MLD35 35cc Кто, что, скажет?
Роман, имею твой вариант (пост #27) с точностью до граммов. Замучился выправлять шасси, т.к. летаю на обычном поле. На новый сезон приобрел СУ 26М 26сс, долго присматривался к МЛД35 у него оптимальный вес и похоже не будет проблем с центровкой. Я не довел дело до конца и взял Пилотажевский 26сс так, что весной можно будет обменяться впечатлениями. Под МЛД возможно придется дорабатывать мотокороб, так как этот двигатель имеет несколько большую длину. С точки зрения общей компонуемости двигателя, Турниги 26НР-S c дисковым клапаном наверное один из самых оптимальных вариантов для подобных аппаратов.
Игорь здравствуйте!
Сейчас мой самик весит еще меньше, после нескольких доработок, в частности и смене шасси на карбон
И уменьшению количества аккумуляторов. Шасси для 54 тоже заказал, в комплекте полное го…
Установка движка будет проходить путем утапливания карбюратора в мотокороб, на нужное расстояние.
Да именно так я на катанку и ставил. Даже вторые половинки ножек поэтому и не ставил.
Щас второй мотор пришел. На оба мотора заказал также дудки пластиковые от СРРЦ 26-го. Дело в том что когда карб внутри самолетки потом после полетов внутри обнаруживаются пятна маслобензина. Немного, но неприятно это. Спасался - подкладывал ккусок поролоновой губки за карбом. Думаю с дуткой лучше будет, тем более на нее легко ченить типа фильтра сваять из поролона например.
Дорогой Роман!
Решение топить карбюратор в мотокороб может оказаться ошибочным. Приближая двигатель к мотокоробу за счет укорачивания стоек, вы можете лишить себя возможности в дальнейшем использовать глушитель типа “питтс”, которому просто не хватит места за двигателем. Если вы решили использовать родной глушитель, то придется кромсать весьма красивый капот. Предлагаю не горячиться и дождаться двигателя, а потом спокойно принять взвешенное решение. Желаю удачи.
Кстати для МЛД35 нету вроде до сих пор питс глушителя, что огорчает малость.
На Форуме, в теме “Большие модели”, идет обсуждение установки на ЯК-54- 26сс двигателя ДЛЕ-30, проблемы похожие, варианты интересные.
Уважаемый Игорь!
Вы прямо провидец, в это самое время, я и был в том разделе.
Подчерпнул для себя много интересного, так как мне это предстоит сделать, как прибудет движек.
Жду мочи нет.
Пишу в полной темноте, мои все давно спят, а я все читаю и смотрю картинки с изображением MLD-35.
Жду мочи нет…в полной темноте… и смотрю картинки с изображением MLD-35.
Да вы батенька влюбились по фотографии!!! 😃
А то!
Не заморачивайся, придет мотор, одно к другому приложишь и всё видно станет. Прорезать дыру не сложно))))))
Дыру действительно не сложно прорезать только вот Роман у меня такой же точ в точ самик как у тебя и от дыры пришлось отказаться так как регулировочные винты встают ровно в фаервол. Поэтому я обрезал посередине мотораму убрал лишнее сейчас неспеша подогнал и клею на первый день одну часть на второй другую если что то фотки скину чуть попозже в тему Установки двигателя или на почту.
Александр привет!
Теперь и я, встал перед делемой.
Скидывай фотки всего процесса сюда, потом буду и я выкладывать.
Всем будет интересно увидеть, компановку одного самолета, но с разными движками.
Многим поможем обойти подводные камни, на нашем примере.
Ром привет ещё раз скину чуть попозже так как уехал в Нижний (Я сам с области 300км. от города) на два дня по работе
Ты всё медитируешь? Последний ролик я снимал кстати там мой голос за кадром, а запускает Игорь Соколов из похвистнево (там и обкатывали, по холодному кстати). Оч. хорошо вышло.
Прекрасный звук каботы движка.
Олег, вы меряли показатели оборотов, если меряли скажи.
Мы все думаем, как устонавливить движек не ослабив конструкцию моторамы, а китайцы взяли и сделали дырку для карбюратора и не жужат. На втором видео видно .
И мне пришел. Еще не катал. Кстати и при включении зажигания раз называется мелоди - могли бы и пискнуть чего-нить, а при падении напряжения опять же мурлыкнуть… МеЛоДи же всеж -таки… Мне нравится когда электрички радостно пищат и сообщают что им пришло питание. Эх маркетологи…
Обороты чото там мерил, но непомню уже на каких винтах что. Обороты не особо важны. Важна тяга. максимальная достигнутая была на 21-8 винт, на экземпляре мотора Игоря безмен на хвост 10 кг вышло у нас. Больше не мучали, более тяжелые винты не ставили. Т.к. у меня самолет мелкий был я вообще вынужден был летать на самодельных винтах восновном 16 дюймов, по видео видно тяги заглаза. А на 18-19 дюймов невозможно летать мне было - самолет скручивало сильно.
В моем самике тоже дырка под карб была.
На фото: фот такой шЫрокий винт))))) Самодельный винт (черный) Видно какмотор стоит - срезал коробку, наклеил фанерку с дырой под карб - радиатор горшка практически вплотную к фанере, сответственно карб в фюзе.
У мня к сожалению нету ниодной фото морды без мотора и капота, а самик я продал. Написал покупателю чтобы отфоткал морду и прислал. Если он мотор еще не поставил (калилку) то наверное пришлет. Думаю чтото фотки прояснят
Кстати и при включении зажигания могли бы и пискнуть чего-нить
Ага, еще скажи чтобы была загрузка МП3 в зажигалку и самолет чтобы ваще летал с песн я ми)))))
Самолетка класс, а на заднем плане шеф-пилот?
Класс, токо маленькая. Этож Катанка Пилотаж первая версия 1400 размах .46 калильного класса. Раньше такая она была: vorona.org/cover/vorona.php?imagetoshow=8509533908…
Нет, это начальник охранны Холодильника и Микроволновки )))))))))) стоит открыть прибегает на проверку быстрее чем мвд по сигналке)
Евгений здравствуйте! Когда планируется обкатка?
Если получиться сделайте видео отчет, очень интересно.
НА КАКОЙ САМИК ПЛАНИРУЕТЕ УСТАНОВКУ.
Холодно у нас для обкатки ( -35 ). Потеплеет буду катать.
Самолет Сбач, который 30сс. До весны планирую подготовить.
Готовьте дома на хододную, как мой мотор и мотор Игоря. Потом запустишь на самике сразу, откатаешь поллитра на земле для настройки и в полет. Не пожалеете.
Можно вопрос, это как на холодную, можно по подробнее.
Очень интересно.
Если я правильно понимаю, то подключаеться электро движек и мослаеться?
