Коллеги, приветствую.
Отломалось ухо крепления двигателя на задней крышке.
Я так понимаю, что вариантов починить нет, только сделать новую крышку или купить.
В этой связи вопрос: может кто знает где можно приобрести (ссылочку) или где в Питере есть 3-х координатный фрезер, чтобы изготовить?
А может у кого нибудь есть убитый мотор? я бы купил крышку.
Попробуйте найти аргонную сварку. Это будет быстрее и проще чем новую крышку вырезать.
В чистом виде - не хватит. Желательно усилить дюралевой пластиной, вырезанной в форме лап крепления. Она и будет держать основную нагрузку.
А прочности хватит?
Вобще-то должно хватить - уже пробовали. Температура плавления 400гр - не поведётся.Флюс не нужен. Штука хорошая,держет крепко на удивление! Ну а с дополнительной пластиной и тем более!
Не совсем понятно, как будет крепиться пластина. Завтра попробую фото отлома выложить.
Леха! Пластина должна иметь форму фланца и толщину нормальную. Вариант, пока крышку достаешь.
Она не будет крепиться К ДВИГАТЕЛЮ. Она будет стоять ВМЕСТЕ с двигателем и перераспределять нагрузку от сломанной лапы к трем остальным.Т. е., двигатель будет крепиться к стойкам через эту пластину. Трехмиллиметровой толщины - достаточно.
Я правильно понимаю: сначала пластина, потом лапы мотора, потом стойка к которой крепятся лапы? Если так, то не очень представляю как это реализовать. Покручу вечером, поприкидываю.
Нет. Пластина устанавливается между лапами мотора и стойками. Самая сложность - выбрать внутреннее пространство пластины, чтобы она “наделась” на двигатель. А снаружи - хоть круглая, главное, чтобы ничему не мешала. Кстати, на ДА-шках есть еще 4 болта, скрепляющих половинки картера. В идеале, и их задействовать в креплении пластины, тогда, вообще, можно все четыре ноги сделать новыми.😃
Ну, это фрезер нужен. На коленке такую пластину не родить. По крайней мере мне…
Ну, при большом желании - электролобзик с пилкой по металлу, и напильник для доводки.
Именно так было изначально сделано на DZY26. Двигатель ни куда не годный,но крепление хорошее:). И ни чё там сложного нет! За неимением лучшего - высверлить по кругу дрелью,подогнать напильником и надфелем по месту…
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"40fbd95e3df9550077794296":{"_id":"40fbd95e3df9550077794296","hid":4024,"name":"Alex","nick":"Alex","avatar_id":null,"css":""},"458af5283df955007778744a":{"_id":"458af5283df955007778744a","hid":19121,"name":"Маэстро","nick":"Маэстро","avatar_id":null,"css":""},"4772acc93df955007777ef3a":{"_id":"4772acc93df955007777ef3a","hid":30211,"name":"yrok39","nick":"yrok39","avatar_id":null,"css":""},"4938322f3df9550077774cad":{"_id":"4938322f3df9550077774cad","hid":41490,"name":"dima_honda","nick":"dima_honda","avatar_id":null,"css":""},"497b3dd03df9550077772c4b":{"_id":"497b3dd03df9550077772c4b","hid":43285,"name":"Губанов_Игорь","nick":"Губанов_Игорь","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb5183","hid":89,"title":"Бензиновые двигатели","parent":"61c9a54c3df9550077bb518c","description":"Эксплуатация бензиновых двигателей, системы электронного зажигания.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":1479,"post_count":63382,"last_post":"67bff78ef9bb00ab89c15cd0","last_topic":"66d63198c68e4ffcbc52176d","last_topic_hid":572538,"last_topic_title":"Доброго...прошу помочь опознать двигатель","last_ts":"2025-02-27T05:26:38.937Z","last_user":"4aa7eb413df955007776a426"}},"topic":{"_id":"4e09957d3df9550077501335","hid":239302,"title":"DA 50 R сломалась ухо крепления.","views_count":3070,"last_post_counter":15,"cache":{"post_count":15,"first_post":"4e09957d3df95500775019b3","first_ts":"2011-06-28T08:49:01.000Z","first_user":"40fbd95e3df9550077794296","last_post":"4e0aec533df95500775019cf","last_post_hid":15,"last_ts":"2011-06-29T09:11:47.000Z","last_user":"4772acc93df955007777ef3a"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb5183"},"subscription":null,"pagination":{"total":15,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
