DA-60
DmitryB
Как говорится велико не мало… Можно и ограничить если что, хуже когда репу чешешь как-бы еще хоть грамм 300-400 тяги с мотора выцарапать…
11 days later
pentajazz
МОДЕРАТОР
не разводим здесь чат, говорим по делу, во избежании 4 медалей
20 days later
DmitryB
Ура! Забрал сегодня наконец то!
Фото завтра. Я как раз разболелся, сейчас ничего не хочется.
Пока общие впечатления.
что понравилось. Прежде всего внешний вид, это что-то. Все аккуратно, все ровно, все красиво, после китайцев это что-то. Бензином пахнет, запускали. Проставки фанерные есть, но в мануале к ним написано, что лучше всего крепить прямо на фаервол. Карбюратор вот не скажу почему, но сразу видно это не китай, кто бы что не говорил. Заслонка чека фиксируется трех положениях: закрыто, приоткрыто и открыто.
Что не понравилось…
мануал на листочках скрепленых степлером. Нет наклеек фирмы. Очень сильная пружина на заслонке газа. Пока вроде все, там будем посмотреть.
VoP
В дупле мало места для крепления болл-линков на тягу газа, по крайней мере те, что у меня есть - не лезут, как с одной стороны качалки, так и с другой.
Пружина да, убойная…
Пару недель назад у нас катали на поле один, мне оч понравилась отзывчивость. Даст бог погоды - в выходные полетит.
VoP
Мотор установлен. Запустился быстро, без плясок, на мануальных установках игл. Органолептически работает хорошо, обороты мерят не стал, смысла делать это на Vess23a не вижу. Максимальную температуру (с открытым капотом) на земле показал 110 град.
Обороты ХХ весьма и весьма достойные, с перегазовки не заглох. Весьма отзывчив.
Я решил сменить мотюль на ликви моли, ни капельки грязи.
Алай берса завтра (если погода не подведет) пару моделей поднимем в воздух.
VoP
Получен ожидаемый результат, всё нормально, даже хорошо. У меня моделька весит почти 8 кг, у товарища 8.7. Наверно самый подходящий для такого веса мотор. Обороты, температуру не меряли. Я юзал Весс 23б, товарищ - межлик 23*8, 23*10, 24*8, последний ему не понравился. Больше в принципе сказать нечего, кроме того, что Extra 300 AW мне ни хрена не понравилась (прям пальцы тряслись). Кукуяк + ДА50 форэвэ.
И еще… ХХ на ДА60, это что то…
Дима (Благов) - с тебя ответный ход, я думаю что у тебя будет кипяток после кита:)
DmitryB
Да собственно все хорошо. Запустил на стенде, на заводских установках запустился сразу, но я думаю все таки малость бедноват для обкатки, тоже показывал 110 градусов, чуть подбогатил стал не выше 90 подниматься, переборщил я с иглой, кроме того стал чернотой срать безбожно через тефлоновый соединитель. Особо нет времени катать, работаю без продыху.
Дюже понравилось отзывчивость на регулировки, все ровно так как должно быть, в общем очень понятный мотор, ну и работает конечно классно.
Масло лью минералку 3W. Будет время продолжу.
Еще особенно порадовала ровность работы на всех режимах, никаких просеров или провалов.
Не очень понятно с вибрацией, вроде не сказать что маленькая, трясет прилично, но оценить сложно на стенде, он прикручен к столу и бутылка с бензом прыгает нормально, во всяком случае на месте не стоит. Надо будет еще балансировку посмотреть винта.
DmitryB
А кто нибудь сможет подсказать какой длины должен быть патрубок до глушителя?
Я конечно понимаю, что удобнее сделать как удобнее в самолете, но все же, раз уж есть место куда двигать, можно ведь и правильно сделать.
Глушитель конечно душит мотор, да я еще и патрубок пока длинный оставил, так с ним и катаю, сколько резать не знаю от него.
Странно работает на максимуме… как будто недокручивает и периодически выскакивает на хорошие обороты, т.е. работает, резко рванет по оборотам, опять пониже, опять рванет… и так вот периодами четкими.
Малость вибрация напрягает, но думаю по мере обкатки будет уменьшаться. Особенно трясет на низких холостых, как то я не думал что двухтактник может так медленно работать и не глохнуть, только трясет сильно.
