Опять про переделку мотокосы
StreetRaicer
Vorona_z_Handicraft:
меня уlивляет, что за молодешь пошла - свешивать лапы перед какимито мелочами… 😦
ладно, ладно, не буду нос вешать! откручу я эти болты, грел горелкой газовой… не получилось, сейчас гонки досмотрю, ещё раз буду пробывать, только в другую сторону крутить буду. всё ровно добью я двиг этот!
Yuha
Vorona`z Handicraft, сегодня горелку купил и припой, правда ПОС60 вроде. Попробую цилиндр из сковородки сделать и пропаять 😁
StreetRaicer ,а это точно болты? у меня на ваховике шпильки стоят вплавленные в алюминь.
StreetRaicer
Yuha:
болты Александр болты… они на обратной стороне торчат…
LUX
StreetRaicer:
хрен с ними, пусть торчат. Мешают - среж, хоть болгаркой. А вообще все что закручено -откручиваемо. 😃
StreetRaicer
LUX:
На выходных к тренеру пойду, с ним может открутим…
IRF540N
StreetRaicer:
Робяты, ну шо же вы!
Болтеги не открутим, блин…((((((((.
Э=ле-мен-тар-но там все…
греем горелкой с пламенем типа такого(турбо, греем строго в центр болта, где крест).:
, берем злую крестовую отвертку с НОВОЙ битой, фиксируем маховик, ЗЛОбно давим строго перпендикулярно на болтегъ и всей массой страгиваем его с места.
Все!.
Сначала тоже чуть шлицы не сорвал, но , приподнявшись, надавил посильнее сверху(нагрев не забываем) и сдернул винтики. 😃
масса нуна чтоб сверъху давить … и не бояться давить на болт, тут весь секрет, правда мне при массе в 120 кг такое легко советовать 😃.
И ешшо - резьба там ПРААВАя!!!
и вкручено все п принципу самореза да на локтайте - вот локтайт-то нагревом и побеждается тут…))))))).
Да вот, извольте сами видеть:
Muller
StreetRaicer:
Главное не отпускай руки .Если долго мучицо что ни будь получицо:) У нас тож пермены. кент постовил карб от бензо пилы -Макита 45сс дифузор 14мм фирмы ZIMA ,так без глушака дало на винте 18-6 лопате аж 7910об мин. Но правда еле завели. А поставили глушак самопал, так больше 6000тыс об не даёт. Зато заводится с пол тыка. А на моей моторке с этим же глушаком и винтом 17-8 дало 7000об мин. карб у меня от бензо косы AIROBI 50cc дифузор 15мм . И как такое могет быть- непонятно.
IRF540N:
А перед этим ишо простучать молоточкам по болтигу и усё открутицо.
IRF540N
Muller:
Нее…
Не та метОда.
Он и без стука откручиваетсо нормально.
А то и погнуть маховик мона, если нервы здадуть.))
Были преценденты у нас в омске - но исклбчительно по-пьяни на человека разочарование нашло и он все самопальные калилки нахъ поплющил молотком.((((((((( Долго потом наутро вспоминал, кто же так постаралсо…)).
Так что молотком не надо злоупотреблять)).
Muller
IRF540N:
Этоть как жеть его плющило по пьяни что он все моторки поплющил. Однакоть . Я предстовляю как он бедненькой по утряни то проздрел. Ужос.
StreetRaicer
Эх, Андрей! Уже шлицы сорваны… в халм! пытались учителя в СЮТе крутить, но я помню что ты мне говорил греть нужно потом винтить… ладно что нить придумаем сегодня с тренером! Сори за качество фоток!
LUX
StreetRaicer:
Опиливай маховик. Убирай лопатки вентилятора, заодно винты убрать. Для маховика выточи центровку, как для винтов, только с конусом и опили до баланса.
Vorona_z_Handicraft
Yuha:
Vorona`z Handicraft, С60 вроде.
пос 60 самый чмошный по качеству Припой Оловяно Свинцовый который я знаю с школьных лет (щас мне за 40). Обычно пользуется как бытовой припой для бытовой электротехники. Им можно спаять провода - медь, канифоль и паялькик ему други и браты 😃. Люминь и глушитель - нет. Вопервых он расплавится сразу как нагреется глушитель, во вторых у него нет прочности (HTS-2000 прочнее алюминия).
StreetRaicer:
Думаю освоить стумент Газовый Ключ проще чем переспать с однокурсницей в 18 лет. И то и другое делать надо аккуратно, результат гарантирован 100%.
StreetRaicer
Скрутили с тренером эти болты!! он просто аккуратно подолбил зубилом и всё! вопрос следующий! : почему именно такая конструкция хаба а не просто на калилке крепление винта т.е. винт надевается на сам вал а не на болт как на бензиновых и закручивается?
В любом случае буду переделывать хаб т.к. он сильно тяжёлый и не правильный получился, и с резьбой не попал…
Vorona_z_Handicraft
StreetRaicer:
Я радовлся бы если бы ты написал:
  1. тренер помог, тренер объяснил.
  2. тренар сделал.
  3. я видел и запомнил
  4. след раз: справлюсь САМ и с любым мотром (!), и, помогу другому.
