DA-60
Alex
Я не прикалываюсь. Человек вполне мог померить бизменом и написать. Достоверность цифр - другой вопрос.
Pion
newman:
To Pion. Если Вас не затруднит, проясните пожалуйста каким образом Вы измерили статическую тягу …аккурат 17 кг… Производитель с этим аккуратно как-то умалчивает, указывает только широкий диапазон 6300-7… .
Действительно электронным безменом- на прошлых выходных в присутствии пяти человек. Безмен запоминает максимальное устойчивое значение, если тянет не менее 3 секунд с одним усилием. Купил в Финляндии - в рыболовном магазине.
Вообще могу написать максимумы, которые тянули у меня мои моторы в этом классе при подборе винтов и т.д. Но это же далеко не показатель. Это только так - в сравнении. Летит то все равно по разному. Даже от формы капота (модели) по разному.
newman
Спасибо, за развёрнутый ответ.
Aleksey24
Мучаюсь вопросом, какую серву поставить на газ? Про курили не одну тему, но так не нашел какого то определенного ответа.
Alex
Не надо мучатсья, главное точную.
Maxim54
У меня на газу сейчас JR 8915 вертолетная стоит на криле. На яке HS7965 МG. Джиэрка ооочень быстрая 0.07 если не ошибаюсь.
Aleksey24:
Если у кому-то не нравитря как мотор работает на холостых - смотрите домик - вчера озадачившись этим вопросом накнулся на данный факт. Лепестки клапана плохо прилегали к домику. Клапана помыл и перевернул - мотор просто не узнать!!! При сбрасывании газа никаких провалов оборотов. Мотор ДА 60. Наработка 20 литров топлива.
Creator991
пришли новые подшипники, заменил, собрал мотор. Мотор заработал отлично, обороты с винтом 24х8 держит 7250. но все равно я разочарован мотором, отдать 25т.р а потом еще по гарантии (только почты на 5т.р)
HOTTABYCH
Creator991:
Андрей, с каким выхлопом и винтом измеряли?
Creator991
HOTTABYCH:
винт межлик 24х8evo , глушитель аля Pitts
Creator991:
немного прокоментирую сам себя, если отправлять мотор по гарантии каждый раз то без штанов останешся, в моем случае к ним отправить стоило бы около 2,5т.р и обратно столько же, 6 подшипников с доставкой вышли мне в 1710руб и сделал я все как нужно. плевать на гарантию
vadim555
Creator991:
Унас японский класса С3 стоит 100р, Андрей вроди по гарантии оплачиваеш дарогу туда,обратка за их счет.
Creator991
vadim555:
честно не знаю. Но даже туда это месяц времени и 2,5 килорубля на дорогу. Мое время бесценно!!!
13 days later
Wiwok
Как то спрашивал тут,да не получил ответа,так вот,доставка с Десерта 88$ данного движка,может кому да интересно будет.
Механикус
Подниму еще раз тему. Вообщем неудовлетворенный работой движка, перестав его мучать взял я его с собой в Москву в командировку. Спасибо ребятам из РС Авиатора , помогли с настройкой. А если быть точнее, то установив на стенд и запустив двигатель я немного был ошарашен. Движок работает как не мой. Никакой вибрации! Откатали пару баков горючки. Приезжаю домой, ставлю на свой стенд, запускаю - та-же песня - ВИБРАЦИЯ! ----------------- Устанавливаю двигатель на самолет, запускаю - всё в норме! Как уже писали выше и про роту солдат на мосту и про останкинскую башню - все правы. У меня стенд самой неудачной конструкции получился. Движок входил в резонанс со стендом.
Короче говоря дальнейшая обкатка будет происходить в воздухе.
P.s. Стенд порублю на мелкие кусочки и закопаю 😃
Алеша_Татаров
Механикус:
-умная мысля приходит “апосля”. Главное - истина .
vodyanoy1
Механикус:
я бы сжег. хоть какая то польза.
кстати стенд и самолет две разные вещи. разные массы и влияет как закреплен стенд или самолет. поэтому и вибрации разные. и говорят что на стенде так как мотор закреплен жестко то он себя быстрее убивает своими же вибрациями. поэтому и рекомендуют обкатывать на модели.
8 days later
Pioner777
Купил новый DA60, поставил на самолет. Нет искры. Что делать?
Питание стабильное 6В.
Maxim54
Смотреть электричество. Если сомнений нет - отправляь на гарантийный ремон. Вы где мотор брали?
Alex
Попробовать другое зажигло. Обкатал, наконец то, свой. В выходные посмотрим, что это за зверь.
UB0AAC
Pioner777:
На сколько я знаю, там не датчик холла, а катушка поэтому крутить нужно резче. Может из-за этого нет искры?
Alex
UB0AAC:
Ты не закусываешь? Или троллишь?
vodyanoy1
ну нельзя же все время пить- надо же что то и есть! а в чем дело то? там точно катушка.
Alex
Речь шла про датчик холла. А крутить резче надо мотор с магнетто.
SVAL
На DA стоит катушка индуктивности, действительно ее работа отличается от ДХ.
Pioner777:
Попробуйте крутнуть резче, если не будет искры, значит австралийскую зажигалку в трою, я пошел простым путем. поставил ДХ.
vodyanoy1
и при медленном проворачивании искры нет.
