MLD35 35cc Кто, что, скажет?
Как раз на масло он рассчитан. И бензин его не разъедает.
Не резинка это. И не силикон. Это кольцо из метала с полиуретановым покрытием. Полиуретан не разъест ничем, в т.ч. даже какимнибудь аццки-вонючим и страшно-едким краско-убивателем на основе дихлорэтана))))
Рабочая темп. полиуретанов в зависимости от разновидностей в пределах 90-130 градусов, если там есть какието присадки, то и больше. Ну и при превышении температуры полиуретан не будет разрушаться, т.к. нет нагрузки непосредственно на него, просто он мягче будет, а так с ним ничего не случится. В любом случае там не будет температуры, которая разрушит данную часть подшипника.
Из такого же, в принципе, материала, только прозрачного - наши бензошланги (у калилок - силикон). Воздействие температуры известно. Если полиуретоновый бензошланг слишком жесткий - опустить к кипяток на 3-5 мин, как остынет будет помягче и погибче чем прежде, но рваться не будет.
Только не расчитан на бензин с маслом😁
Ну вы сами подумайте, кому вообще прийдет в голову производить подшипники, которые боятся масла и бензина??? Этож, нонсенс.
Читаю про использование закрытого подшипника в качестве сальника и считаю такое решение не верным. Уплотнения подшипника служат только для удержания смазки и уж ни как на работу при знакопеременном изменении давления внутри картера. В смазке в подшипника остаются все продукты его износа. Коленвал закреплен консольно, нагрузка на коренной подшипник большая,он нуждается в свежей смазке и в удалении продуктов износа. Вывод один подшипник должен быть открытым.Изменение картерного объема в нашем случае делается как и на всех других движках.Просто перемещаем сальник на его законное место вплотную к коренному подшипнику и выигрываем практически тот же самый объем. Между сальником и передним подшипником ставим распорную втулку 27.9*24 и длиной 24 мм.Ничего нового все до нас придумано.Но мне думается все зло не в картерном объеме а в неправильно зафиксированных впускных лепестках(точнее в отсутствии фиксации) .И здесь КГБ сделал правильно поставив ограничители открытия лепестков и тем самым жестко прижав его к домику.Я ограничил подъем лепестка 6 мм , длина прижатия его у корня 8 мм.
Вы читали , что человек написал, что купил подшипник от генератора…, где там масло??? Так вот, чтобы не загонять человека в непонятку,я и написал, то, что прочитали. Сам поставил подшипник СССРовский с металической односторенней защитой! А дальше эксперементируйте сколько влезет, у кого чего разъест или нет.
Ну вы даете)))))) Прям подшипниковый завод выпускает подшипники для генераторов отдельной серией…, масло-бензо-боящиеся. Это в магазине ценники так пишут - этот типа для генератора, этот типа для ступицы, а этот типа опорный. Я дружу с фирмой которая в Уфе оптом подшипниками торгует. У них нет понятия подшипник от генератора. Приходишь к ним - у них куча справочников с номерами, и все. И характеристик там много разных, по нагрузкам например, но не видел там чтобы они делились на бензостойкие и не-бензостойкие.
Подшипник он выпускается сам по себе и предназначен для установки в разные механизмы и агрегаты, пусть бензин и саляра не везде бывают, но везде где механизмы - масло и смазки - полюбому могут попадать.
Ну и факт что там полиуретан и ничего ему не будет. Еслиб жесткий пластик был бы - то полипропилен (это дешевле полиуретана по себестоимости) - и такие встречал. И полипропилену от бензина тоже ничо не будет. Из него вобще канистры делают.
Да это точно именно так он и сделан,он мягкий,и внутри железка,просто я не знал что это полиуретан,теперь дело стало за малым,стоит менять или нет.Сколько людей столько мнений.
Дело личное, решай сам. У тебя сезон длинный, можно летать чуть ли не круглый год, так что если спешки в небо нету, можно еще месяц с движком возиться, а можно поставить ХХ повыше и полетать от-души. Я бы выбрал второй вариант))))))))
Что дало именно замена подшипника?