  5. спасибо Тренеру - вообщето ФИО тренера и пару строк о нем - в студию!!!
5.1) Не за болты, а за науку
5.2) Спасибо скажи ему за твое поднявшееся настроение, за то что он тебе кислотность душераздерающих твоих проблем эээ… обескислил))))))))))
  1. Как было сделано подробно опиши: наш форум - база знаний. Ктото найдет твой пост и сэкономит время.
олег
StreetRaicer
да да огромное спасибо тренеру!!! Киму Геннадию Георгиевичу
он действительно подошёл к этому делу с технической стороны! а не со стороны силы!
просто взял в руки мотор, закрепил аккуратно его в тиски.
далее взял зубило и молоток и аккуратно постукивая по болтам открутил их! и без всякого нагрева!
боюсь чего то лишнего написать а то мне за один день уже 2 нарушения впаяли не за что, писал в тему по теме, а оказалось это не так… ладно про это флуд уже… сори.
Yuha
StreetRaicer:
Есть и бензиновые, где винт на вал одевается. Просто у переделанных двигателей вал короткий, а авиамодельные, как я слышал где-то, переделываются из двигаталей то пил и тримеров 😆 Но это только моё мнение.
Я вот думаю, может попробовать расточить окна впуска и выпуска. Расточить только в ширину .
Muller
StreetRaicer:
Я смотрю ты хаб из железа своял, мож лучше из люминьки или дуральки? А так всё достойно, молодца:) Продолжай в том же духе.
StreetRaicer
Muller:
да, совершенно верно, из железа, он получился очень тяжёлым! да где я другой материал то воьзму!?нет у нас дюрале и алюминия. тренер мой не одобрил, начертили новый чертёж, буду переделывать! и винт будет надеваться на вал хаба.
IRF540N
пос 60 самый чмошный по качеству Припой Оловяно Свинцовый который я знаю с школьных лет (щас мне за 40). Обычно пользуется как бытовой припой для бытовой электротехники…
Олег, вот таки не надо за припои при мне рассказывать))))))).
сейчас тем более 😃
привез Данило вчера ПОС40 - послал его с этим припоем подальше с пожеланием счастья)))). (40 - содержание олова, в пос60 и пос61 - соответственно 60 и 61 прОцент).
так вот, пос40 - Г полное, температура выше, мутный после застывания, практически не затекает в шов - паять только с паяльной кислотой. (((((
А вот 60 и 61 (я не говорю за 63 да с серебром и флюсом импортным) - для пайки самое оно! и електронику ЛЮБУЮ можно паять, и ваще чо хошь, кроме люменя конечно.))).
твой припой был наверно 8мм в диаметре - вот в таких пруткахъ обычно идет пос-40 как раз, для пайки свинцовых оболочек кабелей телефонных.
Вот так единственное неправильное использование материала порождает неверное представление в будущем.
Так что алюминию - алюминиевое, а меди - медное, каждый припой хорош на своем месте. Не буду рассказывать про припои пСр - там их(в ювелирке) поболее будет чем в наших случаях…
зы. однако если пробовать паять провода by help hts-2000 - тоже гамно получитсо. 😵
зыы. не могу на паяльнегъ смотреть уже…( 😕 беееее(((((((
StreetRaicer:
Зхъ, Паша, не наш это матерьяльчегъ - железо, блин…
ишши люмень д16, (можно и без “Т”), а с железа… (((((
Поздравляю, что хоть открутил.
Однако, если хочешь чтото зделать хорошо - делай САМ! ( это я про сорванные шлицы 😉).
Да и про токарку тоже…
IRF540N
Dj_smart:
StreetRaicer, паяльной лампы нету? А у тренера? Если найдёшь, вопрос отпадёт совсем. Я вот тут… Короче глянь, вдруг поможет. www.cncmasterkit.ru/forums/viewtopic.php?p=12955#p…
И пост 53 глянь, там-же.
Действительно, делаешь углубление в планете круглое, и туды отливаешь люмень…
только попробуй его на качество потом - разломай пополам, и посмотри на мелкозернистость… Не хочется както чтоб хаб отстрельнуло вместе с винтом…
и уже с этой отлитой болванки точить можно…
Плавить, имхо, лутшее люмень от моторного савеццкого автопрома, типа АЛ5… ну если найдешь ак4 - то его мона пробовать - он в авиации идет…
зы. если чо - меня Dj_smart поправит…
Dj_smart
IRF540N:
То что отрезал от своего:). Но самое оно найти поршень с легковика, молотком его покрошить. А вылить в любую жестяную банку, из-под лака для волос, например. Только не алюминиевую, расплавит. Прочность получается вполне, на вертолёте все отлито и потом обработано, держит нормально, а там морчег 52 куба.
В общем, всё зависит от желания.
StreetRaicer
нет у меня таких материалов. и не найду я ни где. всё обыскал.
Yuha
В общем, расточил я окна в ширину на ~3.5мм , разницы не заметил. Когда заводил был сильный порывистый встречный ветер и тяга гуляет 7-8 кг. При разборке был замечен небольшой люфт подшипников на шатуне, это наверно не нормально?