Больше всего радует отсутствие шаманства и танцев с бубнами вокруг мотора, дрынь и поехали.
Кстати залить его легче легкого, по привычке сначала без зажигания прокручивал раза два три винт чтобы бензин догнать и потом уже зажигание включал и уже дрыгал до первых рывков, тут после такого номера мотор уже залитый напрочь… удивительное рядом, понимаешь ли…
Andreas_AG
DmitryB:
Зависит от самого глушителя. Обратитесь к изготовителю или поищите на его сайте.
Патрубок короче положенного приведёт к перегреву двигателя, хотя учитывая то,
как тут крутят иглы, длина патрубка вообще мало кого волнует.
МАЯТНИКФУКО
DmitryB:
У Тони Кларка в каталоге, помнится, было много всяких полезных размеров на разные патрубки, давно правда видел, 60-ки ещё не было.
Andreas_AG
У Тони Кларка указана “настроенная длина” в 285мм, это для канистры объёмом около 769 куб.см.
Чтобы понять, что к чему, желательно схемку у него на сайте посмотреть.
DmitryB
Andreas_AG:
В том то и дело, что изготовитель глушителя, как-то не особо охотно отвечает, что странно конечно.
Andreas_AG:
хотя учитывая то,
И как же мы тут крутим иглы? Или их типа лучше не крутить по вашему?
Andreas_AG:
У меня канистра несколько побольше вроде. Как изменится длина патрубка в этом случае?
Сейчас сравню размеры его канистры со своими, будет понятно на сколько больше, но вот в какую сторону изменится длина непонятно.
VoP
Дим, ну низзя так любить свой самолет:)
Забей.
DmitryB
Володь, да дело не в том, просто есть возможность подвигать, почему бы нет.
Сравнил размеры. Почти тоже самое выйдет. У меня длина 250мм у Тони 272, зато у него диаметр 60мм, а у меня 65.
Значит типа так и сделаем.
На всякий случай спрошу еще разок у Гюнтера с Клаусом, может ответит, хотя он мне под другой двигатель размер патрубка говорил от 200 до 260мм, так что думаю там плюс минус хороший есть. Вот и буду опираться на 220мм самого патрубка, как Тони советует.
Andreas_AG
DmitryB:
Под “тут” я имею в виду вообще на форуме, делается это хаотично и бессистемно.
Кстати, у Тони также указано, что указанная длина идеально подходит для 6300 об/мин.
Дмитрий, кто изготовитель канистры?
DmitryB
Ну дык KS ведь… Отец и сын Гюнтер с Клаусом…
Вот такая канистра.
Ух ты, на этот раз сразу ответили…
Hello Dmitry,
nice to hear from you.
We recommend for this setup DA 60/KS 88VS-5 a neutral header-length from 200-240 mm (please take look on the attachment)
Thanks and have a nice weekend
Klaus Krumscheid
В общем они рекомендуют 200-240мм. и в картинке нарисовано что это длина от выхлопного окна до начала патрубка канистры, а не до самого торца канистры как у Тони. Длина естественно всех изгибов, а не напрямую.
an2an
DmitryB:
Слушай, я им както писал, мол: “какого хера на почту долго отвечаете?”, а они отвечали что весь день по цехам ходят, а почту не каждый день читают…
DmitryB
Ну тогда простительно. 😃
Теперь значит обрежу патрубок, посмотрю как что поменяется, надо бы померить обороты до и после что-ли…
Andreas_AG
DmitryB:
У Тони указана как длина самого патрубка (220мм), так и длина целиком с учётом соединения и длины патрубка канистры (285мм).
DmitryB
Я имел в виду header-length, впрочем понятно что и так и так все понятно, просто считают до разных точек.
DmitryB
Обрезал патрубок. Мотор стал на 3 - 4 градуса горячее и как то злее что-ли.
Понял что их slightly rich это очень богатый… 😃 Судя по тому как у них иглы стояли.
Надо беднить его, но тогда греется на стенде, да и на обкатке пусть так будет.
еще может поллитрика и хватит. Литр пока съел только.
Алеша_Татаров
Уважаемые обладатели DA-60 ! Где найти размеры этого чуда - главное расстояние от оси вала до среза рубашки цилиндра ? Замерьте плизз ! И какой ход поршня ? Примеряюсь для своего аппарата.
