MLD35 35cc Кто, что, скажет?
Ээээхх докатился, самолетину фотографирую 😃. если так пойдет то скоро и кепку новую куплю.😁😁😁
Оператору даем скидку за возраст.
В начале видео был включен полетный режим ХХ обороты около 2000 (запускаю мотор так же в полетном режиме), далее(примерно на 10 секунде) переключил в посадочный и для рулежек обороты примерно 1300 - 1500(мерил правда давно, мог соврать).
У вас он вообще как то странно работает,собака в нем внутри сидит?😃))
После перегазовки у меня тоже немного обороты проседают,потом выравниваются.
Респект собаке,в такт гавкала:) Только толку то, вот у меня на земле тоже он работал
А так нормально у вас работает, как у всех:)
Ну тк, без Шкипера ни куда, он за мной присматривает, что бы сильно не косячил.😁
Про просадку я уже на видео заметил, это я дурака сволял - снимал перегазовки на посадочном режиме. На таких маленьких оборотах ХХ я не летаю.
Есть такой косячок - после того как долго поработает на низких оборотах первая перегазовка - в сад. Но думаю этим не только МЛД страдает.
Ну, Слава КПСС.
Наверное все таки я его победил.
За самолетом не гоняется?
😁😁Схлопотал уже один раз, благо дрынолет был поменьше, поэтому теперь привязываю.😁😁
Бум обкатывать на днях такую моторку… я так и не понял, какой зазор на свече оптимален? Спасибо.
Видео, если интересно выложу. Моторко куплен год назад на СДСе.
Писали уже выше про зазор свечи 0,4-0,6мм.После обкатки родную свечу лучше в мусор,в воздух только СМ-6. ИМХО
- Зазор на свече Лично я, делаю зазор на свече на двух моторах 0.3 - 0.4мм.,и все гуд. Мотор MLD-35
Каждый двигатель индивидуален,особенно китайский.Настройка китайского движка это процесс творческий,эксперементируйте… у меня норм работает с зазором 0,4 и свеча СМ-6.
свеча СМ-6.
эта подходит ?
sdshobby.com/spark-plug-cm610mm-for-gf55ii-dle30-d…
я брал здесь www3.towerhobbies.com/cgi-bin/wti0001p?&I=LXYND9&P… Проверенное качество.
и вот эту тоже прикупил www3.towerhobbies.com/cgi-bin/wti0001p?&I=LXYZP5&P…
по моему тоже самое
Свечки эти в любом магазине, торгующими запчастями для бензоинструмента есть.
У нас почемуто совсем не так, ибо на пилах, косах и т.п. свечки другие идут. Это на какой бензоинструмент СМ6 идет???
Как и все остальные свечи в мире, СМ6 имеют аналоги других производителей, которые и ставятся в бензоинструмент
AC Delco M8
Champion UY6
Champion Y82
Champion stk 877
Champion stk 842
Denso U20MU
Denso U20M-U
Denso 6079
Denso stk 6003
General Motors 1559459
Honda 98052-56471
Motorcraft BT8
Napa X581
NGK stk 5812
Prestolite 09-10-06
Я не спрашивал список аналогов.
Мне интересно на какой инструмент идут СМ6, т.к. я както полгорода объездил бензопильные магазины и сервисы но СМ6 у них не нашел, равно как и аналога.
Я не в плане наезда, а в плане любопытства.
Присоединяюсь к вопросу…
Я, кстати, то же на днях хотел запасную свечку приобрести, объехав с десяток магазинов не нашел(далеко ехать правда было лениво, еще не приперло). Сейчас стоит родная, которая вместе с движком пришла. Может порекомендуете куда сунуться в Москве, а то связываться с почтой из за такой ерунды - совсем не айс.
В бензопильных магазинах их не бывает. А вот магазинах торгующих малокубовыми скутерами (по нашему мопедами),подвесными лодочными,снегоходами и всяческой охотничьей мото техникой сам видел и покупал.
Такое ощущение, что каждый сам с собой здесь разговаривает и не читает, что пишут другие!!! Читаем внимательно пост#1522, заказываем и не паримся.😉
да блин, пишу в который раз
купите в экзисте
вбейте номер 98052-56471
выйдет в числе прочих NGK CM6
Да этот способ наверное всем понятен.😃
Мечталось просто зайти в магазин, заплатить наличными, положить свечку в карман и уйти, а не связываться с предзаказами, курьерами, доставками и тд…(подташнивает меня от этого:))
Забегу в магазинчик со скутерами, спасибо всем большое!!!
в экзисте они в наличии есть почти всегда
так я по мимо свечки с sds еще тяну прокладки под млд и кондуктор для сверления винтов ,по этому и интерисуюсь наличием тех свечей которые есть там.