Олег да я это всё решаю пока время есть ,я килл свитч ждал,времени было чтоб что то улучшить поменять и тд,кстати он сейчас уже на почте,во вторник заберу,и до соберу самолет,и буду лететь уже,а как уже будет видно из работы мотора в полете.
Вроде настроил бл…😁 купил другое масло и бензин который давно приметил на одной из заправок,и теперь вроде бы работает.Крутил вертел как просил Артем,не глохнет,вот только мордой вниз немного проседают обороты, ну и если долго подержать заглохнет,это всё на холостых.Снимать не кому было.сам снимал так что газовать третьей руки не было,а мои все разбегаются только от одного звука когда завожу😁 холостые настроил 2000± 160,меньше не приятная вибрация начинается думаю полетаю прикатается еще,и получится уменьшить,максимальные удалось выжать почти 8000 а если точнее 7900, на винте 18*8. Вообщем сейчас выложу видео там всё видно,сами смотрите что и как.Любые коментарии приветствуются.
вот и видео.
www.youtube.com/watch?feature=player_detailpage&v=…
На этой недели в небо полюбому!😃
Вас понял, видео принял. Взлет разрешаю. Обратный отсчет начали. Удачи в небе, командир!
Взлет разрешаю
Правильно! Владикавказ всегда был силен в моделизме.
Что касается работы мотора, должен летать.
У меня после длительной работы на холостых в небе были " просеры" при переходе на высокие потом исчезали.
Настроить немного забедняя не удавалось -глох после максимальных.
Заводился также хорошо всегда.
Лечится увеличением холостых,я уже месяц воюю с этим мотором.
С этим ни когда проблем не было,грех что то плохое сказать в этом отношении на этот мотор.
Следующее видео с полетом будешь делать - саунд-трек сам запиши, наиграй на клавишах и спой хорошую осетинскую песню, и наложи прям поверх звука мотора)))) Вах!
😁 давай я лучше в микрофон порычу как мотор, в тот момент когда он заглохнет😁😁😁
Что касается подшипника… Он у меня всю ночь лежал в бензине,намека на искривления или разъедание этой резины,или что там, даже не было,как положил так и достал.теперь кто бы объяснил на хрена козе баян?😁 Или всё таки нужен?Что меняется с заменой подшипника так мне и не ответил ув Александр.
А я Вам и не собираюсь здесь ничего, отвечать. То Вы в личку пишите, потом здесь типа … включаете. Мотокороб усильте, рассыпется. Ждём вестей с полётов, а то только тарахтелки на земле. Есть старая поговорка, почему нельзя отъиметь даму на Красной площади? Советчиков много!😁 Мой сучёк летает уже третий сезон. Удачных полётов!😛
В личке я спрашивал у вас про JC30,если вы помните,как у знающего человека ,по крайней мере я так считаю,и постепенно мы перешли к разговору про MLD.
И разговор перенесли сюда вы,я всего лишь посчитал что и другим людям будет полезно узнать по этому не стал возвращать разговор в личку.Ну вообщем это не важно,спасибо Александр за помощь.На счет мотокороба не беспокойтесь,не разлетится,он усилен стеклом,просто вы не видите наверное.
На земле потому что не было для полетов всего что нужно,теперь есть.
Ну наверное блинчиком летаете по этому:)
Если мой сучек не полетит у меня есть еще сбачек на этот случай.😛 Буду как вы.😃
Я дык у эджа капитально усилил, щас думаю с перебором, но я всетаки 80сс ставлю на самолет 55сс-класса, у 80сс говоря языком Вивока - “хороший ломовой момент” ожидается. Кстати, кудато Вивок пропал… нехорошо лететь тебе и без его напутственной речи 😁
Тебе что скучно?😁
Тебе что скучно?😁
Свят, свят, свят…
Ну ты Даешь😁😁😁
Да, да блинчиком и так низенько-низенько.😁 Вам до этих блинчиков, ещё немало сметаны придёться съесть.😃
Лучше мясо,сметану не люблю.😁
Я тоже. А кому сейчас легко?😁
да задолбали гадить в ветке
хочется пофлудить, - идите в личку
не даром говорят, что на дизайне уже не остается толковой инфы
все завалено подобным дерьмом…
