MLD35 35cc Кто, что, скажет?
saaas
Так что по поводу компрессии? Кто измерял? Как?
Думаю замерить не получится. 😦
Маэстро
saaas:
При большом желании - элементарно. Зажимаете носок вала в патрон электродрели и крутите, предварительно ПОЛНОСТЬЮ открыв дроссельную заслонку. Вопрос только - надо ли это делать?.. Слишком много чести десятку железок…😁
saaas
Маэстро:
6000 об/мин будет достаточно? Может 400?
А как застабилизировать обороты электродрели?
Не стесняйтесь, расскажите подробно. А вдруг и правда элементарно?
LehaBarnaul
Обороты не шибко важны, больше нужного, давление в компрессометре не поднимется, просто чутка дольше крутить придется.
maxpov
Лёха не ведись saaas просто стебается ему это на … не нужно!!!
дядяМиша
Простите а с какой целью компрессию мерить собираетесь, что тяги не хватает или просто от делать нечего. На моем MLD-35 тяги 9кг при весе самолета ЯК-55М 4,400гр. лучше просто и не надо. При запуске прослеживается слабая компрессия но это ничего не значит. Обороты 8000,на максимальных никогда не летаю самолет свистеть начинает, становится страшно что крылья отвалятся.
IRF540N
saaas:
Александр, кончай стебаться…
В жизни много дел поважнее…
Ну не ясно что-ли, что не так выразились? ГЕОМЕТРИЮ меряли, ну и намеряли… и устранили что не устраивает.
зы. 6000 оборотофф дрели… порадовал)))… найдешь такую бешеную - покажи пожалуйста. 😃
Маэстро
LehaBarnaul:
Здесь не все так однозначно. Если кому-то, действительно захочется занять свои руки, слухай сюды.😃
В ДВС, при проверке компрессии, важен не абсолютный итог показаний манометра, а ДИНАМИКА НАРАСТАНИЯ давления при вращении коленвала. Т. е., достичь 9 - 11 очков можно, условно говоря, за пять оборотов коленвала, а можно - за 50, и это будут разные показатели. В первом случае - прекрасная пара, во втором - присутствует износ. Просто замер компрессии в двигателе, не даст никакой картины. Это - просто почва для анализа хорошим мотористом. Он сопоставит различные показатели и сделает должный вывод. Слишком большая компрессия - тоже плохо. Она показывает на большой зазор в ЦПГ и попадание масла в этот зазор с образованием масляного клина. В двухтактниках, как раз, за счет этого, компрессия всегда несколько больше, чем в четырехтактниках, поскольку и масла в цилиндр попадает больше.
saaas:
С Вашими познаниями, этого лучше не делать. Взорветесь к чертовой матери и людей покалечите.😁
saaas
IRF540N:
Нет, уже не стебаюсь. Второй раз спрашивал вполне серьезно.
IRF540N:
Согласен. Сам по себе замер и не нужен. Но для статистики, и чтоб бЫлО - пригодится.
IRF540N:
Дык! 😁 А то с умным видом понапишут тут всякую ерунду:
Вот хорошие слова:
Маэстро:
Маэстро:
А вот здесь не нужно советовать что не делать и Вам не придется никуда ходить…
Собственно правильно было сказано, что показания компрессии не несут информации. Ее нужно контролировать на всем периоде эксплуотации.
Тенденция такая: новый двигатель -> обкатанный (увеличение компрессии) -> двиг в полном расцвете сил (компрессия еще немного подросла) -> двиг хорошо поработал (снижение компрессии) -> неожиданное повышение компрессии говорит о износе ЦПГ - можно готовиться к ремонту… иначе изнашиваться начнет быстрей.
И что бы показания были те, которым мы доверяем требуется соблюсти самую малость:
  1. Замер производить одним компрессометром без замены запорной пружинки.
  2. Обеспечить постоянство оборотов мотора для каждого замера.
Вот такие нехитрые шаги, соблюсти которые довольно сложно. О чем я писал выше, до дрели и диферамбов замерщиков-теоретигоф.
Маэстро
saaas:
  1. Обеспечить постоянство оборотов мотора для каждого замера.
