MLD35 35cc Кто, что, скажет?
так я по мимо свечки с sds еще тяну прокладки под млд и кондуктор для сверления винтов ,по этому и интерисуюсь наличием тех свечей которые есть там.
На СДС всегда беру свечки РЦКСЕЛЬ иридиемые СМ6, на любом моем моторе работали и работают без нареканий. На МЛД35 в частности на них восновном и летало
Блин спросил у китаесов,говорят не подходит эта свеча www.sdshobby.com/spark-plug-c...ne-p-2267.html для mld 35,они тупят по моему сами там.
Ну слава Богу Олег,хоть подсказал.Запарился с китаесоми на ломанном русском разговаривать.
Надпись Made in China NGK
впечатлила))))
ЗЫ. Она тоже подойдет, но уж лучше РЦКСЕЛЬ там взять.
NGK СМ6 для бензоинструмента и скутеров имеет немного другой контакт под колпачек и две буквы после 6-ки (не помню какие), в модельных плоский под пружинку, в хозяйственных- стандартный автомобильный (типа восьмерки в сечении). У нас в магазе лежат.
ну да как на автомобильных свечах.а как приспособить такое под пружину?или нужно менять колпачек?
Контакт откручивается, а на его место гаечка. Лишнюю длину резьбовой части контакта можно отпилить
прикольно,век живи век учись.даже не предполагал что он откручивается
а куда он денется…)))
можно совсем без колпачка - гайками зажать и вперед!😁
Азат зачем головняк себе ищешь? Вот же www.exist.ru/About/Contacts.aspx?id=361
www.exist.ru/price.aspx?pid=2DD00E6C&sr=-4
И ничего пилить,откручивать не надо. C sds свечи тащить не советую, деньги на ветер,от свечи очч много зависит:)
можно даже без мотора.
Артем,вторая ссылка не работает.
Сбой сервера… Сверху потом вбиваешь в поиск СМ6 и выдает тебе результаты с ценами.
Понятно.
Не, не откручивается, он (контакт) заодно с электродом сделан, я колпачек от скутера присобачил.
Тогда я вообще не понимаю не фига.Единственно правильный вариант я думаю этот
Еще один момент образовался.Если на холостых поработает минут пять и более,то после резкой перегазовки глохнет,если не сбросить газ полностью после первой перегазовки то потом нормально становится,не глохнет после последующих даже если сбрасывать резко газ.Переливает что ли?
Переливает что ли?
По-моему, вся тема только про это.😃
Ну как же лечить это что то я не нашел?Если немного бедню тогда давится при перегазовках .Короче дур дом,перехожу на электричество на фиг!Или обратно на ZUM 😁 а еще лучше на потолочку!😁
Может , не стоит это лечить вообще? В полете 5 минут на холостом ходу не полетаешь, а смотреть, как молотит мотор на стенде- удовольствия мало.
Азат , почитайте на 11 странице посты KGB пост 426, пост 436, он ещё тогда описал проблему! пост 438 , смотрим видео пост 487 и понимаем что проблема очень давняя и что двигатель без доработки работать нормально не будет, я свой двигатель доработал , чтоб это стало похоже на нормально работающий двигатель. По доработке я отписался на Красноярском форуме и на Самарском форуме , на самарском форуме свои наработки KGB выложил.
Чтоб не было иллюзий: FBJ не делает подшипники, она их качественно упаковывает. А делает их КАЧЕСТВЕННО именно китай.
Качество хорошее, кстати.
Эээх, сейчас в меня, наверное, помидоры полетят,:)
но все равно скажу, не видел я еще простого(дешевого) двухтактника, который бесконечно долго работал бы на нормальных(низких) холостых оборотах. Полностью искоренить этот эффект никакими доработками не получится(мое мнение). Можно только найти компромис, чтобы не глох, а долго просирался или добиться увеличения времени надежной работы до вменяемого(а лучше и то и другое).
Еще, для надежности, я в полете холостые обороты увеличиваю и все.
- 1
Тоже самое слышал от поставщика подшипников!
Не смей, полетай сначала на бензине и эта дурацкая мысль навсегда покинет твою голову.😁😁😁😃
Ну как же лечить это что то я не нашел? !Или обратно на ZUM 😁 а еще лучше на потолочку!😁
Просто купи нормальный мотор, например Осла. Нормально работает, нормально регулируется
чтото интересно стало, в каких китайских моторах сделан так же по-человечьи коленвал как у КГБ ?
Вроде все одинаково, а работают по-разному…
По-ходу на все китайские коленвалы надо сразу эту хреновину из капролона делать, тогда моторы изменятся к ++лучшему. Ну а про заполнение пустот между подшипниками и применение оных в герметичном исполнении вообще молчу.
- 1 Тоже самое слышал от поставщика подшипников!
Ну дык у нас на нефтезаводе нашем родном их только так ставят - о чем-то это да говорит ведь!
Короче моих нервов больше нет на этот двигатель, нужно сделать перерыв,подождать свечи пока придут, иначе где то тут я читал про большой молоток и MLD который разлетелся по гаражу.😃😈😁
ну тогда пока вернусь на калилку.Бл… собрал самолет а из-за движка не могу облетать,это не нормально!!!Уже месяц еб…сь с ним.
Если у меня мой MLD будет выпендриваться,куплю OS-33 и всех делов,зачем нервы себе трепать.
