Опять про переделку мотокосы
Muller
Vorona_z_Handicraft:
Вот так закрепился моторчик 25сс на самолетке. В след. выходные облетаем.
Уголёк красявый удачного облёта ну и боёв.
Ну сначала просто поменять свечку бы чтобы ислючить ваше “или”
Ну как обычно пошли по самому чижолому пути за экранировали всё что мож а потом свечу менять😆
Sotka
Muller:
Установили моторку на самоль завели, погазовали и оп вырубился кратковременно приёмник
Мотор с косы,коса была в работе.Холодным мотор стал туго заводиться,есть версия микрообрыва в высоковольтной катушке зажигания. Думаю, этот обрыв и фонит.Завтра подставлю новую зажигалку.Экранирование не помогло.Приёмник родной двухголовый Spektrum 6i.
stado-suslikow
Sotka:
Провода соединяющие приёмник и рулевые машинки разрезаются где-то посередине. Насаживается ферритовое колечко. Провод вставляют в кольцо, делая пару-тройку витков, и опять спаивается и изолируется. Экран не просто медная оплётка на высоковольтном проводе. На свече должен стоять металлический колпачок. К нему припаена оплётка экрана. Припаен не просто кончик ,а по кругу аккуратно. А она потом припаяна или прикручена на массу мотора. Сам приёмник подальше от источника помех. Поставить его например в хвост модели, причём антенной вниз.Эту проблему ребята решали в разделе , где модели с видеокамерой летают FPV-чтоли.Ещё приёмник прячут в медную фольгу, как на старых советских электробритвах, типа Харьков , или алюминиевым скотчем обматывают.Извините я не специалист конечно .Катушку зажигания тоже думаю не помешало бы заэкранировать в медную фольгу.
Sotka
Добрый вечер! С помехой разобрались,фонило по воздуху из под насвечника,заменил на более герметично сидящий на свече.
Володимир
Sotka:
Ты пойми главное - в зажигании массой и вторым контактом для искры является именно оплетка высоковольтного провода. Надо или эту оплетку сделать меганажедной (выше предлагают припаять к колпачку) или от оплетки коротким проводком кинуть надежный контакт на массу мотора.
Я просто обмотал медным многожильным очищенным проводом несколько витков по оплетке, заизолировал сверху это место, и этим проводом под болт ближайший на моторе.
Т.е. теперь уже не важно плотно ли оделся наконечник, оторвалась ли от него оплетка - масса есть, искра в воздух не шумит.
Vorona_z_Handicraft
Тут спорно… Оплетка хорошо конэшно, но… Смотрите - Зенохи же не дураки тоже, тотже Зенох 62 магнетная версия - никаких оплеток и все работает идеально! Причем мотор выпускается очень давно и летал у всег на мегагерцах всяких 35/40 у нас и типа 27 “у них”, а не то что щас 2.4 гига. Я просто щас смотел на свой бензопильный мотор - ну можно почудить там экран - и зажигалку и провод и колпак экранировать - но геморой это чую нехилый…
☕ может кто покажет хоть как это выглядит с экраном самопальным???
Володимир
Если на вв-проводе нет оплетки, то вторым контактом\массой для искры является другое место “цепляния” за двигатель. Как у тех же автомобилей. А чтобы не было помех от зажигания - использован другой метод. Погонное сопротивление ВВ-проводника, сопротивление в наконечнике или в свече…
Экран кстати на ВВ-проводе не самопальный - все хоббийные зажигания как правило идут с ним, ведь китаец не рассчитывает на правильную землю 😉
Vorona_z_Handicraft
Володимир… дико извиняюсь но все эти обяснения на пальцах я не понимаю уже… 😁
Ы, мне бы фотку… И о каком зажигании идет речь - от фабричном электронном или бензопильном магнетном?
Володимир
Вообще-то о любом… Но у фабричного магнетного что стоял на косе - провод без экрана, а контакт с массой получается автоматически - зажигался прикручена прямо к мотору.
У модельного что я поставил - экран оплеткой, точно такое же зажигание идет на многие бензинки (ес-но я купил хоббийное зажигание).
А вот с фотками засада - не попал этот провод ни где в объектив чтобы было хоть что-то видно\понятно.
Muller
Завтра обязательно сфоткаю в моделке. А на счёт помехи - таки свеча сцуко фонила поменяли и всё олрайт стало:) Ну правда потом катушка мосх вынесла, и её поменяли на рабочию и усё зарработала:) К стати сейчас ни каких экранов, оплёток и фольги нету и ни чяго не пробивает. Я так понимаю главное чтобы ни хде не прошвало и тода усё будет олрайт:)
Vorona_z_Handicraft
Muller:
Короче искра должна быть внутре а не снаружи… 😃
Muller
Совершенно верно:)
Пы Сы забыл за фотку, с утра заскочил в муделкуКатушка ишо была оклеена фальгой как над свечник.
