O.S. gas engine GT33
www.osengines.com/engines/osmg1533.html
Интересуют отзывы. GT33 реально существующий мотор,который всё больше набирает популярность среди моделистов разного уровня.Есть мнение,что при эксплуатации,ещё так недавно вышедший на рынки Японский бензиновый двигатель в 33х кубиках - честно оправдывает вложенные средства.По всей видимости готовый конкурировать в классе моторов от 30 до 38 кубического объема с Китайскими аналогами и нетолько.
Поэтому предлагаю обсудить данный двигатель в рамках конструктивного диалога.
Очень бы хотелось услышать отчёт реального пользователя, в частности потому, что OS уже выводит на рынок 22сс моторчик. Очень интересно.
Имею данный мотор. Поставил на Extra-260 1,73м. Изначально в прошлом сезоне стоял DLE-30, но после долгих поисков холостых всеми описанными и неописанными на форуме способами был куплен OS. Наработка пока что очень маленькая, меньше 3-х литров, но первые впечатления положительные. Как ни странно, изначально был забеднен, на обкатку сделал побогаче. Мощность выше, чем у китайца, DLE-30 с 18*8 крутил 7600 из последних сил, OS забогащенный выдает 7950. Холостые стабильные 1800, меньше пока не получаются, позднее ещё попробую отрегулировать. Сделан качественно, держать в руках приятно, из описанных раннее недостатков 8мм вал вместо 10мм у китайца и тонкие лапки крепления мотора. Но можно ли назвать это недостатками… Что немного напрягает, так это большие вибрации на холостых, но опять же у данного объёма может быть, это и нормально (просто надеялся, что будут ниже, чем у DLE). Заводится тоже не сразу, но это, наверное, дело в заводчике;). Так что мотором на данный момент доволен.
Буду признателен за информацию по 22сс, очень интересно. Подумывал о варианте под такой объём, но, несмотря на в целом положительные отзывы о DLE-20, не хотел второй раз наступать на те же грабли;).
Налет около 15 литров. Умер лепестковый клапан (2 лепестка улетело…). Реально большая вибрация на холостых. По сравнению с DLE, ROTO, Mintor. Cейчас лежит без дела т.к www3.towerhobbies.com/cgi-bin/wti0001p?&I=LXBXTX&P…
нет в наличии и где купить😵???
нет в наличии
$9.99 Stock Status (Estimated) Early Oct
Написано же будет в начале октября. Просто проплатить и ждать посылку… имхо.
Только я жду уже с июня…Что самое интересное - больше нет ни у кого… На Все мои письма по поводу клапана -конкретного ответа не получил.
Так- что у них написано “$9.99 Stock Status (Estimated) Early Oct” я уже не верю…
Расшифруйте пожалуйста,что значит - (2 лепестка улетело…)
Двигатель заглох в воздухе… Сняв лепестковый кланан, 2 из 4 лепестков нет… Отломаны по местам крепления (удачно перемолаты поршневой)…
Остальное все цело - задиров так-же нет. Как-то так.
А что сказла “гарантич на изделие” - у вас моторка небось вообще еще гарантийная? Там написано что
Two year limited warranty through Hobby Services beginning at date of purchase
Да, только двигатель не надо было вскрывать и пересыл за мой счет… При цене 10$ за клапан - для меня не интересно…
Классная гарантия… Что она есть что нет - не легче)))))). Вообще снять-поставить карб, клапан в случае чаго врядли можно считать раборкой двигателя. Надо же выяснить покупателю причину почему, например, мотор не заводится - прежде чем слать в гарантию… Например: вдруг там соринку засосало и клапан просто не закрывается как надо???
Еще например перевернуть карбик для удобства установки сервы газа - тоже за вскрытие мотора считать, да???
Кстати лепестки из стеклотекстолита, да? Раз оторвались то мотор их проглотил и выплюнул. Ничего там внутри не пострадало от попадания материала с внутрь мотора, края то у обломков должны быть острые весьма?
Ничего не пострадало, даже следов не обнаружил (стружки, кусочков и тд.)
Надеюсь купить данный клапан, если не получится- сделаю сам…
Удачных Всем полетов.
Двиг скушал 3 литра, сегодня регулировал карб, винт 20*10 АПС, выдал 6500 об/мин, больше не хотел, эт нормально? Как было у Вас на таком пробеге?
У меня пока съел 2 литра в основном всё нормально,но с Турниговским винтом 19на8 крутит всего 6200об.и почему то часто запускается в обратную сторону.В чём причина:в моменте зажигания, количестве смеси,открытии дроссельной заслонки или ещё в чём?
Мой мотор,вышел на на свои максимальные обороты только после 5 - 6 литров. Деревянные винты 18/8 крутит 7500 а на одном который из пластика www3.towerhobbies.com/cgi-bin/wti0001p?&I=LX1650&P… 8200.
Сейчас мотор скушал 15-16 литров.С 6 литров до 15,обороты не изменились думаю и не изменятся.Бензин лью 95 Норвежский, 98 - 100 лить принципиально нехочу смысла в этом не вижу.
,паять не хотел,да и не дорого,говорят улучшает работу
Ну ты Артем и лентяй!!!.. там паять то - 5 минут, ты больше времени потратил на то чтобы сфоткать, повесить на сайт фотку и написать комментарий 😁
а на одном который из пластика www3.towerhobbies.com/cgi-bin...?&I=LX1650&P=7 8200.
Вот вопрос… Винт своеобразный, сам хочу подобный попробовать… понятно что крутит больше оборотов. А как вот с тягой дела обстоят в сравнении с обычным пропеллером? Есть что сказать?! Заранее спасибо за любую инфу!
Александр,отпустите два винта датчика (хола) и переместите его (по часовой стрелки) до упора,тем самым вы попозните зажигание.Заводится в обратную сторону по прежнему будет,но не с такой частотой.Мне в этом случае,посоветовали приоткрывать заслонку газа - чуть больше холостых.
У винта APC (лезвие) меньше площадь лопасти,вот и крутит больше, весит 131 грамм - второй маховик на передней части движка,а вот тяга несколько хуже особенно на малых и средних.По скорости модели понять не смог,но отлично держит холостые 1500. В общем на вкус и цвет. 😃
Не правильно! Покрутив датчик холла по часовой стрелке вы сделаете более раннее зажигание (ну если смотреть не мотор спереди)
Лучше с заде. 😃
Лучше с заде.
Тогда правильно:)
А кто нибудь может выложить реальное видео работы мотора. Интересует именно работа на холостых. У меня (было) когда меньше 1800 двигатель ведет себя очень не стабильно, да и вибрация просто жуть… Винт Xoar 19х8 отбалансирован. Да и максимальные хотелось-бы увидеть. У меня 7200-7500.
Думаю погода не летная, либо видео снимать нечем… а если серьезно, когда у меня был данный двигатель он вел себя обсолютно так, как у VorsmAL
“У меня пока съел 2 литра в основном всё нормально,но с Турниговским винтом 19на8 крутит всего 6200об.и почему то часто запускается в обратную сторону.”
Только винт был Bambula…
После 15л и регулировки карба, запоёт как надо.
