоих блоков зажигания вплоть до настоящего времени (более года) отказы, описанные мной в начале темы не наблюдались. Другие варианты снижения амплитуды запускающих импульсов (снижение напряжения питания датчиков Холла) я не стал опробовать, так как не возникло необходимости.
John63
Круто, респект за исследования! А можно популярно, на пальцах показать что было проделано?
vodyanoy1
интересно а что немцы по этому поводу говорят? дают ли они какую нибудь гарантию на свои блоки зажигания? а то как то не серьезно получается. столько отказов…
vodyanoy1
вчера вечером отписал немцам по поводу их зажигания. уже утром ответили что заводская гарантия на блок зажигания 3 года. для себя сделал вывод покупать дорогие вещи непосредственно у производителя и не лезть своими шаловливыми ручкам если не знаешь куда. считаю что большинство проблем с брендами(да и не только) люди создают себе сами либо от незнания темы вопроса либо своими кривыми руками.
roman_k
У меня была точно такая же проблема с зажиганием ROTO, на блоке было написано, что питать только 4.8 в я питал от 4-ёх гидридов и переодически мотор вставал. После того как стал его питать через бек на постоянных 5 вольт проблемма исчезла. А вы какое питание используете на зажигание?
pilot43
vodyanoy1:
Как правило это следствие элементарного нежелания читать инструкцию либо следовать ей.
Подобный симптом первым подробно описал ещё 150 лет назад русский писатель Николай Лесков
