Опять про переделку мотокосы
какая разница какой материал? Физику не обманешь.
Болт в патрон дрели,
Первый хаб я так и сделал. Приспособа вместо тисков.
- на деревяшке тренируюсь
ну попробуйте посверлить латуньку таким способом, чтоб разницу материалов ощутить))))). только без СОЖ или масла.
уверен - маты таки будут! 😃
зы. поверьте старому станочнику)))
зы. только не надо использовать сверлильный станок в процессе 😃
Выдалось несколько минут для проверки работы движка. Закрепил к дереву, прокачал топливо и на большое удивление завелся с 2 оборота 😮. Дал поработать на холостых. Начал проверять на максимальные. Словно из распылителя “сифонило” из карба. Половина улетает в “некуда”, половина в двигатель…
Надо новый карб… Клапан все же очень нужная вещь. 😃
.зайди в любую мастерскую по ремонту бензопил да спроси ! должны продать рублей за 50 чем карб за 500-700. покупать.
Да… у нас как всегда. Отходился, отзвонился, отписался. А толку “нуль” 😦 Все твердят одно и тоже: новый ставь, могу подогнать. Один сказал: если была бы макита или хускварна то рем. комплект подогнал…
предложили недорого новую мотокосу 25 кубиков–для маленького самолетика думаю для начала пошла бы.
Поискал информацию -пишут они могут работать только 20 минут а потом длительный нужен перерыв.(причину не указывают)
Наверно движек греется. Хотя для полета 20 минут вполне хватает.Маленький самолетик полегче собрать да и разбить не так жалко.В раздумьях брать на 25 или сразу на 50 кубов делать.
Нашел время для ролика о том как хаб сделать
главное потихонечку сильно не прижимая при вращении центром поймать центр .
то же самое что и на токарном.
Фигня это все про “время работы”. Причем полная. Условия работы на косе и на самолете разные.
А 20 минут летать - это умом можно поехать😵.
Ну если это маленький тогда да.
Можно срамной вопрос? я такой человек, который не имеет мотокосы, и прежде чем ее переделывать, должен вначале купить этот непеределанный агрегат купить… здесь есть какие-то предпочтения? модель-прототип, скорее всего первая мировая (скорее всего сопвич кэмэл) под воображаемый двигатель: биплан, винт тянущий, размах где-то 1,5-1,8 метра, скорее всего пеноплекс, ибо с бальзой дома меня не поймут,… для фан-полетов, неспешных “прогулок” по небу с камерой (не FPV)… быть может сброс паршютистов… В общем никакого пилотажу.
Собственно какую кубатуру высматривать, учитывая то, что оставлю скорее всего родное зажигание…
P.S. а советские пилы типа “дружба”, “урал” вообще не котируются?
на Дружбе летает И-16 у одного, урал - хз, а вот а вот из касторамы пилу за 1990р вполне можно купить пилу 45сс и переделать.
45
Тут лутче у Muller а спросить - у него как раз такого порядка биплан.
В личку написал, глянь)
45
Ну домашний самолет будет делать 1.5 метра начальный размер, 45сс тяжелый гад и бюольшой. Андрей а где И16 на Дружбе видел, хочу глянуть
Вот на такой движок обратите внимание 38кубов 2л.с.
тяга 7кг-Винт17*8
(не очень настроен и почти не обкатан)
Распостранённая модель .Прогретый заводится от руки.
Выпускается под разными марками например
Карвер3816 Патриот3816 и т п Стоит примерно 3000р
Такой пленкой обклеили… Жесть
а чо - ГЛАМУРНЕНЬКО 😉😁;)😎😃
мужики я знаю что сейчас нарвусь на помидоры и меня в поиск отправят. но все же вопрос. объясните глупому как работает электронное зажигание с автоматическим УОЗ на сколько градусов должен быть магнит и дайте пожалуйста ссылочку на недорогое зажигание.
еще раз прошу прощения и заранее спасибо.
ыыыы… тут по поиску все есть 😁 😁 😁 не ленись!!!
ага. уже 49-я страница идет.
гдето вначале… зажигание рцксель.
30гр. до вмт магнит вроде. работает так - чем больше обороты, тем больше угол опережения.
типа того.
++ про зажигалку тут 100500 написано уже)))))).
зы. поиск типа рулит)))
ну вы уж простите лентяя ! я просто с телефона сижу имхо не удобно, поиск тупит.
Ну на www.sdshobby.com зажигалки рексель, свечки, ввертышы если что, датчики холла, прибуды для выставления УОЗ все найдете, недорого и щадящая доставка. УЭЗ вам сказали, поставьте для начала, далее только подобрать на стенде останется.
Телефоны это зло 😁 Простой ПиСюк с 20 дюмовым монитором на столе - рулит)))
взял 25 кубовик. завелась только после того как перебрал карбер.В жиклере стружка. Бачек бензина скатал немного тяга появлятся стала.На полный газ работать не хочет.Иголку выше ниже толку мало. Других легулеровочных болтов нет .Прийдется карбер хороший покупать.
переливает карбик.
есть там регулировка - в торце оси заслонки винтик потайной. обсуждали уже тут…