Я, конечно, не знаю, какие дрели у Вас в Задонске, но у нас есть такие хитрые, с регулятором оборотов.😁 Сколько не жми на рычаг пуска, больше чем выставили - обороты не поднимутся. Кстати, наберите в поиске слово “Дифирамбы”.😃
saaas
Маэстро:
Я, конечно, не знаю, какие дрели у Вас в Задонске, но у нас есть такие хитрые, с регулятором оборотов. Сколько не жми на рычаг пуска, больше чем выставили - обороты не поднимутся.
😁 😁 😁 Серьезно? Неужели в дрели стали вставлять ПИД регулятор? Коли сами не представляете работу эл. дрели, копните поиск.
Допускаю применение 10 килограммовой дрели с хитрым регулятором…правда мне это напоминает гвоздь и микроскоп. 😦
Маэстро:
У Вас инет отключили? Вот, бЭз проблем:
дифирамб [гр. dithyrambos] - 1) в древнегреческой поэзии - восторженное драматизован-ное песнопение в честь бога диониса; 2) преувеличенная, восторженная похвала; петь дифирамбы - восхвалять сверх меры.
Маэстро
saaas:
Ага, уже давно стали.😃 Так же, как в электрический стартер автомобиля…
Wiwok
Китайцы читали и лопались от смеха,но продолжали читать данную ветку…
IRF540N
saaas:
Нет, уже не стебаюсь. Второй раз спрашивал вполне серьезно…
…многа букафф…
…льно сложно. О чем я писал выше, до дрели и диферамбов замерщиков-теоретигоф.
  1. если нет дрели - есть токарный станок - в нем обороты весьма постоянны… да и стенд сгородить на его базе проще…
  2. Вам зачем это ваще надо? К к супер-мега гонками готовитесь? Если мотор перестанет крутить нужное или накроется тазом, вы это и без измерений почувствуете… 😃
  3. НЕУЖЕЛИ Вы собрались ставить МЛД35(70) на настоящий самолет для перевозки себя любимого? Иначе смысла в таком ТО нет совершенно… 😦
зы. Китайцев много - пусть лопаютсо… 😃
saaas
IRF540N:
Если нет дрели и токарного - есть трактор с валом отбора мощности. Так?
IRF540N:
Проще сделать стенд не на базе токарного станка, а много проще. Например настольный. Вспоминайте микроскоп и гвоздь…
IRF540N:
Выше писал.
IRF540N:
Мне показалось, что это Вы хотите сделать двухмоторный (2шт МЛД35) и самостоятельно летать над лужайками…
Маэстро
Господа!
Все намного проще. Смысл подобных экспериментов может быть оправдан только в одном случае. Предположим, имеем двухцилиндровый двигатель. Один цилиндр греется существенно больше второго, и вам необходимо понять суть проблемы и докопаться до истины. уже писАли про разницу в СТЕПЕНИ СЖАТИЯ… Это, вообще, - нонсенс!!! А не устранил бы человек вовремя эту проблему. чесал бы мозг, пытаясь понять, почему двигатель работает неровно и перегревается. Так что, в ряде случаев, подобные замеры спасают от дальнейшей головной боли.
IRF540N
saaas:
Неее…
Мне мой вес не позволит…(((
Маэстро:
…А не устранил бы человек вовремя эту проблему. чесал бы мозг, пытаясь понять, почему двигатель работает неровно и перегревается. Так что, в ряде случаев, подобные замеры спасают от дальнейшей головной боли.
И эт правильно.
И достаточно геометрического измерения.
Стенд-то зачем городить???
saaas
IRF540N:
1 Снизить вес. 2 купить еще несколько МЛД35.
IRF540N:
А у кого он уже есть? Выбрасывать?
IRF540N:
Вы так и не поняли, что есть степень сжатия и что компрессия. Что дает измерение первого и второго. 😦
Надоело мне здесь пререкаться. Меряйте что хотите и как хотите!
IRF540N
saaas:
Вы так и не поняли, что есть степень сжатия и что компрессия. Что дает измерение первого и второго…
Да я-то понял. 😃
saaas:
И ЭТО правильно !!
Удачи Вам !
Terranozavr
всем привет.
позвольте влиться в ряды, так сказать…
пришел позавчера с SDHobbY. долетел за 10 дней. тк это первый у меня бензиныч, то ничего плохого или хорошего сказать не могу. насторожило запасное кольцо в комплекте - намекают что ли? лучше бы свечку положили 😃
РОМЗЕС
Terranozavr:
всем привет.
Вы наверное первый, кому вместо свечи прислали кольцо. (китайцы наверное набухались)
