MLD35 35cc Кто, что, скажет?
Азат, это все на земле, а когда слетаете на вертикали потом в инверт и обратную петлю, воооот тут он и глохнет
я несколько раз проверял, всегда глох, но специально на высоту большую заводил перед этим, чтобы потом спокойно посадить…
ладно буду пробовать.
Полностью согласен с Виталием. Для спокойных полетов все китайцы хороши,когда начинаешь активно крутить,вот тут наступает момент истины,то не вытянул,то заглох,то линейности карба никакой… Вообщем увидев DA в деле,решил,все,хватит китая,я не на столько богат:)
Добрый день форумчане!
Читаю, и ржу над Вами. Вы сначало немного обкатайте, отрегулируйте и радуйтесь.
Один начинает перебирать меняя подшипники, другой тут же продает итд
Вы почитайте, на что надо обратить внимание.
- Зазор на свече Лично я, делаю зазор на свече на двух моторах 0.3 - 0.4мм.,и все гуд. Мотор MLD-35
2.Топливо 1-40
3.Винт тяжелее 20*8 (дерево для 3D) 1600-1700 обот пластик для копий 1300-1400об.
4.Нормально отрегулировать.
5.Летать и летать
ПОСТ 1367
У меня два движка, работаю нормально, очень чувствительны к количеству масла в топливе, и очень чувствительны к настройке.
ЛИЧНО Я, ЭТИМИ ДВИЖКАМИ ДОВОЛЕН НА ВСЕ 100
Правильно делаешь что ржошь.:)слушай про зазор на свече обьясни пожалуста это шайбы убирать надо или добовлять,так регулируется зазор?
Зазор между электродами)
Это… Может для начала книжку какую прочесть? Без обид.😃
Зазор на свече регулируется между центральным и боковым электродом (0,4- 0,6 мм.)
Блин да понятно обьясните откуда я знаю где эти электроды:)для меня электроды это сварка и тп 😁
Это куда искра бьет?😃
images.yandex.ru/yandsearch?text=зазор+свеча+элект…
вот еще незнаю как и сколько надо показать…
Да всё всё,понял:)Книжки не люблю читать.Предпочитаю учится на практике.Спасибо всем.
понял понял уже спасибо Олег.
Жжошь, Азат… 😁
Жжошь, Азат…
А то.😃
Пошел выкручивать свечу.😁
Дык мы рады:) Только Ла-7 и пилотага под 3Д разные вещи. Можно было и из бензопилы что нить примастачить.
а как 0.3 то поставишь?
Блин где вы все раньше были😁заработал почти как калилка . Вибрация минимальная,насколько я могу судить без опыта.
На глаз поставил Работает!😁
А что есть предложения?:)С помощью чего то?
Простите великодушно у Вас есть этот двигатель или вы так брякнули.?
Один двигатель стоит на ЯК-54 1850мм, второй на ЛА 7 Так, что я понимаю ,что говорю.
Зазор регулируется с помощью щупа который вы можете купить в автомашине (набор для регулировки зазоров клапанов)
Спасибо,помогли конкретно,а то я уже стал наземный авиамоделист.
У него был он продал.Я думаю что он не жалеет:)
видео в студию!!! 😃)
видео в студию!!! )
С удовольствием,ну не сегодня:)снять не чем,даже телефон простой без камеры.На днях сниму выложу.
Может ключевое тут “стоит”?😃 У меня он отвратно работал и исполнение… сразу видно не мое… Только не надо про гиперпупер чувствительность данного мотора лады?😃
Есче раз повторюсь,если у кого то работает- это хорошо, тем кто собирается покупать… думаю стоит подумать,ибо китайская лотерея.
Видел моторы крутых брендов, так там народ мучается похлеще наших.
Так же вам скажу, что имея два одинаковых мотора, и оба работают одинаково хорошо, хотя покупал я их с разницей в пол года.
Башку ему не снимали? У меня после 3 литров бенза была сильная притирка зеркала цилиндра в НМТ, выше девственно чисто,без намека на приработку… Из брендов брать надо проверенное и не экзотическое,тогда и проблем не будет,ну и следовать их инструкции по эксплуатации,в отличии от китая она не скопирована с других производителей двигателей…
Есть такой русский народный измерительный инструмент: глаз-алмаз называется. У опытных специалистов точность 0.01, у “гуру” - 0.001. И это, кстати, не шутка 😃
ну видимо я угадал,движок реально стал работать по лучше:)