Vorona_z_Handicraft
Александр… оплетка выглядит аццки))))))) Дай Бог чтоб работало как надо. Спасибо - вдруг тоже придется колхозить… уже скоро ястно станет.
Дела по “японцу” продвигаются. Я вчера выпилил детали глушителя. Домик компактный из профиля 40х20х1.5. Дымоход из трубуки 16 мм - внутри она упирается в дно домика и срезана наискось под острым углом чтобы был ход газам…
Пофоткал на др. экземпляре мотора, специально до сварки, чтобы принцип видно было. Все детали подогнаны и практически “забиты” в натяг. Теперь припоем буквально надо только загерматезировать стыки.
На изготовление деталек ушло минут 20… но это надо учитывать что я резал алюминий на ленточной пиле (плотном по металу как масло горячим ножиком) и у меня есть сверлильный станок и блинница (дисковый шлифстанок). Это все ускоряет…
Vorona_z_Handicraft
Ну все получилось очень быстро и ровно - швов мало и опыт уже набрался.
s_igor
На втором фото что за дыра в цилиндре-декомпрессор? Я б туда свечу поставил…
Vorona_z_Handicraft
нет там резьба М5 или М4… не помню у пилы что-то крепилось, кажется доп крепеж провода был чтобы не болталось. Какой декомпрессор тебе в моторе от пилы за 3 рубля 😃
newman
Очень вполне себе предсерийный образец получился.
Олег, вы внутриглушителя проставки под винты крепления устанавливали?
Vorona_z_Handicraft
newman:
Конечно да, везде так делаю из трубки 5 внутр. 8 наружный (купил их - они для садового опрыскивателя идут, алюминий). rcopen.com/forum/f89/topic243721/1384 - тут же видно по фото эти трубки под винты.
Глушитель кстати уже на самолете. Дымоход знаааатный вышел 😃
Сеня выпилил из текстолита проставку карбика Чемпиону. Зажигалка МЛД35 куплена, всякие датчики, через переходник иридиевая СМ6 вкручена, такчто осталось хаб от цррц40 заказать (sigor сказал что он по конусу подходит к этому мотору) и можно испытывать. На испытания пойдет глушитель что делал ранее, но он мне чото он ненравица. Это был первый что в жизни сделал… блин - комом. И подход неправильный был…
Ну как закажу хаб будет время на переделку)))))))
Пасибо Сереге (GEOPHISIC) за текстолит.
Вообще мотор этот нравится, компрессия наощчупь суперская (два кольца), сделан весь так железно, крепко! Внутри очень аккуратно всё. Карбик Вальбро. Хоть пила и китай, но добротная была, наши лесорубы хвалили её, и фирма Чемпион американская все-таки. Там все винты дюймовые даже…
Muller
Да уж что у наших радиотехников нашли , то и воткнули:)😃😃 А ваще работает, но лучше нормальную катушку с живым проводом и над свечником. И будет вам счастье:) А ну ещё свечу хорошу не китайску есть НЖК от Хонда." не реклама"))))))
У нас на движках Хомлайф тож все винты дюймовые. К стати у меня есть бензопила америкосовская Кравтсман покупал в 96г в Москве аж за 600уё от времена были;( думаю тож переделать. Оч похожа на Партнер.
Muller
скоки-кубовая она?
А х знает завтра посмотрю ну думаю 25-35. Там карб менять надо, помер однако видать резинки поссыхались заводил её в прошлом году, газу даешь она глохнет фильтра чистил не помогло. Завтра сфоткаю выложу.
Sotka
Сегодня облетал газонокосилку 30кб на биплане 6800гр и размахом 1750мм.Винт стоял:(18 на 8,статика 5.5кг, максимальные обороты 7300.Магнето родное,мотор работает стабильно во всех пространственных положений.Стояло новое магнето,экранированием заниматься ни стал,всё работало итак хорошо.Если поиграть с мотором оборотов 200 можно добавить(заужин выхлоп,обеднить немного смесь).Холостые обалденные😁.Таскал почти по копийному.
Vorona_z_Handicraft
Sotka:
Сегодня облетал газонокосилку…
Холостые должны быть хорошие - магнето маховик аццкий. А вот винт вы переборщили! Особо если мотор необкатанный. Уверен на 100% что поставив 17-8 или 16-10 (причем пластик типа МАС) вы прибавите в тяге. Хотя еще непонятно что за винт у вас, по расчету 7300 об. на 18-8 должно быть больше 6 кг, даже ближе к 6.5.
Muller
Sotka:
Чё врёш таскал по пилотажномы прахтицки вот оно де видео:)😃😃
Мотор обкатанный а винт JF-18на8 есть есчё такой же но 17на8 нуна попробовать
Ой быть совсем забыл про бензопилу
ПыСы однако 36 кубофф, можно сказать могучия:)
