O.S. GT33 бензин
Roma_M
Wiwok:
А кто сказал что там масло есть? Это ток спортивный бензин…
Коллеги масло надо добавлять… Не вздумайте на чистом.
Pilot_Honda
Roma_M:
Точно. Пятно от спортивного топлива испарилось без остатка. Запуск мотора (mvvs 26) состоялся без приключений (смесь 1*35) со второго тычка. Работает ровно, перегазовки стали быстрее, холостые выше, максимальные больше. Остальные испытания будут када высохнет поле.
Vorona_z_Handicraft
Pilot Honda (Николай Сидоров) - если возможно сделайте замеры тахометром на этом топливе и на стандартном бензине!
Pilot_Honda
Докладываю результат испытания.
Самолет -Су 26 (пилотаж) мотор mvvs26 глушитель бочёнок, винт 18*8 деревяшка (грамотная самоделка) вес 5850гр.
тахометра вот только у меня нет 😃
на бензине А95 (смесь 1*35) Тяга на земле 6400 температура цилиндра 105-115 градусов через 5 минут полного газа. Выхлоп почти бесцветный.
Не меняя регулировок на спортивном бензине (смесь 1*35) Тяга 7000 температура цилиндра 110-120 через 5 минут газа. Перегазовки очень быстрые, выхлоп приобрёл цвет сигаретного дыма.
В полете ТОТЕК 95 кислород 2.0 - ракетное топливо На автомобильном бензине самолет летал, на спортивном приобрел своиство смываться 😁 Полностью исчез эфект задержки газа, сейчас мотор газует как Saito Сразу и резко, Так же исчез эфект “пропёрдывания” из-за богатой обкаточной смеси.
будте внимательны спортивный бензин быстрее расходуется, я на втором полете садился с пустым баком, расход больше на 15-20%.
после автомобильного бензина надо снижать холостые обороты, иначе самолет катится даже по траве и посадить его с работающим мотором будет проблематично.
Wiwok
m-oils.ru/catalog/grease/item-203.html
Если надо - могу взять тебе и выслать. Характеристики см. в интернете… только вот зачем растворимость в метаноле так нужна вдруг?
Олег а можете узнать у них, это масло для калилок или для бенза тоже годится, а то в описании не понятно…
Vorona_z_Handicraft
Pilot_Honda:
Результаты супер - порадовали! Поищу такое топливо у нас, наверняка найдется. Мне это надо, особо для рейсера на след. год!!! Огромное спасибо! Будуте летать - пишите как оно дальше)
Wiwok:
[IMG]rcopen.com/forum/f89
Артем. Я уезжаю на 3-4 дня из Уфы. Приеду в конце недели. поедельник еще тут, но день занят отгрузками будет, очень цейтнотно всё… Я давал координаты их motulufa.ru/about/ - позвони узнай, что надо будет напишешь возьму для тебя в конце недели… Как приеду появлюсь в форуме. Можешь написать в ЛС - будет ждать меня твоя записка)
Roma_M
Pilot_Honda:
И к хорошему быстро привыкаешь…😁
Что-бы серьезно эксплуатировать двигатели на данном топливе обязательно надо сделать одну вещь- промерить реальную степень сжатия.😉
Соответственно “поиграть” с камерой. Что-бы не навредить… Не знаю как у OS. а у Mintor с этим нормально.Использовать качественное масло. И смело можно брать Боченок в складчину на сл. сезон. Всем удачных полетов.
Htyrman
Какие особые требования к 2ух тактному маслу? Не по 10тыс.км в картере же болтается. Думаю, подойдёт любое не контрафактное в правильной пропорции. По нагарообразованию ихмо будет зависеть индивидуально от температурного режима(охлаждения и режимов работы двигателя.)
Roma_M
Roma_M:
😁😆😉 Заточен под высокооктановый…
Htyrman:
Точно
Не лить “левое”…а главное в правильной пропорции.
Wiwok
Htyrman:
Еслиб все так было просто:) 2Т ассортимент Мотюля глядели? Ресурс,мощностные показатели… и все будет зависить и от масла тоже.
орёl
господа, у вас крышу снесло? вы две страницы масло мажете
Wiwok
Что подтверждает, хороший движок у Оса получился:)
Pilot_Honda
Roma_M:
Тут всё просто, ДЛЕ20, MVVS26 совершенно точно сделанны для экстлуатации на бензине 95, у них степень сжатия 10.5 это прямо в инструкции написанно. На самом деле 95 бензин переварит без последствий любой мотор со степенью сжатия больше 8.0 Сегодня снял и осмотрел свечу после вчерашних экспериментов, ни чего на ней необнаружил, свеча как свеча, тотек её не испортил.
У меня кстати мысль родилась - надо на mvvs сделать новую голову цилиндра под степень сжатия 11.5 - 12 и попробовать тотек 100 кислород 3.6. Думаю что дальше жать мотор будет бессмысленно так как для преобразования большей мощьности в тягу предётся уходить на винты 19-20 диаметра, а это перегруз для каленвала и кривошипа. Кто что скажет по этому поводу?
Wiwok
Это уже тюнинг попер:) Нафик нужно вообщем, кстати жигу на опережение поставьте, есче приход получите:)
Pilot_Honda
Wiwok:
Ну во первых прикольно получить лошади так- эдок 4,3-4,5 с мотоустановки весом 1150 гр.😃 (по паспорту 3.7) во вторых это вполне реальная цель 😁 В третьих это мне не будед стоить нифигаB-). А зажигание я уже подвигал, резульпат незаметен ибо автомобильный бензин я тоже лил 95й.
Wiwok
Просто я давно усвоил… Если где-то прибывает, значит обязательно где-то убудет:) Мне паспортных лошадок будет хватать для моего размера и потребностей:) Только что треканулся двиг в Москве, 5 дней шел с Башни, УРРАА!! Руки так прям и чешутся его завести:)
Wiwok
Получил… Блин и как раньше Китай Брал… Это двиг! Завтра на стенд:) А кстати, что за VS выбито на фрезеровке?
Wiwok
А карб действительно сосет достойно, при проворачивание вала шипит не по детски, ну и компрессия на уровне, на китае было все наоборот:) Вот тут правильно я понял, что чувак сразу поставил двиг на самоль с бензом 1:25 ?
youtu.be/i1_IAw2TK8A
Вот на чем завтра бодяжить бенз, старожилы помогитеB)
Wiwok
Я так и думал:) Завтра беру 2 пузырька по 100 мл на 5 л бензина:)
taty
Мои поздравления Артём ! 😃
Также рекомендую Stihl 😃
Wiwok
Спасибо! Вот есче вопрос, нет упорного болта холостого хода на карбе, так и должно быть?
