Вопрос . ставят или нет на вторую заслонку(подсос типа насколько я понимаю) серву ? или просто выводят тягу для облегчения жизни?
Ставят, иногда.
Ставят, иногда.
А когда не ставят как выкручиваются?
у кого есть свободный канал - подсосом управляют с сервы, у кого нет, то при подкачке рукой за тягу его закрывают , а потом, перед пуском, открывают. если пытаться запустить при закрытой заслонке - ничего не выйдет.
😲 ух тыыыы, а как же оно заводилось??? нука попобдробнее с этого места плиз… ( и напишите свой пост ну например в штил, хускварну, производителям вальбро, тем кто ставит их на свои моторы и т.д.)
В общем завел и скинул подсос. На горячую ессесно им не пользуются потому как и так заводится. Эту штуку можно завести на двухпозиционник, в принципе удобно, но можно и под капот вывести тягу чтоб рукой его открывать
зачем столько негатива?
я что Вам, денег должен?
что куда писать - я сам разберусь.
ну завел и скинул подсос, так что?
человек спрашивал, надо ли ставить серву или нет, я ответил, что можно обойтись, так как нужно только при старте.
далее краткий перевод из инструкции к мотору с таким карбом, оттуда я и взял информацию:
1- залить в бак горючки 😃
2-закрыть подсос и открыть дроссельную заслонку на 1/2
3-провернуть несколько раз винт, до появления начальных вспышек в цилиндре
4-открыть подсос, поставить дроссельную заслонку на немного больший угол, чем холостые, и запустить мотор.
причем эту в точности процедуру видел много раз живую, мотор всегда пускался с первого тыка, после открытия подсоса.
если же Вы навострились запускать свой мотор с закрытой воздушной заслонкой - то это НЕ говорит о том, что все остальное НЕ правильно.
да не, один пазитиф.
да кстати есть несколько инструкций по запуску именно этого, плюс ко всему - по разным модификациям. в сети они наверно тоже есть.
а всеж по подсосу - или воздушной заслонке когда она перекрыта - там есть канал забора воздуха.
кстати та же девятина и все тазы пускаются на холодную при закрытой заслонке и там тоже есть ентот канал для поступления малой порции воздуха. как завелось - заслонку открывают. и тд и тп
понятно, что канал есть,
и на машине еще и сама заслонка подпруджинена вроде, если не путаю чего, при пуске мотора немного приоткрывается сама. 😃
хотелось бы посмотреть на этот мотор, который заводится при закрытой заслонке. у меня так раз получилось, когда карб открутился и воздух посасывал из щелей - очень весело получилось
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"3b6f97673df9550077797d00":{"_id":"3b6f97673df9550077797d00","hid":355,"name":"vovic","nick":"vovic","avatar_id":null,"css":""},"3b98a4783df95500776f0fcb":{"_id":"3b98a4783df95500776f0fcb","hid":24,"name":"alexlord","nick":"alexlord","avatar_id":null,"css":""},"3c2dbf533df9550077797de8":{"_id":"3c2dbf533df9550077797de8","hid":325,"name":"tlvct","nick":"tlvct","avatar_id":null,"css":""},"3fb2a43c3df955007779595f":{"_id":"3fb2a43c3df955007779595f","hid":2452,"name":"pentajazz","nick":"pentajazz","avatar_id":null,"css":""},"3fdf509d3df9550077795696":{"_id":"3fdf509d3df9550077795696","hid":2604,"name":"Ultimate","nick":"Ultimate","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb5183","hid":89,"title":"Бензиновые двигатели","parent":"61c9a54c3df9550077bb518c","description":"Эксплуатация бензиновых двигателей, системы электронного зажигания.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":1479,"post_count":63382,"last_post":"67bff78ef9bb00ab89c15cd0","last_topic":"66d63198c68e4ffcbc52176d","last_topic_hid":572538,"last_topic_title":"Доброго...прошу помочь опознать двигатель","last_ts":"2025-02-27T05:26:38.937Z","last_user":"4aa7eb413df955007776a426"}},"topic":{"_id":"42a4047a9970730077042415","hid":23670,"title":"Карб Walbro","views_count":3455,"last_post_counter":9,"cache":{"post_count":9,"first_post":"42a4047a9970730077042ae5","first_ts":"2005-06-06T08:08:26.000Z","first_user":"3b98a4783df95500776f0fcb","last_post":"42a751b09970730077042af5","last_post_hid":9,"last_ts":"2005-06-08T20:14:40.000Z","last_user":"3fdf509d3df9550077795696"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb5183"},"subscription":null,"pagination":{"total":9,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
