Опять про переделку мотокосы
Ревизию двигателю делал? Картер проверял?.
Конечно, я когда двигатель снял разобрал его, голову, заднюю стенку, всё открутил, посмотрел всё чистенько, ничего не болтается, потом ещё в бензине промыл и собрал как было.
а наждачка не прокатит
НУ-НУ.
У меня прокатывает)).
Вот такой хаб получился
Ну вот и здорово!
Удачных испытаний!
но покупать за такие деньги
Не обязательно покупать тример. Моторы отдельно тоже продаются, а где-то еще и по гуманным ценам. К примеру: genprof.ru/…/benzinovyy-dvigatel-greenfield-gfg-43…
Унас можно купить по частям и за копейки мой около 18 дол обошолся
Вау! Юра, а вы что в пиндосии живете? Вроде как по локации нет, а за баксы покупаете? Что-то не пойму? Здесь дома все за рубли покупаю, крайние движки 4-т покупал по 6500 р. ( изделие в сборе -мотокоса) И вопрос, а 18 баксов это много-мало? 😎) Спрашиваю поскольку для меня любимого, бакс -это какая то шняга заморская и весьма фуфлыжная, такой по факту пук из далекихххх 90-х. Может я пропустил что??? Не серчайте.
Юрий написал цену в зеленых наверное потому что курс гривны для большинства еще более темная вещь чем доллар.
Перепрошую панство та я е той хохол що срав на пол .но поскольки той бакс 25 гр но по моему у вас дороже.
настоящая украинская фамилия однако)
Здраствуйте все, не знаю сюда попал или нет , но хачю показать свой движок…
Ето тример НОМЕLITE 25CC Зажигание електроное из НК. ( не реклама) карбюратор смещен с цилиндра на картер через всасивающий клапан (reed valve ) при не окончателъной дороботке… на стенде дал около 4,5кг. тяги… и и видео с етим движком
Ето первая попытка пролететь с бензыничем … самоль адолжил колега по хобби…
Как-то неустойчиво летает. Такое поведение самолета, когда его влево, вправо болтает - это из-за чего?
Центровка задняя. А какой винт и обороты?
Ну так то у нас только слепой и глухой в курсах доллара не разбирается. Так как все кроме нефти и газа импортируется, притом не за рубли
Ето тример НОМЕLITE 25CC Зажигание електроное из НК. ( не реклама) карбюратор смещен с цилиндра на картер через всасивающий клапан (reed valve ) при не окончателъной дороботке… на стенде дал около 4,5кг. тяги… и и видео с етим движкомhomelite 25CC engine in homemade RC plane
И попали вы сюда и двигатель работает отлично!!! Хотелось бы подробнее и ближе фото по переустановке карбюратора!!!Спасибо!!!
Такое поведение самолета…это из-за чего?
По видео 6.27 8.16 предполагаю начало штопора. Причина в профиле, крутке крыла, скольжении. Еще признак скольжения - на видео самолет совсем не хочет идти левым разворотом.
Юра, надеюсь, что чувство юмора у Вас есть. А бакс-евро? Просто сталкиваюсь периодически, так до смешного порой доходит как морщат лоб и вот гоняют курс туда-сюда. ИМХО если у нас все за рубли, то благоговейная переколькуляция кажется чем то таким пластмассовым, искусственным что ли…
Непонятливые вы…
Для многих форумчан долларовые ценники на модельные товары много привычней, чем рублевые.
Я , к примеру, и не помню- когда что то приобретал с рублевым ценником.😃
Возможно мне просто повезло. Но бензин и масло пока можно покупать за рубли. А расходники опять же за рубли для меня ленивого и так в шаговой доступности. А ждать не мое второе имя. Пусть дороже, но вот прямо сейчас и здесь перед глазами нравится больше. 😎
Всем привет… разобрал…чтоб сделатъ фото… думаю что поймете сутъ дела… все оченъ просто… Винт стоит 16 на 8, Вместо карбюратора на цилиндре стоит обыкновенная заглушка из 3мм. жести, глушителъ и корпус клапана сделал сам, клапан куплен из Ебай (не реклама)
Спасибо Вам огромное!!!
Ну Москва- это не бескрайняя Россия. А с Москвы ждать- и дольше и много дороже.
Ну, батенька, на Вас не угодишь😁. Впрочем, мне комплектующие и нужны то так себе: деревяшки бальзовые, пленка, акки. Всего остального еще за дойчевые марки накуплено столько, что порой теряюсь что, где спряталось. “Жор” был на хобби страшный, жажду утолил, теперь кащействую. И тащусь от конверсий и самодельных бортов, вот! И, кроме того, с огромным интересом читаю, как у других форумчан тема по конверсиям дает хорошие результаты.😒
Вообще мне кажется, что весь смысл в том, чтобы двигатель заводился от магнето, электронное зажигание конечно можно поставить, но мощность мотора от бензокосилки всё равно будет намного меньше, чем у покупного модельного двигателя, да и по весу двигатель от бензокосилки тоже проигрывает.
Субъективный подход😁 ИМХО, ну не надо сравнивать хоббийные , форсированные двигатели с ограниченным ресурсом и конверсиями. Просто это два разных класса. У каждого свои самолеты, свои пилоты. У конверсии во главе угла - надежность, надежность, надежность! Чих-пых и летаем. Ни тебе не сохнут мембраны, насосы качают, иголки не залипают и прочее-прочее. Конверсии это для ленивых моделистов:), один раз поработал болгаркой, напильником и потом летай до у…ки, без бубнов и шаманов, которые иглы поминутно( жесть) выставляют.😁😁😁
