Комп у меня заглючил - надо винду сносить! Получилось только вот так выложить:rutube.ru/tracks/5078982.html
Без гадости не обошлось - по приезду оказалось что сдохла новая батарейка в одном из температурных датчиков…
Катал четыре с половиной часа - первые три на 1400, потом на 3000 оборотах, иглы не трогал. Сожрал 2,5л аккума 1700мач хватило почти на три часа. левый цилиндр почему-то более забеднён - это видно по выхлопу и по не много бОльшей температуре.(больше 70* не поднималась) Канистры естесьно приберёг, ставить не стал:)… Всё очень прекрасно и сказочно - просто слов нет! Работает совершенно одинаково ровно на любых оборотах , но всё же один момент настораживает - два раза непонятно почему глох, как будто искра не вовремя проскакивала. Что это, я не знаю…
Отлично, скоко моточасов? Да, увидел вторую серву на заслонку, зачем?
Двигатель в общей сложности отработал около 40 часов. Вторая серва - на воздушной заслонке. Оказалось удобнее поставить машинку, чем делать ручной привод от заднестоящего карбюратора
Что это, я не знаю…
А не то ли это самое, что было у тебя с зажиганием на 55 двигателе? В полете лучше не рисковать. Если еще будет мудрить, поставь волшебный резистор.
Ещё раз прокрутил запись - оказывается момент когда заглох, тоже записался…
Вот, что, это такое?!!
Не ужели в новой зажигалке такая же хрень, как и в старых - может заглохнуть в любой момент???.. Вобще-то это первые минуты обкатки…
Посмотрел. На мой взгляд 100% отключение зажигания. Абсолютно ровная работа и как будто выключили питание. На предыдущих блоках когда глохнул двигатель, моргал светодиод, но на этом ты сказал что светодиода нет.
Юра, попробуй вот что: когда еще раз заглохнет, не выключая зажигания проверь искру, или попробуй сразу запустить снова. Если без повторного включения не запустится, значит та же самая неисправность. У меня два блока зажигания 3W для двухцилиндрового двигателя, и на обоих это проявлялось, на первом - через год, на втором - через месяц. Ровно год назад удалось эту болезнь вылечить уменьшением амплитуды сигнала с датчика Холла, о чем я сообщал в твоей же ветке.
Вобще-то это первые минуты обкатки.
Может быть это и хорошо что косяк вылез сразу!
Удивляюсь, что у всех остальных владельцев 3W нет проблем с зажиганием. Наверное, только нам с тобой так не везет, - из 4 блоков все 4 требуют вмешательства для того, чтобы нормально работать.
Нее:), специально тут же провернул без выключения - завёлся с первого оборота! Но всё равно не понятно почему так? И потом ещё раз так же заглох - уже перед концом дня…
Для Yrok39.
Юра, по твоей просьбе выкладываю фото крепления глушителей. В личку фото не прикрепляется. (трубы в новой версии от Минтора 37). В месте прижима трубы обмотаны несколькими слоями клейкой стеклоленты. Силикон не применял.
Юра, обратил внимание как установлены у тебя температурные дачики,поставь их на первое ребро от свечи-будут правельней показания.А второй че некажит, бытарейка умер😁
Моторка работает супер:)
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"44fc9c043df95500777893e4":{"_id":"44fc9c043df95500777893e4","hid":16585,"name":"greg_v","nick":"greg_v","avatar_id":null,"css":""},"45e71eb43df9550077785e6b":{"_id":"45e71eb43df9550077785e6b","hid":21049,"name":"Геннадий2610","nick":"Геннадий2610","avatar_id":null,"css":""},"476773c53df955007777f202":{"_id":"476773c53df955007777f202","hid":29986,"name":"x-fly","nick":"x-fly","avatar_id":null,"css":""},"4772acc93df955007777ef3a":{"_id":"4772acc93df955007777ef3a","hid":30211,"name":"yrok39","nick":"yrok39","avatar_id":null,"css":""},"499970033df9550077771c3c":{"_id":"499970033df9550077771c3c","hid":44244,"name":"vadim555","nick":"vadim555","avatar_id":null,"css":""},"4ac779e13df95500777696c0":{"_id":"4ac779e13df95500777696c0","hid":54484,"name":"Juk","nick":"Juk","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb5183","hid":89,"title":"Бензиновые двигатели","parent":"61c9a54c3df9550077bb518c","description":"Эксплуатация бензиновых двигателей, системы электронного зажигания.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":1479,"post_count":63382,"last_post":"67bff78ef9bb00ab89c15cd0","last_topic":"66d63198c68e4ffcbc52176d","last_topic_hid":572538,"last_topic_title":"Доброго...прошу помочь опознать двигатель","last_ts":"2025-02-27T05:26:38.937Z","last_user":"4aa7eb413df955007776a426"}},"topic":{"_id":"4e78d7f03df95500774a0b60","hid":248631,"title":"3W-56i B2 CS","views_count":5655,"last_post_counter":64,"cache":{"post_count":60,"first_post":"4e78d7f03df95500774a0e5a","first_ts":"2011-09-20T18:14:08.000Z","first_user":"4772acc93df955007777ef3a","last_post":"4f5269553df95500774a0ed8","last_post_hid":64,"last_ts":"2012-03-03T18:56:21.000Z","last_user":"499970033df9550077771c3c"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb5183"},"subscription":null,"pagination":{"total":60,"per_page":25,"chunk_offset":50},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
